Ich habe das Heizkabel mit den 30W/m nicht nur direkt unter das Loch plaziert sondern unter da Register da es auch sehr steif ist. Das neue 40W/m ist flexibler. Mal schauen ob ich dieses besser um das Loch bekommen. Eigentlich wollte ich es ja von unten in Styrodur anbringen. Aber es wird zu heiss.
Wie hast du das Kabel denn auf der Bodenwanne fixiert? Ist es einfach nur gegen den Wärmetauscher "gelehnt" oder hast du es befestigt?
Lässt sich bestimmt ganz gut mit einem MS-Polymer Montagekleber befestigen und später auch wieder recht leicht entfernen, falls nötig. Ich nehme ganz gerne Soudal Fixall Turbo oder den Otto Turbotoni.
Einfach eingeklemmt oder aufliegend. Kann ja nicht weg da hinter den Halter vom Ventilator lang geführt.
So ich habe jetzt das 40W/m 1m Silkon Begleitheizung eingebaut.
Mir wurde jetzt auch bewust warum die andere Begleitheizung so vor den Wärmetauscher verlegt wurde. Weil man sie nie unter den WT bekommen hätte. Mit der Silikon BGHz konnte ich, wenn ich die Ventilatorhalterung demontiert war, 2 Schleifen unter der WT um das Auslaufloch legen. Jetzt bin ich gespannt wie die 30W + 40W BGHz arbeiten wenn die kalte Zeit ran ist.
Ich habe auch ein Silikon-Heizkabel verwendet und es ähnlich wie du gemacht. Jedoch ein normales Klebeband verwendet, was vielleicht nicht die beste Idee war. Das werde ich sehen.
Ich habe es auch unter den Wärmetauscher verlegen können.
Ich würde es irgendwo Anfang, Ende mechanisch zusätzlich sichern damit es nicht in den Flügel kommt falls sich der Kleber durch Nässe und Kälte löst.
Vielen Dank!
Ich werde es mir nochmals genauer anschauen.
Ist sehr unwahrscheinlich das die BGHz in den Ventilator kommt. Da sind einige cm dazwischen.
