Brauchwasserwärmepumpe inkl. Zirkulationsleitung - Paar Fragen
Ja Zirkulation ist tiefer als WW-Leitung.
Habe heute alles umgesetzt, also nur bei WW-Leitung das Thermosiphon und die Zirkulation zur Küche weg. Ich werde berichten.
so der nächste Schritt wird nun die Geschichte mit der Abluft. Dazu hatten wir ja oben schon einiges geschrieben.
Meine BWWP steht ja in einer Ecke. Meint ihr es bringt schon etwas, wenn ich im ersten Schritt nur mal den Adapter und einen 90° Bogen draufsetze, so dass die Luft aus der Ecke geblasen wird?
Bringt ein 180er Durchmesser eigentlich mehr als 160er?
Danke.
Die Luft in eine andere Richtung rauszulassen verhindert schon mal den lüftungstechnischen Kurzschluss, also dass die WP die gerade ausgeblasen Luft gleich wieder einsaugt und mit deutlich kältere Ansaugluft arbeiten muss.
Wenn der Auslass an der WP 160er Durchmesser hat, bringt der 180er dahinter nicht viel.
Wenn der Auslass 180 ist und du 160 draufsetzt verlangsamst du die Luft und erhöhst den Staudruck.
Bei einem kurzen Rohr wirst du davon nicht viel merken.
Bei längeren Luftführungen macht das schon einiges mehr aus.
Auch 90° Bögen etc. verlangsamen die Luft.
Bei meiner BWWP ist die maximale Länge der Luftführung und die max.Anzahl der 90° Bögen in der Installationsanleitung angegeben.
Was steht in der Anleitung für deine WP?
Herzliche Grüße
Eclipse
Ich habe dazu in meiner Anleitung nichts konkretes gefunden. Da steht nur 160DN drin. Im Viesmann Forum hatte ich mal gefragt und da hatte jemand von Viesmann 180er empfohlen, wäre wohl besser und damit erziehlt man die höchsten Leistungswerte.
Ich habe mal gerade gemessen, dass Auslassrohr an der BWWP hat 12cm, die Öffnung vom Plastikgehäuse 14,50 cm.
Ich frag nochmal bei Viesmann direkt nach.
also bisher funktioniert alles sehr gut. Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass ich Luft in dem Rest der Zirkulationsleitung habe. Wie bekomme ich die raus?
Habe schon beim laufen der Pumpe die Wasserhähne geöffnet, da ist auch schon gut was rausgekommen. Trotzdem macht die Pumpe noch komische Geräusche und die Leitung wird nicht warm, also scheint das pumpen nicht zu funktionieren.
Könnte mir vorstellen, dass die Pumpe es jetzt nicht mehr schafft wegen dem Thermosiphon. Habe nur eine Grundfos Comfort 15-14 B PM
Hast Absteller an den Leitungen? - Pumpe aus, WW zu, Zirkulation offen, Wasserhahn aufdrehn.
Sorry nee hast ja Rückschlagventil drin. Wird schwieriger
Habe es jetzt hinbekommen.
Würdet ihr die Rohe im Keller dämmen? Oder eher nicht, dass es schneller abkühlt wegen Legionellen?
Dämmen. Weniger Verluste, wenn man etwas zeitlich verteilt wiederholt warmes Wasser abruft. Kann mir nicht vorstellen, daß es für die Biester relevant ist.
Hi, also in meiner Anleitung steht nichts spezielles drin. Es steht nur “möglichst wenig Bögen verwenden”.
Ich wollte jetzt im ersten Schritt mal die Luft von der Ansaugung wegbekommen. Meinst du einfach ein 90° Bogen reicht zuerst mal?
Spricht was gegen zwei Bögen, so daß Ein- und Auslaß gerichtet sind?
Wie meinst du?
Einen am Einlaß, einem am Auslaß, in unterschiedliche Richtungen, so daß in beiden Fällen die unmittelbare Umgebung weniger ne Rolle spielt und so zumindest die Hoffnung, der ganze Raum beiträgt.
Achso, ja das geht auch…meine Frage war ja ob man direkt 90° Bogen machen kann oder man erst nach oben gehen muss.
Bei mir ist am Auslass ein 90° Bogen ca. 10-15cm oberhalb, das stört nicht.
Foto: Bild vom Auslass
Nach meiner Auffasung reicht ein 90° Bogen, wenn der Auslass, die Luft vom Einlass wegbläst.
Dann durchströmt die "Kaltluft" den ganzen Raum, bis sie wieder zum Einlass kommt.
Herzliche Grüße
Eclipse
(Vaillant Arotherm)
Bei mir klemmt auf der Abluft ein normaler Abluftschlauch vom Trockner.
Und der hängt (ohne Quetschung/Verengung) einfach runter
Warme Luft wird oben angesaugt
Kalte Luft am Boden ausgelassen
Türe zum weiteren Keller auf.
Passt schon.
Wird im Sommer mit 17 ° relativ frisch. Aber keine Probleme mit Feuchtigkeit im Aufstellraum.
wie verhält es sich in den anderen Kellerräumen mit der Feuchtigkeit? Ich überlege auch eine BWWP zu installieren, allerdings steht diese dann auf der anderen Seite vom (Haus-)Keller, wo der Problemraum ist mit höherer Feuchtigkeit. Und ich hab die Hoffnung dass er den ganzen Keller etwas entfeuchtet wenn die Türm vom Heizungsraum offen steht (auch wegen Abluft).
Würde ich vorzugsweise Löcher für ein Lüftungsrohr bohren. Bei uns in Kalksandstein kein Problem. Kranz aus 76mm Löchern, weil ich da schon ne Krone für hatte.
Ist immer von den Bedingungen vor Ort abhängig.
In trockenen Kellern wird da nichts passieren, wenn die üblichen Regeln zum Lüften beachtet werden.
Wer aber schon bekannte Feuchtigkeitsprobleme hat, sollte das gut beobachten und die frische Wäsche nicht unbedigt jeden Tag nass zum Trocknen in den Kellerräumen aufhängen.
