Nachdem hier doch einige diesen Winter mit der V3 am Start sind, hier meine Erfahrung mit der V3 im letzten Winter (bitte nicht entmutigen lassen
Rahmenbedingungen: Haus (Baujahr 1980), Fußbodenheizung (aus dieser Zeit, d. h. entsprechende Verlegeabstände), ca. 130 qm beheizte Wohnfläche. Dach ist gedämmt.
Das Haus steht auf der Schwäbischen Alb - Also etwas rauhere Winter sind angesagt.
Für die Warmwasserversorgung ist separat eine Brauchwasserwärmepumpe im Einsatz.
Es ist zusätzlich ein Heizstab verbaut, der in 1-kW-Stufen von 1 bis 3 kW angesteuert werden kann.
Gemessen mit einem Shelly 3EM und einem Wärmemengenzähler lag meine JAZ (20. September 2025 - 20. September 2026) mit der Avarma knapp über 3. Hier werden alle Kompenenten berücksichtigt, das heißt auch die Heizkreislaufpumpe und der Verbrauch der Heizstäbe.
Die Vorlauftemperatur lag zwischen 30 und 38 Grad (diese wurde manchmal nur mit Heizstab erreicht). 3 Grad Spreizung.
Ich heize ohne Nachtabsenkung. Die Regler aller Heizkreisläufe der Fußbodenheizung sind komplett geöffnet (außer im Schlafzimmer). Die angestrebte Raumtemperatur lag bei 21,5 bis 22,5 Grad – im Schlafzimmer etwas kälter.
Der Wasserdurchfluss liegt bei 25 l/min.
Weitere Parameter:
- P46: 35 Hz
- P86: 7 Grad
- P58: 3 Grad
- P59: 80 %
- P114: 5 %
Gesteuert wird die Anlage über Home Assistant. Die OTC-Steuerung (heizkurvengeführt) war für mich in der vorgegebenen Form nicht brauchbar.
Hauptprobleme:
Bei Außentemperaturen unter -4 Grad kam der Heizstab zum Einsatz (meist mit 1 kW), da sonst (auch aufgrund häufiger Abtauvorgänge) die gewünschte Vorlauftemperatur nicht erreicht wurde.
Kompressor und Lüfter sind laut, insbesondere wenn der Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen hohe Leistung abverlangt wird.
Ich musste deshalb die Lüfterdrehzahl auf 600 U/min und die maximale Kompressorfrequenz (P45) auf 70 Hz begrenzen, um den Lärm zu reduzieren.
Zu schaffen machten mir auch die häufigen Abtauvorgänge. Diese erfolgten (durchaus berechtigt) in den Wintermonaten teilweise im 45-Minuten-Intervall. Das führte natürlich zum Abfall der Vorlauftemperatur, und bis die Zieltemperatur wieder erreicht war, folgte meist schon der nächste Abtauvorgang.
Das Fazit fällt also eher gemischt aus. Eventuell ist die 12-kW-Variante für das Haus nicht geeignet bzw. ich habe die Wärmepumpe einfach falsch ausgelegt. Ich überlege, eventuell einen Pufferspeicher in den Rücklauf einzubauen, um den Abfall der Vorlauftemperatur während der Abtauvorgänge zu minimieren. Für Anregungen bin ich natürlich dankbar und ich werde selbstverständlich die Diskussion hier mit großem Interesse weiter verfolgen.
