Wiki: Avarma 290 Wärmepumpe Monoblock
Diskussion über diesen Artikel
Bräuchte mal jemanden, der das sprachlich in einen echten Wikiartikel verwandelt, also von persönlichen Erfahrungen auf allgemeine Aussage abstrahiert. -- Win, 06.10.2026
Habe es geändert, ist es so in Deinem Sinn?-- Holger, 08.10.2026
Sieht doch schon ganz gut aus, danke. -- Win, 08.10.2026
Einführung
In diesem Wiki werden alle Details zur Avarma 290 Wärmepumpe gesammelt. Jeder kann daran mitarbeiten.
Hofman Avarma Monoblock (R290) – Modbus, Parameter, Betriebsverhalten
Dieser Artikel sammelt Wissen zur Wärmepumpe Hofman Avarma: Modbus-Anbindung, Parameter, Messwerte, Eigenheiten und Fallstricke. Er gilt unabhängig davon, ob die Anlage über ihre eingebaute Heizkurve oder extern geregelt wird. Der Beitrag ist ein Wiki – Ergänzungen und Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht.
Belegstand: Viele Angaben stammen bisher von einer einzigen Anlage (Avarma V2, 12 kW, 230 V). Sie sind mit (1 Anlage) markiert. Wer sie an seiner Anlage bestätigen oder widerlegen kann, bitte die Markierung anpassen oder eine Anmerkung ergänzen – Anlagen und Firmwarestände können sich unterscheiden.
Eine vollständige externe Regelung über ESPHome, Home Assistant und AppDaemon beschreibt ein Erfahrungsbericht: **(Projekt "Fast intelligente Heizungssteuerung mit einer Avarma 12 kW Wärmepumpe")
**. Verweise wie „Erfahrungsbericht 3.2“ meinen die Abschnitte dort.
1. Bekannte Anlagen
Die Tabelle hilft, Messwerte und Parameter einzuordnen. Bitte eigene Anlagen ergänzen.
| Forumsname | Modell / Version | Leistung / Spannung | Wärmeabgabe | Besonderheiten |
| holle74 | Avarma V2 Monoblock, R290 | 12 kW / 230 V | Estrich-FBH, 12 Kreise, ~1.000 m Rohr, 15 cm Verlegeabstand | nur Heizbetrieb (P63 = 0), Durchflussmesser defekt (siehe 4.3), Leistungsgrenze ab ca. −5 °C |
| Thomas W. | Avarma V01 | 9 kW / 230 V | 10 Plattenheizkörper Typ 2 und Typ 3 | nur Heizbetrieb, Leistungsgrenze ca. -12 °C |
| CarstenPV | Avarma V3 Monoblock, R290 | 9 KW / 230 V | 22 Plattenheizkörper Typ 2+3 und Handtuchwärmer | Heiz- und Warmwasser (Hähne schließen zum Puffer aufheizen) |
| Luckyluke | Avarma V3 Monoblock, R290 | 9KW / 230 V | 25 Plattenheizkörper Typ 2 | Nur Heizbetrieb, geplante Kaskade 2x 9KW |
2. Modbus-Anbindung
2.1 Möglichkeit 1: Mit ESP-Home
- Schnittstelle: Modbus RTU, 9600 Baud, Slave-Adresse 1.
- Hardware: Zum Beispiel ein ESP32-S3 mit RS485-Transceiver (z. B. Waveshare-Board) direkt an der Modbus-Schnittstelle der Avarma.
- Software: Mit ESPHome lassen sich praktisch alle relevanten Register lesen – Temperaturen, Drücke, Kompressor, Lüfter, EEV, Fehlercodes und alle Parameter P00–P136. Eine vollständige Beispielkonfiguration liegt im Repo (Abschnitt 6) und ist auch für reines Mitlesen nützlich.
- Grundlage ist die Hofman-Modbus-Tabelle. Sie ist nicht durchgängig verlässlich, bekannte Abweichungen stehen in Abschnitt 5.
2.2 Möglichkeit 2: Ohne ESP-Home
- Schnittstelle: Modbus TCP
- Hardware: Elfin EW11A, RS485 to WIFI Converter, angeschlossen an COMM3 auf der Hauptplatine.
- Voraussetzung: Stabiles WLAN, HA Modbus Integration.
- Freiheiten: Alle Register auslesbar, vollständige Steuerung über HA möglich.
- Elfin EW11A Einrichtungsbeschreibung
Wichtige Register:
| Register | Inhalt | Hinweis |
| 4096 | Ein/Aus | |
| 4097 | Betriebsmodus | vor Tests prüfen – „Kühlen“ wird leicht übersehen |
| 4098 | P2 Vorlauf-Soll | steht nach einem Neustart der Anlage auf 45 °C (1 Anlage) |
| 4103 | Abtauung erzwingen | |
| 4368 | Durchfluss | bei defektem Messer unbrauchbar (siehe 4.3) |
| 4369 | „Temperaturdifferenz Hauptkreis“ | nicht die VL/RL-Spreizung |
| 4387 | Frequency Limit Item | Grund einer Frequenzbegrenzung (Bits: T3-Coil, Hochdruck, AC-Spannung, Heißgas, AC-Strom) – zeigt die 25-°C-Drosselung nicht an (siehe 4.2) |
| 4390 / 4391 | Fault State 0 (E01–E16) / 1 (E17–E32) | E15 = Bit 14 → Anzeigewert 16384 |
| 8235 | P45 Kompressor-Maximalfrequenz | Parameterregister |
| 8261 / 8262 | P71 / P72 Lüfter manuell + Solldrehzahl | P72 speichert Drehzahl ÷ 10 |
3. Parameter
Vorsicht bei der Anpassung der Parameter. Es gibt mehrere Unterschiede in den Parameterlisten V01 zur V03. Bitte nur die zum Gerät gehörige Parameterliste verwenden.
3.1 Sinnvolle Anpassungen
| Parameter | Werk | Anpassung | Begründung |
| P114 Frequenzreduktion bei erreichtem VL-Soll | 2 % | 3 % | Mehr Spielraum zum Herunterregeln: Die Anlage moduliert länger, statt abzuschalten. Mit dem Werkswert reagiert sie träge und taktet eher (1 Anlage). |
| P46 Kompressor-Mindestfrequenz | 35 Hz | 25 Hz | Größerer Modulationsbereich nach unten. In der Übergangszeit liegt der Wärmebedarf oft unter der Mindestleistung – je tiefer sie liegt, desto seltener taktet die Anlage. |
| P86 Abtau-Differenz ΔT1 (Außen ≥ −7 °C) | 8,0 K | 5,0 K | Lässt die Abtauung früher zu (Hintergrund siehe 4.4). P91, dieselbe Differenz unter −7 °C, bleibt auf 8,0 K. |
| P63 Warmwasserfunktion | 1 | 0 | Bei Anlagen ohne Warmwasserspeicher. |
| P68 Durchflussfühler-Typ | 1 (Durchflussmesser) | 0 (Strömungsschalter) | Nur mit Freigabe des Herstellers, etwa als Übergang bei defektem Durchflussmesser. Damit entfällt die Mindestdurchfluss-Prüfung (siehe 4.3). |
| P71 / P72 Lüftersteuerung / Solldrehzahl | Automatik | Manuell, z. B. 400–900 U/min | Deutlich leiser – aber nur zusammen mit einer externen Regelung, die die Drehzahl nach der Verdampfertemperatur nachführt (Erfahrungsbericht 3.4). Sonst droht Vereisung. |
3.2 Wichtige Werkseinstellungen
- P41 Ölrückführungsfrequenz 50 Hz – siehe Ölrückführung in 4.2.
- P58 Regel-Temperaturdifferenz der Pumpe 5 K – auf diese Spreizung regelt die Umwälzpumpe.
- P59 Pumpen-Mindestdrehzahl 80 % – die Pumpe regelt nur zwischen 80 und 100 %. Bei Teillast fällt die Spreizung deshalb unter die 5 K aus P58.
- P114 ist ein Modulations-Spielraum: Ein kleiner Wert lässt den Kompressor kaum herunterregeln, kleine Lasten werden nicht getroffen, die Anlage taktet.
3.3 Werksreset P87 – Vorsicht
Der Werksreset setzt unter anderem diese Parameter zurück (1 Anlage): P45 → 90 Hz, P46 → 35 Hz, P63 → 1 (Warmwasser an, auch ohne Speicher!), P72 → 0, P86 → 8,0 K, P114 → 2 %. Alle Anpassungen müssen danach neu gesetzt werden. Der Reset überlebt einen Netzausfall.
Empfehlung: P87 in ESPHome oder Home Assistant nicht als bedienbare Entity anlegen – ein Fehlklick verwirft die gesamte Parametrierung.
3.4 Parameterwerte im Vergleich
Bitte eigene Werte ergänzen – besonders die Parameter, die Takten, Pumpe und Abtauung bestimmen:
| Parameter | Werk | holle74 | Thomas W. | |
| P46 Kompressor-Mindestfrequenz | 35 Hz | 25 Hz | 28 Hz | |
| P58 Regel-ΔT Pumpe | 5 K | 5 K | 3 K | |
| P114 Frequenzreduktion | 2 % | 3 % | 5 % | |
| P41 Ölrückführungsfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| P86 Abtau-Differenz ΔT1 | 8,0 K | 5,0 K | 6 K | |
| P91 Abtau-Differenz unter −7 °C | 8,0 K | 8,0 K | 8 K | |
| P59 Pumpen-Mindestdrehzahl | 80 % | 80 % | 80 % |
4. Betriebsverhalten und Messwerte
4.1 Effizienz über die Kompressorfrequenz
Messwerte aus stabilen Betriebsphasen im August (1 Anlage, noch wenige Messpunkte):
| Frequenz | 30–39 Hz | 40–49 Hz | 50–59 Hz | 60–69 Hz | 80–90 Hz |
| COP | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,2 |
Im Teillastbereich arbeitet die Anlage rund 50 % effizienter als nahe der Maximalfrequenz und ist deutlich leiser. Die Heizleistung folgt grob 0,4 kW + 0,14 kW je Hz und flacht nach oben ab.
4.2 Kompressorstopps und Drosselung
- Vorlauf über dem Sollwert: Wird P2 so abgesenkt, dass der Vorlauf darüber liegt, stoppt der Kompressor meist binnen einer Minute. Ausgewertet an 70 Absenkungen (1 Anlage): Vorlauf auf oder unter dem neuen Sollwert – nie ein Stopp; 0,5 K darüber – 3 von 16; 0,8 K und mehr – 6 von 11. Für externe Regelungen, die P2 schreiben, ist das entscheidend (Erfahrungsbericht 3.2).
- Ölrückführung: Nach längerem Lauf mit niedriger Frequenz springt der Kompressor für unter eine Minute auf die Frequenz aus P41 (50 Hz). Der Vorlauf schießt dabei über den Sollwert, und die Anlage kann stoppen.
- Drosselung ab 25 °C am eingebauten Außenfühler (nicht dokumentiert, 1 Anlage): Erreicht der Fühler 25,0 °C, nimmt die Avarma binnen 3–4 s rund 12 Hz Sollfrequenz weg (50 → 38, 60 → 48 Hz), bei anhaltender Überschreitung weiter in 2-Hz-Schritten. Fällt er darunter, steigt die Frequenz um 2 Hz je ~30 s. Register 4387 bleibt dabei 0. Steht der Fühler in der Sonne, tritt das schon bei tatsächlich 19,5 °C auf (siehe 4.4).
- Übergangszeit: Selbst die Mindestfrequenz liefert oft mehr Wärme, als das Gebäude abnimmt. Dann taktet jede Wärmepumpe – das ist Physik, kein Defekt.
4.3 Durchflussmesser und Fehler E15
Symptome eines defekten Durchflussmessers (1 Anlage): Register 4368 liefert nur 0 oder unplausible 119–149 L/min. Später kommt E15 (Wasserdurchfluss), reproduzierbar kurz nach jedem Kompressorstart, obwohl die Hydraulik in Ordnung ist. Im bekannten Fall hat der Hersteller den Defekt anerkannt und Ersatz auf Kulanz zugesagt.
Übergangslösung: Mit Herstellerfreigabe auf P68 = 0 (Strömungsschalter) umstellen. Damit entfällt die Mindestdurchfluss-Prüfung gegen P61 – ein eigener Ersatzschutz ist dann sinnvoll (Beispiel: Erfahrungsbericht 3.8).
Durchfluss ohne Messer abschätzen: Durchfluss [L/min] ≈ Pumpenleistung [%] × 0,22 (kalibriert an einer Anlage: ~23 L/min bei 100 %). Thermische Leistung: Durchfluss × Spreizung × 0,0698 = kW (4,186 kJ/kg·K ÷ 60). Das ist kein Messwert, sondern die Sollförderung der Pumpe – für COP-Auswertungen und Plausibilitätsprüfungen reicht es.
4.4 Abtauung und Außenfühler
- Verspätete Abtauung (1 Anlage, einmalig): Die Abtauung startete 38 Minuten zu spät, obwohl alle Startbedingungen (P27/P28/P29/P85/P86) erfüllt waren; die Lamellentemperatur fiel dabei von −3,5 auf −13 °C. Die Ursache ist ungeklärt. Bei Frost lohnt es sich, die Abtauung mitzulesen.
- Eingebauter Außenfühler: Er ist strahlungsempfindlich. In der Sonne lag er bis zu +5,5 K zu hoch, bei vereister Lamelle bis zu 3,9 K zu tief (1 Anlage). Die Anlage nutzt ihn trotzdem für die Abtau-Entscheidung und die 25-°C-Drosselung (4.2). Für eine externe Regelung ist ein separater, verschatteter Außenfühler deutlich zuverlässiger.
5. Fallstricke bei Modbus und ESPHome
Modbus und Hofman-Tabelle
- Zwei Adressspalten: „Decimal“ ist die echte Modbus-Adresse, „Decimal+1“ nur die Panel-Anzeige. Immer „Decimal“ verwenden und gegen die Basisadresse gegenrechnen (0x2000 = 8192 für die Parameter).
- Fehlercode-Register: „Fault State 0“ (E01–E16) liegt auf 4390, „Fault State 1“ (E17–E32) auf 4391. 4389 ist ein Temperaturregister.
- Adressen einzeln prüfen: In einer Konfiguration lag P114 auf der Adresse von P115 (Vorlauf-Übertemperaturschutz) – ein Schreibzugriff hätte die Anlage in Dauerstörung geschickt.
- 4369 „Temperaturdifferenz Hauptkreis“ ist nicht die VL/RL-Spreizung (0–1,8 K bei tatsächlich 4,5–6 K). Die Spreizung selbst aus Vor- und Rücklauf berechnen.
- Funktionscode 3 liest höchstens 125 Register am Stück. ESPHome fasst benachbarte Register zusammen; ein zu großer Block scheitert komplett und reißt alle Werte darin mit (
force_new_rangehilft). - Der ESP behält bei fehlender Modbus-Antwort die letzten Werte. Eine stromlose Anlage sieht in Home Assistant aus wie eine ruhig laufende.
- Parameterregister nur alle paar Minuten lesen (
skip_updates). Direkt nach dem Schreiben zeigt der Lesewert noch den alten Stand – das ist kein Fehler. - P45 und andere Parameterregister selten schreiben: Ob die Avarma jeden Schreibvorgang ins EEPROM sichert, ist nicht bekannt. Vorsichtshalber selten schreiben – die Regelung aus dem Erfahrungsbericht schreibt P45 nur 2–4-mal pro Tag.
Skalierungen und ESPHome
- P72 Lüfter-Solldrehzahl speichert Drehzahl ÷ 10 (Tabelle: „display value × 10“), P60 vermutlich ebenso. Wer 400 statt 40 schreibt, fordert 4.000 U/min an, und die Anlage fällt auf ihre Automatik zurück.
- Beim ESPHome-
numberistmultiplyinvertiert gegenübersensor-Filtern: Anzeigewert = Rohwert ÷ multiply. Für Rohwert 40 = 400 U/min alsomultiply: 0.1, für ein Register mit Faktor 0,1 °Cmultiply: 10. - P59 Pumpen-Mindestdrehzahl: Rohwert in 10-%-Schritten (8 = 80 %).
6. Mechanische & Aerodynamische Modifikationen
6.1 Aerodynamische Optimierung des Verdampfers (Alle 9 kW Versionen)
- Problem: Die obersten vier Rohrschleifen des Verdampfers sind herstellerseitig nicht an den Kältekreislauf angeschlossen. Bei Frost zieht der Lüfter die Außenluft bevorzugt durch diesen eisfreien "Blindbereich" (Weg des geringsten Widerstands), wodurch die Effizienz mit zunehmender Vereisung der aktiven Schleifen stark abfällt.
- Modifikation: Abdecken der obersten 4 Blindschleifen mit einem Kunststoffstreifen, z.B. Teichfolie, fixiert mit kleinen Kunststoffkeilen in den Lamellen.
- Ergebnis: Die Luft strömt nun gezielt durch den aktiven Teil des Verdampfers. Die Lüfterdrehzahl kann weiter abgesenkt werden.
- Verdampferansicht von Innen
- Vereister Verdampfer, Luft wird durch den eisfreien Teil gesaugt
- Obere Rohrschleifen mit Folie abgedeckt
6.2 Umbau der Version V01 auf Vierflügellüfterrad
Durch den Wechsel auf das Vierflügellüfterrad können die Lüfterdrehzahlen
abgesenkt und somit die Geräuschemissionen reduziert werden
- Umbauschritte: Tausch des 3-Flügel-Rads gegen ein Vierflügellüfterrad.
- Wichtiger Einbauhinweis: Im Bereich der Lüfterflügel befindet sich ein Schaltkasten (enthält eine Drosselspule). Dieser muss vorab um etwa 2–3 cm nach oben versetzt werden, um Kollisionen zu verhindern.
- Vierflügellüfterrad: Das Vierflügellüfterrad ist als Ersatzteil bei Hofman Energy erhältlich.
- Hier besteht Kollisionsgefahr mit dem neuen Lüfterrad
- Dieser Schaltkasten samt Drosselspule muss nach oben vesetzt werden
- Neues Vierflügellüfterrad wurde montiert
6.3 Dämmung zur Geräuschreduzierung der Version V01
- Vibrationsgeräusche: Die Seitenverkleidungen und der Gehäusedeckel werden von innen mit sog. Bitumen-Antidröhnmatten aus dem Fahrzeugbau beklebt. Dies verhindert effektiv Vibrationsgeräusche.
- Kompressorgeräusche: Im Gegensatz zur V03, steht der Kompressor der V01 frei im Wärmepumpengehäuse und ist nur mit einer wattierten Haube schallisoliert. Die Schallemissionen lassen sich weiter deutlich senken, wenn die Haube zusätzlich, mit z.B. einer Umzugsdecke oder Ähnlichem, einpackt wird.
7. Konfiguration und Mitarbeit
Beispielkonfiguration: GitHub - holle74/avarma-eigenbau-regelung: Selbstlernende Heizungssteuerung · GitHub – vollständige ESPHome-Konfiguration für alle Register, dazu die Regelung aus dem Erfahrungsbericht.
Auf eigene Gefahr. Vor dem Schreiben von Registern erst nur mitlesen, jeden Wert am Panel gegenprüfen und schreibende Entities einzeln freischalten. Garantiefragen klärt jeder selbst.
Gesucht werden besonders:
- weitere Anlagen in Abschnitt 1 und Parameterwerte in 3.4,
- Bestätigungen oder Gegenbeispiele zu allen Angaben mit (1 Anlage),
- Erfahrungen mit dem Abtauverhalten bei Frost,
- Angaben, ob der Durchflussmesser plausible Werte liefert,
- jede Abweichung von der Hofman-Tabelle.
