Auffällige Zellspannung / 16s EVE 280K & JK BMS
Mir fällt gerade ein, dass ich meinen Multiplus noch umstellen muss. Der steht im Moment auf 55.2V Absorption- und 53.6V Float Voltage. So komme ich bei den Zellen nur auf 3.45V und nicht auf 3.5V - und das wäre ja wichtig, oder?
Ja, weil es den Arbeitsbereich für den Balancer verbessert. Und nach jetzigem Kenntnisstand brauchst du seine Arbeit regelmäßig.
Was würdest du denn empfehlen, für Absorption und Float?
Weißt du, ich möchte mich da nicht festlegen, weil " das beste " keine feste Zahl ist.
Du solltest das für deinen Fall selbst entscheiden.
Ich gebe ein paar Statements.
Zum Balancieren muss es mindestens 3,45 V sein.
Wieviel Balancerwirkung du brauchst, hängt davon ab, wie gut (schlecht) deine Zellen sind, und wie häufig ( selten ) du vollädst.
Die Balancerwirkung bei Volladen steigt mit der Spannung, einmal weil die Spannungskurve immer steiler wird, was die Differenz für gleiche Ladung erhöht ( und damit das balancieren stärker triggert)
Und die Balancierung ist umso seltener aktiv, umso seltener du vollädst.....
Für die Lebensdauer ist volladen bis 3,6 V problemlos.
So, daraus kannst du einen Plan machen.
Erst schaltest du den balancer aus und schaust dir an, wieviel Tage und Zyklen es dauert, bis die schlechteste Zelle merklich ( nach unten !!! ) abwandern.
Jetzt kennst du die Zeit, wie lange der Akku ohne balancieren durchhält.
Jetzt startest du den balancer und schaust, wieviel Zeit/ Stunden er braucht, bis er den Akku/ die Zellen wieder eingefangen hat.
Und jetzt schaust du bei den nächsten Zyklen, im Vollzustand, wie lange der Akku normalerweise da oben steht und balanciert werden könnte.
Aus den drei zahlen kannst du leicht sehen, wieviel Balancerreserve du hast. 3, Fach, 4 Fach oder was weiß ich.
Wenn das knapp ist, gehst du mit der Spannung höher. Schaff dir ruhig eine Reserve.
Bedenke auch, wenn das ganze gut spielt, und häufig geladen wird, muss der Balancer eine Differenz garnicht in einem vollladezustand alles wegschaffen. Solange er häufiger voll ist als deine ermittelte Zeit ohne Balancer, solltest du immer durchkommen.
Ich hoffe, du verstehst jetzt... Lerne deinen Akku, deinen Anwendungsfall kennen. Fixe zahlen für jeden passt nicht.
Vielen Dank für die super Erklärung und vor allem auch für die Zeit, die du dir genommen hast!
Ich hab jetzt mal meine Absorption Spannung auf 56V gestellt und lasse den Ladevorgang weiter laufen.
Im Moment sieht es so aus:
Ich lasse das jetzt mal laufen, bis mein BMS abschaltet und schaue mir dann die Unterschiede in den Zellspannungen an. Im Moment habe ich ein Delta von 4mV.
Morgen werde ich mal ins Entladen gehen und die Zellen beobachten.
Ich berichte!
Das würde mich freuen, ich bin gespannt!
Guten Morgen!
Ich musste heute Nacht das Laden unterbrechen, weil ich gerne "dabei" wäre, wenn die Zellen sich der 3.5V Schwelle nähern.
Was mir auffällt: ich habe, ohne Balancer, 3.372V in der Zelle mit der höchsten Spannung, 3.369V in der mit der Niedrigsten - relativ wenig Delta. Leistungsaufnahme der gesamten Batterie sind im seit Längerem nur noch knapp 250W, also ca. 4,5A.
Ist das normal? Ich finde leider überall nur Entladekurven für die EVE 208K Zellen...
Viele Grüße!
Also, mit Respekt, aber nachdrücklich:
Differenzen unter 3,4 V sind vollkommen bedeutungslos.
Schau doch bitte Mal die Spannungskurve eines LiFePo an, nur in dem kleinen Knick nach oben wenn er hat voll ist- da hat die Spannung Aussagekraft über den Ladezustand.
Lade weiter, bis die erste Zelle 3,45 V hat.
Jep, das hab ich schon verstanden, danke.
Wie schaut's denn mit der Leistungsaufnahme bei dieser Spannung aus? Ist das normal, dass die Zellen jetzt nur noch so langsam laden?
Den Strom bestimmt alleine der Lader. Schau also in die Einstellung rein. Hängt möglicherweise mit der LadeendSpannung zusammen.
Hi!
Habs gefunden. Mein BMS Treiber für VenusOS, dbus-serialbattery, hatte noch zu konservative Zellspannungen für Ladeschluss- und Cutoffspannung und hat deshalb die Zellen in Float geschickt.
Jetzt geht es wieder mit Power weiter.
VG
Tja, wenn man den Hahn nicht aufdreht, kommt nix raus... :mrgreen:
Würdest du den Ladestrom begrenzen? Mehr als 70A kann ich eh nicht geben...im Moment begrenze ich auf 20A, im normalen Betrieb hab ich immer voll "offen"...
Rallye hat begonnen...interessant ist, dass nicht meine Problemzelle jetzt "abhaut", sondern Zelle 1.
...und war schnell zu Ende. Zelle 1 war als Erste auf 3,65V
Balancieren lassen....
Mit aktivierter Ladung?
Warum nicht? Die Spannung so einstellen, dass die hochgelaufene Zelle noch nicht ovp macht. Dann pendelt sich der Ladestrom in der Größe der Balancerleistung ein...
Ok, das Vorgehen ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich müsste dann die Absorption Voltage in meinem Multiplus umstellen. Im Moment steht die auf 56V und die Zelle 1 geht auf 3,6V und damit in overpower.
Wie bestimme ich denn jetzt die Spannung, auf die ich den MP einstellen muss?
Spannung etwas verkleinern.
Mach Mal 55,8.
