Hallo, also ohne Marktstammdatenregisterbestätigzung? weil Inselanlagen gehen da ja gar nicht anzumelden soweit ich weiß..
ja ohne
Die neue Lieferung EVE LF280K Grade A bei NKON ist im Preis gesenkt worden.
Die kosten jetzt genau so viel wie die Grade B Zellen. Bei Abnahme von 16 Stück 96,60 EUR je Zelle.
Voraussichtliches Lieferdatum 29.10.23.
Dann müsste die nächste Lieferung Grade B ja auch nochmal billiger werden.
Sind das jetzt bei NKON schon die neuen (ab 03/2023 produzierten) EVE LF280K v3 - mit den achteckigen Terminals und Kapazitäten >300Ah oder ist das der Abverkauf der alten LF280K v2 mit 280-290Ah?
PS: Die Webseiten von NKON sind ja echt aktuell: Es sind die EVE LF280K v3 Zellen ?
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ist die Solaranlage im Wohnmobil als Inselanlage zu bewerten?
Und sind die 304A oder die 280A Zellen qualtativ unterschiedlich?
Danke schon mal.
Werner
@style2104 Es gibt einen meiner Meinung nach wichtigen Unterschied, den die NKON auch angeben:
Die Anzahl der Zyklen ist bei den 280 Ah Zellen wesentlich größer als bei den 304 Ah Zellen. Das hat mich davon abgehalten, die größeren Zellen zu kaufen. Steht in der Zellenbeschreibung direkt vor den 0% MWSt Angaben.
Heute sind bei mir 16 Zellen via GLS angekommen. Von außen sehen sie absolut perfekt aus - keine Kratzer, keine Delle.
Alle Zellen hatten exakt 3,296V und 0,19 oder 0,20 mOhm.
Kommt man irgendwie an die orginalen Meßprotokolle zu en Serialnummern? Meine sind alle vom 23. od. 24. Sept 2023
Habt Ihr gesehen, bei Nkon gibt es mittlerweile 280Ah Grade A Zellen für 40€ pro Stück ![]()
https://www.nkon.nl/de/rept-280p-prismatic-280ah-lifepo4-a-grade.html
Das sagt mir nur, dass 280iger ein Auslaufprodukt ist.
Was vollkommen falsch ist. Die 280Ah Zellen sind einfach ein Massenprodukt, dass noch lange herstellt wird.
Der Preis ist auch nicht neu.
Letztes Jahr um die Zeit gabs Envision 280Ah für 38€. Und die waren gut.
Ja der Preis ist für Grade A sehr gut, aber egal wie ich es rechne benötige ich keinen zweiten Akku,
alle PV Rechner zeigen bei mir max 12kWh Akku an, egal welchen Jahresverbrauch angebe, da hat sich bisher auch bestätigt, mit dem vorhandenen Akku (16xEVE 280Ah) komme ich komplett aus.
Im Sommer ist dieser sogar viel zu groß, und im Winter eigentlich auch, weil fast immer leer, in der Übergangszeit nutzte ich den vollen Hub, das sind aber nur ein Paar Wochen im Jahr und trotzdem reichen die 14kWh voll aus. Es ist mir ein Rätsel warum viele einen Riesen Akku aufbauen? ![]()
Meine Anlage: 16kWp Ost / West + 14kWh Akku
Mir geht es genauso. Selbst ein 100Kwh Akku wäre aktuell nach 6 Tagen leer. Und: Hierzluand haben die Stromversorger für 2026 um 2 cent billigere Strompreise angekündigt. Von wegen: Strom wird teurer…
Nur als Beispiel: Ich habe eine 15kwp Anlage und 15kWh Speicher. Hätte ich einen 64kWh Speicher könnte ich im Übergang/Winter nochmal ca. 500kWh, also 150€ sparen. Und im Sommer könnte ich grob geschätzt noch einmal 5000kWh mehr einspeisen, weil ich ein Einspeiselimit von 4KW habe. Ich darf zwar 24h mit 4KW einspeisen, aber wenn die Sonne scheint nicht mehr als 4KW.
Diese 5000kWh wären grob geschätzt mit der Förderung die wir haben nochmal ca. 500€ p.a. Wir würden also 650€ mehr haben bei einem 64kWh Speicher gegenüber den jetzigen 15kWh. Da sich momentan immens viel in Österreich ändert ist das auf Eis gelegt.
zur Info: sie sind bereits über 2 Jahre alt.
Steht tatsächlich bei technischen Daten… Ob es schlimm ist, das glaube ich nicht…
