@ U-F-O
hab die Lifepo4 Voreinstellung von Victron für 24V mit der;
Absorptionsspannung 28,40 V und
Erhaltungsspannung 27,00 V
Batteriekapazität steht auf "40" - das passt ja auch nicht, je Zelle sind 314 verbaut, dann muss in die Spalte ja auch die 280 Ah.
Batterie Trig. V - auf 0,020 v
Calibrierung V ? Hier braucht man bei kurzen und dicken Kabeln wohl kein C-Faktor angeben
Calibrierung Curr (A) - wie auch hier... ( Wert 0 )
Start Balance - 3,4 V oder etwas darunter anfangen ( 3,38V) ?
Max Balance Curr A - wird wohl passen mit den 2,0 A, ich glaube mehr kann das BMS auch nicht?
Cell OVP dann auf 3,55 V setzen,
Cell OVPR auf 3,50 V
Cell UVP (V) 2,8
CellUVPR (V) 2,65
Ich möchte natürlich das die Zellen gepflegt werden und damit lange halten. Wenn die Batterien auch anch 10 Jahren günstiger werden ist es doch besser, wenn der "alte" noch gut ist, und wenn Bedarf besteht später ein weiterer dazugebaut werden kann, womit ein Bestandsakku weiter betrieben und genutzt werden kann.
Start Balance dann auf... Moment....
Hier sind die JK Kürzel gut beschrieben; https://www.microcharge.de/anleitungen/JK-BMS_JK-B2A8S20P_konfigurieren.pdf
