AC/DC Speicherlösung mit Victron MPPT, Pylontech, Hoymiles, Huawei und openDTU-OnBattery
@head
OK gut das mit das mit dem voll laden mal jemand sagt :slight_smile:
Das stimmt müsste man einbauen.
Hat das Huawei Netzteil bei euch auch einen recht hohen Standby Verbrauch? Komplett ausgeschaltet (slot detect) und nur AC seitig verbunden wird das Gerät gute 40Grad warm. OK, Lüfter läuft in diesem Zustand nicht, aber dennoch dürften das einige Watt an Abwärme sein...
Ich hatte das gemessen und das war vernachlässigbar. Aber es wäre sicher gut das nachzumessen
Auf den Temperatursensor würde ich mich dabei nicht verlassen
@pv-maix Genau aus diesem Grund benutze ich ein Shelly, um das Netzteil AC seitig auszuschalten, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Den Slot Detect habe ich im Moment einfach fest verbunden.
Der Handtest bestätigt für mein Gefühl die ca. 40Grad. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal kurz ein Leistungsmessgerät dran, ich meine es waren 8W. Ich finde das schon arg viel. Muss es aber nochmal genauer nachmessen.
Nach meinen ersten Beobachtungen zieht das Netzteil dann dafür umso mehr von der DC Seite. Aber auch das muss ich nochmal genauer nachmessen.
Aber zusätzlich gefällt es mir nicht so recht, dauerhaft bis zu 3kW über so ein "Spielzeugrelais" zu jagen. Da bräuchte man dann imho schon eher ein richtiges Leistungsschütz/Relais.
Bei (kurzfristiger) Nichtnutzung des Netzteils setze ich seine Spannung einfach unter die Akkuspannung, also etwa 48 Volt. Nach einer kurzen countdown-Phase wird das Netzteil dann Ac-seitig abgeschalten
Moin :v:?
Ich überlege mir einen pylontech us5000 anzuschaffen. Habe jetzt einen auf eBay Kleinanzeigen entdeckt angeblich noch nicht gebraucht, kann ich das irgendwie auslesen?
Das Board von opendtu on battery habe ich schon aufgebaut und verdrahtet.
Danke und Gruß
Lukas
@lukasvfl99
Hi Lukas, mit bisschen Bastelarbeit kann man damit:
mit wenig Budget den Akku auslesen. Da siehst dann die durchgeflossenen kWh, Anzahl an UVP oder ovp Warnungen, ob er schon mal leer war etc... Wäre dann mMn ein überschaubares Risiko, wenn die Ersparnis stimmt.
@pv-maix
Ich lade aktuell mit maximal 30A, bei 52V also 1560 W, mehr nutze ich im Moment nicht. Damit bekommt man den Akku recht schnell voll ohne das Netzteil bis an den Rand zu belasten. Ich hoffe, dass das der Lebensdauer des Netzteils zu Gute kommt.
Die 30A auf DC sind sind dann AC seitig bei 230V nur knapp 7A. Das Shelly ist bis zu 16A ausgelegt. Ich nutze also nicht mal 50% der maximalen Schaltleistung. Andere Leute schalten über Shelly auch Heizlüfter, Heizstäbe u.ä., die deutlich mehr Leistungsaufnahme haben. Da fühle ich mich mit meiner Belastung also eigentlich ganz komfortabel.
In abgeschaltetem Zustand kann ich zumindest keine fühlbare Erwärmung des Netzteils feststellen und der Temperaturfühler zeigt exakt die Umgebungstemperatur an. Also ist da anscheinend zumindestweniger Leistungsaufnahme, als wenn ich das Netzteil AC seitig verbunden lasse. Stromaufnahme ist sicher da, denn das Netzteil antwortet so immer noch auf CAN Botschaften, also werden zumindest Teile der Elektronik offensichtlich DC seitig versorgt.
Damit kann ich leben, der Inverter schluckt ja ebenfalls im ausgeschalteten Zustand (wenn AC seitig verbunden) ein wenig Strom, bei mir laut Messung des Inverters ca. 3W. Beide zusammen schaffen es bis zum Abend (wenn der Inverter mit Einspeisung beginnt) nicht, den Akku SoC um 1% zu reduzieren, wenn ich den Akku morgens auf 100% lade.
Trotzdem will ich das Schalten über Slot Detect nochmal ausprobieren, nur im Moment keine Zeit für die Bastelei.
Ich habe das nun eben nochmal nachgemessen:
Nur AC verbunden, slot detect aus: knapp 8W (bei cos phi < 0,1)
AC und DC verbunden, slot detect aus. 6W AC, knapp 2W DC
Nur DC verbunden: knapp 2W
Damit steht für mich fest, dass ich das Netzteil ebenfalls AC seitig trennen werde. Womit muss ich noch überlegen.
Was mich bei den ganzen Forks immer verwirrt:
Wo finde ich, was im Fork verändert wurde, bzw weshalb ich den Fork nutzen sollte, statt dem Original.
@MalteS
Sehr interessantes Projekt. Hast du zufällig eine Liste was man so an Sicherungen und Trennschaltern benötigt?
Es gibt da so viele verschiedene, ich blicke da absolut nicht durch.
@jay
Forks braucht man um selber Sachen zu entwickeln. Nutze bitte das Original GitHub - hoylabs/OpenDTU-OnBattery: Software for ESP32 to talk to Hoymiles/TSUN/Solenso Inverters, VE.Direct devices, battery management systems, and related peripherals
Meine ganzen Änderungen sind auch immer zurück in das Hauptprojekt geflossen
Der development branch ist immer aktueller als master dafür aber manchmal auch kaputt ? (Selten)
Es existiert also keine Liste deiner Änderungen?
Eine sinnvolle Änderung wäre z.B. mal, das Autobuild Script zu berichtigen, damit es auch den Fork baut und nicht das Originalprojekt.
@jay
Ich verstehe dich glaube ich nicht. Es gibt im Moment keinen Grund mein Repository zu verwenden.
Ich habe diese Informationen im ersten Beitrag ergänzt.
@MalteS
Alles klar danke. Zum Verständnis.. die MC4 Sicherungen hast du vor dem Victron und vor dem Hoymiles gesteckt richtig? Oder an die Panels nach jedem Strang vor dem Y-Stück?
Und auf den Rittal geht der Victron und von da aus auf den Pylontech?
Wo zwischen hängen denn die Siemens Sicherungen?
@lukasvfl99
Ich habe keine mc4 Sicherungen
Meine Mini ANL sind in den einzelnen Zuleitungen zum Hoymiles
Zwischen den Panels und dem Mppt gibt es keine Sicherungen
@MalteS alles klar ich dachte du hättest zum victron hin auch schon Sicherungen drinnen.
Und der Rittal und die Siemens wo sitzen die?
