2 x 5kWh Felicity Speicher (LPBA48100-OL) und Victron Cerbo GX - BMS Connection über CAN
Das mit der com Box hatte ich doch schon vor längerem in diesem Thread geschrieben
bei mir funktioniert es nun.
Ich habe DIP 1 von der Batterie auf ON und DIP 1 von der COM-Box auf ON.
und habe alles nach der folgenden Anleitung verkabelt.
im Venus OS bekomme ich folgende Anzeige:
wie kann man denn die einzelnen Zellspannungen auslesen?
  1. Eckdaten und Einkaufsliste
Ich habe eine 10kWp SMA PV Anlage, 3500kWh Stromverbrauch im Jahr und bereits Homeassistant mit Lesekopf am Stromzähler am Laufen und möchte meinen Eigenverbrauch durch die Installation eines Stromspeichers erhöhen, jedoch nicht zu den absurden Preisen. Wirtschaftlich ist meine Variante auch nur wenn alles 20 Jahre lang funktioniert. Garantie gibt es auf dem Papier 7 Jahre, aber ob diese im Ernstfall greift, wage ich mal zu bezweifeln. Für mich steht auch die Technik und ein wenig basteln im Vordergrund, nicht die Wirtschaftlichkeit. Um Netzausfälle mache ich mir keine Sorgen, deshalb läuft das ganze einfach Netzparallel über AC IN ohne die Verwendung der AC OUT Anschlüsse.
Mit viel Ausprobieren, Youtube, diverse Foren und ChatGPT als Hilfe für die Skripte habe ich es schlussendlich zum Laufen gebracht und schreibe daher mal ein paar Punkte als Anstoß zusammen. Eine detaillierte Anleitung würde den Rahmen sprengen, da es doch bei jedem etwas anders ist.
Bei Fragen wird hier im Forum auch gerne geholfen, tut mir jedoch bitte den gefallen und schreibt nicht „jetzt läuft es“ wenn Ihr das Problem gelöst habt, sondern beschreibt auch kurz euren Lösungsweg, das würde anderen mit Sicherheit helfen.
Bezeichnung Preis in €
Multiplus II 48/5000/70-50 850
Victron MK3-USB Interface 55
Raspberry Pi 4 4GB 60
Raspberry Pi 4 Netzteil 10
SD Karte Industrial 20
Waveshare RS 485/CAN Hat 20
Gehäuse für Raspberry Pi (3D gedruckt) 10
Kabel 50mm² 2x 100cm 80
Kabel NYM 3x4mm² (in meinem Fall 20m) 60
Kabel (Erde) 1x 4mm² (in meinem Fall 20m) 20
Kabel Netzwerk (in meinem Fall 20m) 15
Kleinkram (RJ 45 Stecker, Aderendhülsen, Kabelschuhe..) 20
Leitungsschutz LS C20 10
ESP IR Lesekopf für Stromzähler mit Tasmota 35
Steckdose für Hutschiene + USB Netzteil 10
Felicity LPBA48300 – 15kWh 48V LiFePo Batterie 2550
Felicity Com-Box für CAN Kommunikation 0
Materialkosten 3825
Plus Elektrikerkosten für Anmeldung und Anschluss des Multiplus im Zählerschrank
(Elektriker vorab suchen und Vorhaben mit Ihm abstimmen)
Wer es etwas einfacher haben will kann auch direkt einen Multiplus GX oder Cerbo GX kaufen, ich habe mich für den Raspi entschieden, weil ich ein bisschen mehr basteln wollte und falls mal was kaputt geht tausche ich einfach die SD Karte mit einer Sicherungskopie oder stecke die SD in einen neuen Raspi.
Damit das BMS von der Batterie mit dem CAN vom Raspi oder Cerbo spricht, wird in einigen fällen eine COM-Box benötigt, die es meistens auf Anfrage beim Händler mit dabei gibt.
  1. Zähler auslesen Volkszähler und SML Schnittstelle
Anstelle eines Smartmeters wie das EM24 verwende ich einen IR Lesekopf mit Tasmota (Smart Meter Interface) und den passenden SML Code in der Konsole für mein Zähler vom Versorger. Das ganze ist echt gut auf der Tasmota Webseite Dokumentiert und hier gibt es viele Videos auf Youtube. Die Werte lassen sich dann Wunderbar über MQTT oder die Web API („/cm?cmnd=status%2010“ hinter die IP vom Tasmota Lesekopf) weiter verarbeiten.
  1. Raspberry einrichten
Venus OS Large Image mit dem balenaEtcher auf die SD Karte spielen, genaue Anleitungen gibt es zu genüge auf Youtube oder github „raspberrypi install venus image“
Skript fürs Gridmeter Installieren und ggf. Anpassen, z.B. venus.dbus-MqttToGridMeter Anleitungen gibt es z.B bei meintechblog.de oder hier: https://community.victronenergy.com/articles/170837/multiplus-ii-ess-modene-messeinrichtung-statt-em24.html
Skript für den SetupHelper installieren (für CAN HAT usw.) Dokumentiert auf Github
VeCanSetup mit dem SetupHelper installieren und einrichten, Dokumentiert auf Github
  1. Multiplus über MK3 Adapter als ESS einrichten
Hier gibt es auch zig Anleitungen auf Youtube, jedoch sind alle ein wenig unterschiedlich. Vom Felicity Support habe ich folgende Info erhalten:
16 Zellen mit 2,75V – 3,65V
cuttoff voltage: 48V
constant voltage: 57,6V
absorption voltage: 57,6V
Hier kann ich leider keine Tipps geben, auf Meintechblog gibt es einen Blogpost zu den Zellspannungen und der Konfiguration vom Multiplus, der echt gut ist.
---Ich hoffe ich konnte hiermit ein paar Fragen beantworten, Detailfragen bitte hier in den Chat einstellen.
Damit viel Erfolg bei euren Projekten.---
Hallo Zusammen, habe eben meine LPBA-48100-OL ein Firmaware update (5.16) aufgespielt, Tool sagt erfolgreich abgeschlossen, über EDSM ist der Speicher aber nicht mehr erreichbar. Hat jamand eine Idee oder ggf. eine ander Firmware datei. meine war von Felicity South Africa. Danke schon mal im Voraus.
Als ich im Juni 23 diesen Thread gestartet hatte und irgendwie keiner diesen Akku zu der Zeit hatte und somit keiner helfen konnte, hatte ich mich schon damit abgefunden das es nicht funktioniert und den Akku einfach ohne CAN Verbindung laufen lassen. Als mir der Thread heute wieder eingefallen ist war ich ziemlich überrascht das dieser schon 7 Seiten hatte :open_mouth:
Erst mal vielen dank für die vielen hilfreichen Tipps, Erfahrungsberichte und das mittlerweile eine Lösung mit dem Update der Firmware gefunden wurde.
Ich werde dies auch einmal testen und berichten!
Aber erstmal auch ein kurzer Erfahrungsbericht zu dem LPBA48100-OL:
Ich habe bei meinem Schwiegervater 2 LPBA48100-OL verbaut mit dem Cerbo GX und einem Multiplus II 3000, seit Juni 2023 laufen diese beiden Batterien ohne Probleme (bis auf die bisher nicht funktionierende Verbindung zum Cerbo GX :grinning: ) durch, auch die Kommunikation zwischen den Akkus funktioniert. Also wenn ich einen Akku am Schalter ausschalte geht der andere mit aus u.s.w. Bisher bin ich mit den Akkus zufrieden sowie mit der Verarbeitung!
Ich habe den Akku über Titan Solar bezogen (bestellt war anfänglich ein Titan Solar Speicher der aber nicht geliefert werden konnte und man hatte mir diesen als Ersatz angeboten), hier konnte mir aber auch niemand weiterhelfen, man wollte mir ein Kabel zuschicken was nie angekommen ist und auch auf mehrmalige Rückfragen hat niemand geantwortet....Wie ich von einem Bekannten gehört habe war die Entscheidung den Felicity Speicher zu nehmen die bessere, da anscheinend die Kommunikation zwischen den Titan Solar Speichern nicht gut funktionierten soll oder sehr Fehleranfällig ist, er hat alle Titan Speicher zurückgeschickt und gegen Felicity Speicher ausgetauscht!
Wenn ich alles am laufen habe werde ich auch noch mal eine kurze Zusammenfassung als update in meiner ersten Nachricht schreiben damit man nicht immer jeder alle Seiten durchlesen muss :blush:
LG,
Nano
ich möchte auch kurz meinen Weg und vor allem das Problem bei meinem LPBF48300 mit 15 kWh von js-solartechnik schildern. Der Händler hat mir die COM Box nachgeliefert und war insgesamt immer sehr schnell bei den Antworten. Allerdings habe ich den Akku bei meinem MP 2 3000 einfach nicht als BMS gefunden. Die Lösung war denkbar einfach: Ich musste das Cerbo System updaten auf v3.13. Ich hatte noch v2.94 und damit ging z.B. mein BASEN Green Akku problemlos, daher habe ich ein Update bisher nicht in Betracht gezogen gehabt.
Damit wird nun der Felicity Speicher problemlos per CAN angezeigt:
Damit man nicht erst alle Seiten durchlesen muss und aus jeder Antwort einen Teil der Lösung findet hier ein kompletter Leitfaden für den Victron Multiplus 2:
  • COM Box zwingend notwendig um per CAN zu kommunizieren (nicht mehr bei allen Typen, am besten Händler fragen)
  • COM Box Dip 1 ON (emuliert Pylontech)
  • Akku Dip 1 ON 5 ON (5 ist der Endwiderstand)
  • BMS COM Box (oben rechts wo Stromanschluss ist) in rechte LAN Buchse vom Akku (normales LAN Kabel, Adern sind 1 zu 1)
  • COM BOX CAN mit verdrehten 7/8er an VE CAN Victron und Abschlusswiderstand am Victron
  • Cerbo GX updaten (v3.13 funktioniert tadellos)
  • wer noch die richtige Temperatur angezeigt haben möchte muss die COM Box updaten per Firmwareupdate (dazu findet man hier im Thread einige Antworten)
@joes kannst du etwas zur Genauigkeit der SOC-Anzeige machen? Ich habe einen Titan-Speicher (Delong) und das Pace BMS tanzt da schon heftig hin und her. Titan Solar hat mir den Austausch des alten Speichers gegen einen Felicity angeboten. Die Konnektivität ist ja nun seit deinen Ausführungen hier kein Thema mehr.
Danke
@mangoman Hi . Ich habe gleiche Fehler gemacht. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe noch dazu fergessen welche Firmware war von anfang in original.
:face_with_head_bandage:
noch eine kurze Anmerkung zu Joes ganz richtiger Zusammenfassung wie Felicity Akkus am Victron CAN-Bus zu betreiben sind:
Es muss noch das richtige CAN Profil am Victron eingestellt werden. Dazu unter "Einstellungen-> Dienste-> VE.Can Port-> CAN-Bus-Profil -> CAN-Bus BMS (500Kbit/s)" auswählen.
Danach wird sofort der richtige SOC angezeigt (sofern man nicht, wie ich, zunächst den blauen CAN Abschlussstecker am Victron vergisst). Ich verwende hier derzeit einen LPBF48250 mit BMS COM Box, einen Victron Multiplus 2 GX und ein einen bitShake SmartMeterReader mit Tasmota und MQTT. Mir hat js-Solartechnik die BMS COM Box sehr schnell nachgeliefert. Ein Update der Box war nicht nötig. Auf dem Victron verwende ich das Lage Image in der Version V3.21.
P.S. Der bitshake SmartReader zickt bei mir mit gelegentlich völlig falschen Werten und bringt dann immer den Lade-/Entladevorgang durcheinander. Da muss ich mit Node-RED noch ein Filter einbauen.
@rbruns Hi, bei mir läuft im Grunde alles, aber der SOC Wert wird in VRM sicherlich falsch angezeigt. Er springt viel zu schnell auf nahe 100% und lädt dennoch einfach weiter. CAN Bus Profil habe ich umgestellt, jedoch ändert sich am SOC nichts.
Der SOC Verlauf zeigt, dass um 7 Uhr morgens die Batterie das Minimum von 5% erreicht hat. Um 8 Uhr gibt's einen Sprung auf 95% (12,5KWH FS Speicher).
Bei mir wird der Akku allerdings nicht als Pylontech erkannt, gibt's da eine Anleitung, was ich einstellen muss, damit er als Pylontech erkannt wird?
Das ist die einzige Abweichung, die ich recherchiert habe.
Com-Box ist aktualisiert worden. BMS V416. Cerbo 3.12
[quote data-userid="22181" data-postid="178308"]
  • BMS COM Box (oben rechts wo Stromanschluss ist) in rechte LAN Buchse vom Akku (normales LAN Kabel, Adern sind 1 zu 1)zeigt haben möchte muss die COM Box updaten per Firmwareupdate (dazu findet man hier im Thread einige Antworten)
[/quote]-
Habe heute meine Box kostenlos vom Händler bekommen, echt top!
Akku Dip 1 ON 5 ON (5 ist der Endwiderstand) was meinst du damit, bitte genauer erklären, gibt es am Akku eine Dip Schalterleiste oder wie ist das gemeint?
Hast du einen Direkt-link zum Box updaten Thread?
Michael
Ich habe 3 Stück LPBF48300 Speicher an einem Deye Hybrid 12k Wechselrichter laufen. Da ich jetzt mein System erweitern möchte und der Deye ausgereizt ist, will ich jetzt die Akkus mit einem Victron MPPT 450/100 zusätzlich laden. Damit ich den den Victron aus der Ferne überwachen kann, habe ich mir noch ein Cerbo-S GX geholt. Das funktioniert alles soweit. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen die Akkus auch im Victron auszulesen. Da ich nur den Cerbo-S habe, fehlt mir der BMS-Can Anschluss. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe brauche ich den aber um die felicity Akkus am Victron anzuschließen. Oder geht das auch am VE.Can?
Danke Reiner
Ich reihe mich mal hier ein: gleiches Problem, wollte von Firmware 5.13 auf 5.16 - Update durchgelaufen aber Speicher startet nicht mehr.
LED-Ring im Schalter, SOC LED1 und SOC LED4 leuchten statisch grün... Es geht hier um den LPBA48100-OL.
Kann jemand mir die korrekte Firmware per PN zur Verfügung stellen ?
@andyk18
Bitte sehr https://wetransfer.com/downloads/3191b020c8fbef25c414531b09aa89ca20240422072714/38ea9dfc8813009cde8de44522ed12e420240422072802/bda07e?trk=TRN_TDL_01&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_medium=email&utm_source=sendgrid
Hallo Gemeinde,
Anbei mein Beitrag zu "Jugend forscht mit victron und felicity solar":
Mein setup: MP2 + VenusOS aufm rpi4 mit single CANHAT
Ich besitze schon eine andere China batterie mit BMS welches das selbe pylontech Protokoll nutzt, weshalb ich wusste, dass das setup funktioniert.... aber wie viele konnte ich keine Verbindung zu VenusOS herstellen. Nachdem ich das Update auf v516 probiert hatte, hatte ich den selben Fehler mit leuchtender LED 1 und 4 und keiner Kommunikation mehr mitm Laptop. Update auf V518 hat den Fehler behoben. Kommunikation mit VenusOS war aber immer noch nicht gegeben. Nachdem ich alles probiert hatte und schon aufgeben wollte, habe ich den Stecker aber in PCS statt Link 1 oder 0 eingesteckt.... und siehe da, es funktioniert und alles wird haargenau wie mit der anderen Batterie angezeigt. Ohne jegliche COM BOX oder ähnliches.
@orestos Danke für deinen Beitrag! Kannst du noch etwas konkreter werden? Woher hast du das Update V518 bekommen? Und was bedeutet die Aussage "... habe ich den Stecker aber in PCS statt Link 1 oder 0 eingesteckt ..." Besten Dank und viele Grüße!
ich häng mich hier mal dran ,
habe gerade den 25.6kWh für meinen Multiplus II GX 5000 bestellt und gerade die com-box doku als pdf bekommen , kann man die hier nicht anhängen ?
@www-sonnenlichtenergie-de
Ich habe auch Probleme mit dem Speicher!
Meine Konstellation ist ein Victron EasySolar GX II Gerät in Kombi mit dem FelicitySolar Akku LPBA-OL Series 48100 5,12 kWh 48V LiFePO4.
Die Kommunikation besteht über die extra BOX.
Alle Updates auf dem EasySolar GX Gerät sind aktuell.
Es werden Daten ausgelesen, jedoch schlecht verarbeitet bzw. scheinen falsche Werte von der BMS zu kommen.
CVL : 57.6V
CCL : schwankt von 0-50A denke das ist OK
DCL : 50A
Temperatur, Ladezustand, Alterungszustand und Volt kommen auch an.
Mein Problem ist es, wenn ich im EasySolar unter DVCC, den Ladestrom und Spannung nicht begrenze,
spielt die BMS verrückt.
Ich muss den Ladestrom auf 50A begrenzen, das ist ja kein Problem, mehr will ich ja auch nicht.
Aber die Ladespannung muss ich auf 54.8V begrenzen, sonst überlädt der Akku angeblich.
Wenn die BMS das steuert und ich keine Begrenzung über DVCC einstelle, bekomme ich immer die Fehlermeldung Warnung High Voltage.
Laut auslesen, befindet sich dann die Batteriespannung bei 55,4 Volt. Unter 55,4 Volt bekomme ich keinen Fehler.
Dadurch regelt der Solarregler im Easysolar föllig falsch hoch und runter, von einer zur anderen Sekunde teilweise 0-4000Watt.
Das macht der und das System ja nicht lange mit, deswegen begrenze ich es über das DVCC.
Jetzt läuft es auch gut, aber die Batterie müsste doch auch noch voller geladen werden oder nicht?
Gibt es da einen Lösungsansatz?
Danke im Vorraus!
Wieso verbindest du die Batterien nicht direkt via Can, ohne die Box?
Und dein beschriebenes Phänomen ist okay, das liegt an einem Implementierungsfehler. Die Battery meldet high voltage alarm, das bremst den Victron sofort auf Null runter.
Der Fehler liegt sowohl bei der Batterie als auch beim Victron. Die Batterie meldet die gewünschte Ladezielspannung. Die kann aber ohne Überladung nur erreicht werden wenn die Zellen perfekt balanciert sind. Das sind sie ab Werk nicht. Wenn der Akku voll wird, will der Victron (langsam) an die Zielspannung laden. Die Batterie meldet dann schon ChargeCurrent 0A, aber der Victron versucht noch eine CV-Phase. Jetzt merkt die Batterie dass eine ihrer Zellen mit der Spannung zu weit hoch kommt und wirft den Alarm, der Victron stoppt.
Du darfst aber nicht die Spannung manuell runter regeln, die Batterie muss an der Alarmgrenze gehalten werden damit die Zellen gebalanced werden können (nur bei ausreichender Differenz balanced das BMS und bei Lifepo kommt es nur bei fast voller Batterie zu nennenswerten Differenzen zwischen den Zielspannungen).
Du wirst feststellen, dass die Batterie nach einigen Tagen an der Grenze immer höhere Spannungen erreicht. Meine hat nach 2 Wochen fast die Zielspannungen (bis auf 0.3V) erreicht.
Dummerweise liefert das BMS mit der fest eingestellten Zielspannung einen Wert, auf den der Victron nicht sauber regeln kann. Idealerweise sollte das BMS die in Abhängigkeit von der Disbalance der Zellen ausgeben. Dann könnte der Victron genau auf die maximal mögliche Spannung regeln und den Akku gut balancen lassen während der Victron eine schöne CV-Phase fährt.
Auch blöd gelöst ist dass der Victron bei Alarm sofort alles stoppt. Die Bits der entsprechenden Nachricht sind eigentlich aufgeteilt in Alarme (Achtung jetzt, du bist nahe an den Betriebsgrenzen) und Fehler (sofort stoppen jetzt).
Der Victron unterscheidet da nicht so wirklich und mit der komischen festen Spannung der Batterie hast du am Ende genau das beschriebene Verhalten.
Ich betreibe das (allerdings via CAN) genau so seit Monaten und kann daher sagen, dass da keine der Komponenten ein Problem damit hat. Allerdings könnte es wirklich schöner gelöst sein.
Hi , der Thread war schon extrem hilfreich , ich habe meinen Felicity Solar mit 25,6kWh am laufen , leider fehlen mir noch ein paar Settings.
Welche Werte habt ihr hier eingetragen ? mir scheint er zu früh das entladen der Batterie zu stoppen
