Was für ......
Die Akkus werden geladen und entladen. Es kann über die Installation ein Akku zur Zeit benutzt werden - damit kann eine sehr abweichende Spannung ohne Gebastel angepasst werden.
So auswählen, daß ungefähr eine ähnliche Soannung zum Anderen erreicht wird - den dann dazu und fertig.
Der Rest passt sich dann an, da braucht man keinen Vodoo, Widerstand und kein Leuchtmittel.
Das BMS schaltet schon ab, da kann der Ängstliche den Maximslstrom auch reduzieren...
Ich kann jeden Akku allein nutzen, das halte ich für normal, daß die schaltbar sind
Es ist also einfach möglich, ohne Gezappel einfach mit vorhandener Installation Akkus vor dem Zusammenschalten angleichen zu können.
Das BMS verhindert Schlimmeres, was eher ausbleiben wird. Natürlich gehört eine Priese "Verständnis fur E Technik" dazu. Wer Akkus selbst bastelt, hat diese, oder sollte das insgesamt sein lassen.
Aber Rumgehampel mit H4 Leuchtmittel ![]()
Ja nee - schon klar. Ich pumpe mit xykW in die Akkus und spiele mit wenigen Ampere.....
