Knackpunkt ist, wenn ich das richtig verstehe, daß man diesen Rundsteuerempfänger unterstützen muss. Die Netzbetreiber haben wohl keine Internet-API.. Ansonsten könnte Daikin diese einfach mit ihrer eigenen Cloudlösung auslesen, und den per WLAN angeschlossenen Geräten einen entsprechenden Befehl schicken.
Mich ärgert garnicht so sehr daß man Geräte drosseln will. Mich ärgert daß man nicht ganz normale, "moderne" Methoden benutzt. "Moderne" Techniken wie z.B. das Internet. Zumindestens optional.
Und bei all dem gehts ja nicht nur um Heizungen. Es geht auch um Solaranlagen, um Stromspeicher, usw. All diese Geräte werden verkompliziert, weil man sich nicht dazu herablassen konnte, auf Standardtechnik zu setzen.
Rundsteuerempfänger ist eigentlich auch schon wieder veraltet. Die Politik will ja iMsys und die sollen theoretisch auch die Steuerung übernehmen - sind ja eh schon online. Bislang gibt es aber keine zertifizierte Steuerbox für iMsys.
Immerhin mal ein Vorteil für den Verbraucher: Solange es nur am MSB/VNB liegt, dass die Steuerung nicht hergestellt werden kann, lassen sich trotzdem Reduzierungen der Netzentgelte in Anspruch nehmen.
Die Branche scheint eh überfordert. Mein Vater hat sich Sommer 2024 eine Wärmepumpe inkl. 9 kW Heizstab einbauen lassen. Ganz klar §14a pflichtig. Elektriker hat nichts ensprechendes eingebaut. Nach einer Nachfrage musste der Elektriker erst einmal recherchieren. Nach ein paar Wochen gab er zu, dass die Steuerbarkeit Pflicht ist und er das nachrüsten wird. Das wird bestimmt nicht die einzige WP sein, welche diese "Fachkraft" seit 1.1.2024 angeschlossen hat.
Naja, bei dem Wust an Regelungen, Änderungen an Diesen und allgemein dem ganzen Durcheinander kann ich den Eli tatsächlich verstehen und würde ihm an der Stelle das "Fach" in Fachkraft nur deswegen nicht absprechen wollen. Gut, ich kenne den Fachmann aber auch nicht weiter.
In den technischen Daten gibt es eine Leistungstabelle.
Bei der Stylish 3,5 ist da als Maximalwert 1,05kW aufgeführt. Das ist meiner Meinung ein realistischer Wert. MCA ist 11A.
Seite18:
Im Vergleich die Stylish Nepura 3,0 ist in der Leistungstabelle mit 2,7kW und MCA 14,83A angegeben. Die 2,7kW dürften daher kommen, da sie auch eine deutlich höhere Heizleistung als die normale Stylish hat.
Problem ist einfach, es ist doch ein ziemlicher Aufwand, dass man z.B. zwei Stylish 3.5 steuerbar machen muss, obwohl die 4,2kW in der Praxis eigentlich nicht erreicht werden.
Hört sich so an, dass MCA Ströme definiert, die vielleicht mal im ms-Bereich auftreten können. Also wirklich das Maximum, was jemals auftauchen kann. Vielleicht sogar noch mit jeder Menge Sicherheitsbereich, also z.B. 30% über dem, was man jemals sieht.
Bin mir recht sicher, dass die Stylish nie über 1600 W Stromaufnahme haben kann. Vermutlich sogar weniger. Das wären also knapp 7A. Bei den 11A MCA scheinen die jeden Menge Sicherheit mit eingerechnet zu haben. In der Tat ein ungünstiger Wert für §14a.
Ich hab Gemini nochmal gefragt, wie die Werte definiert sind:
MCA - Das ist der Minimale Strom, den der Stromkreis liefern können muss für diese Anlage.
MSA - Das ist der maximale Strom, wie der Stromkreis abgesichert werden darf. Darum geht es eher um Anlagenschutz, dass man die Sicherung auch nicht zu hoch auslegen darf.
MCA wäre also der relevante Strom, hatte weiter oben falsch von MSA gesprochen.
Hier nochmal vollständig, was die KI schreibt:
Bei Daikin Split-Klimageräten (und Klimageräten im Allgemeinen) beziehen sich MCA und MSA auf wichtige elektrische Kenngrößen, die für die Installation und Absicherung der Anlage relevant sind:
MCA (Minimum Circuit Amps) - Mindeststromstärke des Stromkreises:
Dies ist der minimale Strom, den der Stromkreis zur Versorgung des Klimageräts liefern können muss.
Er wird berechnet, um sicherzustellen, dass die Anlage unter allen Betriebsbedingungen ausreichend mit Strom versorgt wird, ohne dass es zu einer Überlastung oder einem Spannungsabfall kommt.
Der MCA-Wert berücksichtigt den größten Dauerstromverbrauch der Anlage (z.B. wenn der Kompressor und die Ventilatoren unter Volllast laufen) und beinhaltet einen Sicherheitszuschlag (oftmals 125% des maximalen Betriebsstroms), um Anlaufströme und andere Spitzenlasten zu berücksichtigen.
Dieser Wert ist entscheidend für die Dimensionierung der Kabelquerschnitte. Die verwendeten Kabel müssen den MCA-Wert dauerhaft und sicher führen können.
MSA (Maximum Fuse Amps) oder MFA (Maximum Fuse Amps) - Maximalstromstärke der Sicherung / Maximaler Sicherungswert:
Dies ist der maximale Wert der Sicherung oder des Leitungsschutzschalters, der für den Stromkreis der Klimaanlage verwendet werden darf.
Der MSA/MFA-Wert ist in der Regel höher als der MCA-Wert, da er dazu dient, das Gerät und die Verkabelung im Falle eines Kurzschlusses oder einer extremen Überlastung zu schützen, ohne sofort auszulösen bei kurzzeitigen Stromspitzen (z.B. beim Start des Kompressors).
Dieser Wert gibt an, welche Sicherung oder welcher Schutzschalter maximal verwendet werden darf, um die Anlage ordnungsgemäß abzusichern und Schäden an Gerät und Installation zu vermeiden.
Zusammenfassend:
MCA ist wichtig für die Kabeldimensionierung (mindestens so viel Strom muss das Kabel aushalten können).
MSA/MFA ist wichtig für die Auswahl der Sicherung/des Leitungsschutzschalters (maximal so viel Ampere darf die Sicherung haben, um das Gerät und die Leitungen zu schützen).
Hersteller wie Daikin geben diese Werte in ihren technischen Datenblättern an, um Installateuren die korrekte und sichere Dimensionierung der elektrischen Installation zu ermöglichen. Es ist entscheidend, diese Angaben bei der Installation eines Split-Klimageräts genau zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten und elektrische Probleme zu vermeiden.
Gibt es eigentlich schon Infos von anderen Herstellern wie Mitsubishi Heavy welche maximale Leistungsaufnahme für das jeweilige Gerät verwendet werden soll.
Bei Daikin ist man ja prinzipiell bei 2 Single Splits schon über 4,2kW.
Was rechnest du denn da zusammen, die Heizleistung?
Bei §14a geht es doch um die elektrische Leistung und die Dauerleistung bei FTXA50AS/RXA50A liegt bei 6,6A und wären somit ~1,6kW elektrische Leistung. (cos phi nicht berücksichtigt)
Wenn MCA genommen werden muss, ist man bei 2 Stück 3,5kW Stylish Geräten, die viellleicht real nur jeweils 1400 W ziehen und damit gut 6A schon bei 11A. Bei 2 Stück ist man bei 22 A * 230V = 5060 Watt und damit über 4,2kW.
Das hatte ich gesehen und mir das Datenblatt jetzt nochmal genau angeschaut, und ich muss sagen etwas unvorteilhaft wie Daikin das angibt.
Auf Seite 14 wird der Strom für den Kompressor (Comp) mit RLA Nenn-Laststrom [A] 4,5 A angegeben, der MCA aber mit 12,9A. Ja da kommt noch ein bisschen was vom Lüfter und vom IG dazu, das macht in Summe 5,34A und ist fast Faktor 2,5.
Google sagt dazu es muss die elektrische Nennleistung angegeben werden, und nicht die Mindeststromstärke. Ich deute das so, das Daikin da wohl sehr pessimistisch und sich selbst gerne genug Reserve für Anlaufströme bereit hält. Ich kann das auch verstehen, die Liefern in aller Welt und nicht immer ist das Stromnetz stabil und die Installation vernünftig ausgelegt. Dass uns das hier mit §14a andere Probleme einbringt, ist denen wohl überhaupt nicht bewusst.
Für die RXA20A2V1B / FTXA20A2V1B ist der Faktor sogar 4.2
Auf dem Typenschild vom AG scheint auch der MCA wert zu stehen, macht es nicht wirklich besser.
Ja genau, das scheint die Problematik zu sein, viel zu hohe Werte, die mit realistischer Last nichts zu tun hat und vermutlich nicht mal kurzzeitige Spitzenimpulse in dieser Höhe sind jemals zu erwarten. Da hat Daikin einfach Faktor X Sicherheit eingerechnet, was uns hier auf die Füße fällt.
Bei meiner Mitsubishi Heavy SRC/SRK 20 (2kW) steht:
Rated Input 1,65 kW
Rated Current 9 A
9A wären ja eigentlich 9 * 230 = 2070 Watt, angegeben werden aber nur 1650 Watt. Vielleicht hat das was mit cos Phi zu tun. 2 von den Anlagen würden die Grenze da noch nicht überschreiten.
Bei der R290 Midea werden anscheinend auch relativ hohe Werte angegeben. Ich denke den Herstellern ist gar nicht so bewusst, was das in Bezug auf §14a bedeutet. Bei 2 Geräten überschreitet man schon die 4,2kW.
Ich plane in meiner Eigentumswohnung die Montage einer MultiSplit. Diese hat laut Datenblatt eine maximale Leistungsaufnahme von 3,8kw. Somit fällt diese nicht unter 14a, sonst habe ich auch keine Geräte die darunter fallen.
Was ich mich nur die ganze Zeit frage:
Wird das pro Entnahmestelle/Zähler separat betrachtet? Oder würden in einem Mehrfamilienhaus, jede Partei hat separaten Zähler und Stromvertrag, das ganze zusammen summiert? Also dürfte der Nachbar dann nicht auch noch eine 3,8kw Anlage einbauen? Wäre ja verrückt. Somit hoffe ich, dass das pro Zähler/Partei separat gilt?
Super, danke Dir. Bei Google fand man dazu nämlich nicht wirklich was. Wäre ja auch anders in einem Mehrfamilienhaus mit eigenen Zählern je Wohnung, sehr nachteilhaft.
Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollen sich global Player (damit meine ich in diesem Zusammenhang die Hersteller von Wärmepumpen, Splitklimas) eine Platte um solch einschränkende Paragraphen machen die es nur in D gibt? Und den § gibts ja auch nur, weil die Infrastruktur nicht dem (politisch ja gewolltem) steigenden Verbrauch gewachsen ist und die Netzbetreiber bloß nicht zu viel ihres Gewinns in den Ausbau der Infrastrutur stecken Wollen.
Sehe ich auch so. Die aktuelle deutsche Regelung ist ziemlich unsinnig und behindert die "Wärmewende". Es müssen realistische Verbrauchswerte und auch Gleichzeitigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.
es ist schon komisch, was warum zu anmelde- und steuerungspflichtigen Verbrauchseinrichtungen zählt. Und warum es je Netzbetreiber Abweichungen geben kann.
Elektroherde und Backöfen sind auch bei meinem Netzbetreiber ausgenommen, okay, die sind nun a) wirklich verbreitet und b) würde die wahrscheinlich auch nie Jemand nachmelden, aber Durchlauferhitzer und vor allem Saunaöfen?? Da hat wohl mal wieder der "Eine" dem "Anderen" die Gesetzesvorlage geschrieben
Das stimmt so aber nicht. Die 4,2kW Grenze wir am Netzverknüpfungspunkt (Hausanschlusskasten) festgestellt. Damit die steuerbare Verbrauchseinrichtung von dem reduzierten Netzentgelt (Modul 2 oder 3) profitiert benötigt diese einen eigenen Zähler. Ansonsten bleibt nur Modul 1 mit der Pauschale.
Fakt ist, dass in einem Mehrfamilienhaus die Klimaanlagen aller Parteien die 4,2kW Grenze nicht übersteigen dürften. Wenn Nachbar Meier also ein 2,5kW Klimagerät aufbaut und man selbst bereits ein 2,0kW Gerät ohne Steuerung einsetzt (rechtlich bis dahin richtig), dann wäre das eigene Gerät theoretisch zu steuern sobald der Nachbar seins in Betrieb nimmt. An der Stelle total Abstrus und für niemanden nachzuprüfen, daher wird da auch nichts kommen. Aber theoretisch werden bei der Geräteklasse alle Leistungen addiert pro Netzanschlusspunkt.
Ähnlich wäre es bei klein Energiespeichern welche direkt aus dem Netz laden können.
