ich bin gerade dabei mir eine PV-Anlage auf meiner Garage zu errichten. Hardwareseitig läuft das Thema soweit auch. Nur stehe ich beim Thema Steuerung/Monitoring vor einem Problem.
Die PV-Anlage soll ein Haus mit zwei Wohneinheiten versorgen. Aktuell gibt es zwei Netzanschlüsse, welche aber auf einen zusammengelegt werden sollen um das ganze Haus mit nur einer Anlage versorgen zu können.
Wie kann ich für beide Wohneinheiten nicht nur den absolut verbrauchten Strom monitoren sondern auch für beide Wohneinheiten die Aufteilung nach Netzbezug oder PV-Bezug?
Wechselrichter habe ich von Fonius den Symo GEN24 8.0 Plus und als SmartMeter 1x Fronius TS 65A-3.
Bin sehr dankbar wenn jemand eine ähnliche Konstellation bei sich hat, eine Lösung dafür gefunden hat und diese mit mir teilen möchte.
Mit ner handvoll Zählern geht alles. Aber zunächst mal die Frage: soll das alles „nebenkostenabrechnungssicher“ werden, oder willst du die Verteilung nur so aus Spaß wissen?
Und wenn mal mehr als Wallbox kommen sollte, wirst du den zweiten Anschluß vermissen.
"Nebenkostenabrechnugssicher" muss es nicht sein. Beide Wohneinheiten sind von der eigenen Familie bewohnt. Geht rein um die Freude an Statistiken und um vielleicht in Zukunft auch irgendwas damit steuern zu können.
Du meinst ich werde den zweiten Anschluss vermissen weil du vermutest das der eine irgendwann überlastet ist?
Gäbe es denn die Möglichkeit beide Anschluss bestehen zu lassen aber beide Kreise mit dem PV-Strom aus der einen Anlage zu versorgen?
Ich habe bei mir (3 Parteien-Mietshaus) folgendes verbaut =>
1 Zweirichtungszähler zum Netz, angemeldet auf mich, der zählt Bezug und Einspeisung
1 Zähler für PV Erzeugung
Zwischenzähler für alle Wohnungen, Brauchwasserwärmepumpe, Allgemeinstrom und später Wärmepumpe
Die Zähler sind geeichte SDM230 und SDM72 in der Modbusversion. Die werden ausgelesen und mitgeloggt.
Abrechnungstechnisch mache ich das folgendermaßen :
der gesamte im Haus verbrauchte Strom kommt aus dem Netz (Bezug des Zweirichungszählers) und der PV-Anlage, die stehen am Jahresende z.B. im Verhältnis 70:30
dieses Verhältnis wird auf alle Zwischenzähler angewendet
Alle Mieter zahlen den Strom aus dem Netz anteilig und bekommen den PV-Strom für 10% weniger
Das ist ein vereinfachtes Abrechnungsmodell, hier wird das das du machen willst (Anteil Netzbezug und PV Strom für jede Wohneinheit getrennt) über die Zählerstände nicht erfasst. Aufgrund der mitgeloggten Verbrauchsdaten könnte ich das aber theoretisch auch auseinanderklamüsern.... Ist mir aber zu aufwendig.
