Hallo nochmal zusammen,
bei dem Akku, um den es geht, war scheinbar vom Werk eine untere Abschaltspannung von 2,2V eingestellt und einiges anderes falsche. Danke an Tewaycell!
Möglicherweise sind die Zellen oder einige beschädigt. Ich habe jetzt die Werte sinnvoll eingestellt.
Eine der vier Zellen ist ziemlich "unruhig" und schwankt stark. Vor allem aber geht die Spannung bei Last recht schnell runter und löst die Abschaltung bei unter 2,7V ab.
Ich habe mir wie empfohlen die Spannung der Zellen vollgeladen angeschaut und da ist die Differenz nur klein. Die betreffende Zelle liegt nur 0,03V unter den andern beiden.
Aktuell während des Ladens und 99%: 3.337 - 3,299 - 3,337 - 3,337
Unten sind noch zwei Bilder einmal über einen längeren Zeitraum und einmal kurz vor Abschaltung.
Was könnte man tun, um diese Zellen halbwegs zu retten?
