Und deswegen braucht es ja auch unterwiesene Benutzer, die die Zellen hinstellen und an den Polen allenfalls Kabel oder weiche Verbinder zerren lassen.
Die Dinger laufen in chinesischen Bussen, auf chinesischen Straßen, eingebaut von chinesischen Ingenieuren. Das reicht als Härtetest bezüglich Sicherheit aus.
Naja, die Chinesen sind bei Sicherheitsvorschriften nicht allzu zimperlich, da spielt ein Menschenleben keine große Rolle, Wirtschaft geht vor! Da gibt es auch Wasserkocher, wo du direkt an 230V anlangen kannst oder Duschköpfe die unter Strom stehen. Kann man auch alles bei ebay mit aufgeklebtem CE-Zeichen erwerben.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es da schon innere Vorschädigungen oder Konstruktionsfehler gab, es sei denn es wurde wirklich rohe Gewalt beim Schrauben angewendet - aber das hört sich nicht so an. Wir werden es nie genau erfahren, fürchte ich.
Du hatest zwei Gurte zum Verspannen/Zusammenziehen (Vermutung, nicht eindeutig angegeben)
Du hast die Zellen immer fester zusammengespannt (mal die obere mal die untere Ratsche angezogen) (Vermutung nicht 100% klar ob Gurt mit Radsche war, du hatest geschrieben "Ratschgurte sind bei mir täglich im Gebrauch deshalb war das naheliegend")
Du hast geschrieben "sogar ein bisschen drunter gefasst um die Spannung kurz noch etwas mehr zu erhöhen." würde dafür sprechen dass die (Kanten)Kraft nicht alzu hoch war wenn du deine Finger unter das Gurtband bekommen hast.
Und dann sind entlich die Bussbars auf die Pole gerutscht und du hast bgonnen die Schrauben zu verschrauben.
Unabhängig davon ob du eine Ratsche verwendet hast oder das so per Hand gezurrt hast gehe ich davon aus dass sich der obere Gurt gelockert hat (Finger wirst ja irgent wann wieder rausgenommen haben) dadurch ist eine Schehrkraft auf die Pole gekommen und haben den Folienwickel beschädigt (Interner Kurzschluss) Dadurch das Fehlerbild dass der Akku auf die Innenseite, also zum anderen Akku hin, aufgequollen ist.
Anm: Hast ja Folienschichten die die einzelnen Pole darstellen und das Elektrolyt dazwischen. Kommt eine seitliche Kraft drauf so kann die nur zu einem gewissen Umfang vom Gehäuse aufgenommen werden. Danach fängt es an dass die Folienschichten komprimiert werden und kommt es dabei dann zu einer Penetration der Folie hat man den KS der die Energie Freisetzt.
Mit Gurt gelockert meine ich nicht mal unbedingt dass sich das ganze direkt gelockert hat (auser wenn da doch deine Finger im Spiel waren die kurzfristig den Druck weiter erhöht haben) sondern auch dass (neue) Gurte sich noch Nachdehnen. Das ist der Grund warum man bei der (LKW) Ladungssicherung noch mal Nachspannen sollte bzw. es hier Gurte gibt die "Vorgedehnt" sind. Bei den billigen für den Hausgebruch kennt man es ja durchaus dass man etwas Festzurrt und dann am Ziel Schlackert da alles herum. Eben weil sich das Gewebe vor allem am Anfang noch Dehnt (Wurde ja gewebt und man kann nicht auf 0 Abstand weben, die "Luft" muss da immer erst heraus.)
@bauerpiepenbrink Hui, hast Du ein Glück gehabt!
Bezüglich Busbars und Verpressen...
Meiner Meinung nach sind Gewindestangen auch keine gute Lösung.
Diese sind starr und laut Datenblatt gibt es 0,5mm Dickendifferenz zwischen leer/voll.
Die Kraft zwischen den Zellen erhöht sich also in irgendeiner Weise.
Ich habe beispielsweise alle Zellen Federverspannt.
Dann können sie sich Ausdehnen und haben trotzdem nahezu den selben Druck.
Weiterhin sind die flexiblen Busbars definitiv sinnvoll.
Bei Gewindestangen evtl nicht ganz so, aber bei Spanngurten und meinen Federn doch sehr.
Ich denke auch, dass hier schon des Rätsels Lösung aufgedeckt wurde.
Wenn man bei den Chinesen das Wort "Profis" beim Akkubau in den Mund nimmt, hat das immer so einen sehr starken Beigeschmack
Die bauen es so, dass es lukrativ ist - Alles anderes kann denen ja ziemlich egal sein.
Versuch mal diese Leute in die Pflicht zu nehmen, wenn etwas passiert...
Ich habe schon bei abbrennenden LED-PWM-Dimmer von Kunden etliche Messungen und Wärmebildunterlagen an hiesige Institutionen für Gerätesicherheit gesandt - Das interessiert hier niemanden. Es wird einfach jeder Müll mit ChineseExport importiert und fertig; Inländische Hersteller müssen dagegen unfassbare Dinge machen bis man etwas verkaufen kann.
Da bin ich froh, dass mein kürzlich zusammengebautes Pack ohne Flammen ausgekommen ist..
Meine Gedanken dazu:
EVE schreibt im Testzyklus einen starren Aufbau vor, daher habe ich auch 9 M6 Gewindestangen (3|3|3) genommen. An einer Seite 3 Tellerfedern pro Stange, bzw bei den mittleren das doppelte. Hab erst einen Zyklus durch aber kann keine (nennenswerte) Ausdehnung feststellen. Dazu starre Verbinder, aber wie gesagt keine Langzeiterfahrung.
Mit den Gummimatten hast du natürlich eine Bewegung erlaubt, in Verbindung mit den starren Verbindern nicht optimal. Ich vermute das Problem trotzdem nicht hier, wäre eher langzeittechnisch fraglich gewesen.
Ich bin nicht ganz sicher wie dein Aufbau und Kantenschutz aussieht, aber da es die letzte Zelle erwischt hat denke ich du hast dort zu viel Kraft auf zu kleiner Fläche aufgebracht. Wenn du an den Ecken so viel Druck aufgebracht hast, dass sich die Stapelenden berührt haben hast du den internen Kurzschluss. Daher die Verpressung mit einer starren Platte. 30kN auf 20cm Zelle stattdessen auf 1,5cm Kante, und das nicht vollflächig, und du hast die 50kN ab denen Defekte auftreten können schnell überschritten.
Irgendwo im Forum hat jemand Tests zum Thema Sicherheit / Ausgasen gepostet, da war meine ich der Bereich 300kgf+ am sichersten. Durch das Verspannung lösen hast du der Zelle Platz zum aufblähen gegeben wodurch sie länger gekocht hat. Wäre sie (vollflächig) gepresst gewesen hätte mMn das Ventil viel früher aufgemacht.
Auf alle Fälle vielen Dank für deinen Beitrag, zeigt es ist wirklich kein Kinderspielzeug. Und zeigt meiner Meinung nach auch, dass verpressen ("feste zusammendrücken") nicht nur für die Zyklenzahl wichtig ist sondern auch ein Sicherheitsaspekt.
@linuxdep ja, nachdem hier so viel über die Ausdehnung bei Ladung geredet wird war ich etwas besorgt. Die Tellerfedern können aber zusammen maximal 1-1,5mm nachgeben und nehmen bei Kompression an Widerstand zu (laut Google), sind also eher eine Indikation wie stark der Druck ist.
Wie gesagt, beim ersten Ladevorgang von ~30% auf 3,4V hat sich erstmal nichts verändert. 0,5mm bei 8 Zellen sollte ja weit mehr sein als die Tellerfedern aufnehmen können. Sollten die Federn irgendwann zusammengepresst sein überlege ich mir ob ich etwas zurückdrehe oder nicht.
Auf YT gibts ein Video wo das mit dem AUsdehenen genau erklärt wird und watum Verpressen wichtig ist. Link habe ich leider nicht.
Für das eine ausdehenen braucht es das Verpressen für das andere Ausdehnen ist es qasi Egal was du machst da kannst du nicht so fest pressen dass es nicht Stattfindet und zwar geht es dabei um die Atomare Ausdehnung wenn sich der Ladezustand ändert. Da erden Elektronen vom Graphit und vom Lithium umgelagert, den Kräften kann man nichts entgegen setzen die da entstehen.
Grahit dehnt sich "nur" um 10% aus das ist der Grund warum es eingesetzt wird und kein Silizium das wäre nämlich viel besser da man viel weniger benötigen würde, es Dehnt sich aber viel stärker aus (ich glaube mich zu Erinnern das es irgent was bei 300% war). Es gibt jetzt aber ein Startup das eine neue technick entwickelt hat (Schwammartiges Silizium) und da hat man dann nur 5% Ausdehnung. Die sind gerade dabei eine etwas größere Pilotanlage zu Bauen.
das ist auch ein punkt der mich beschäftigt hat bei manchen berichten auf youtube siet mann dass der akku sich aufbläht und das gehäuse reisst bevor das ventil öffnet.
deswegen nutze ich die starre verpressung aber nicht anknallen wie ein ochse, ich ziehe 3 m8 gewindestangen mit max 5nm an, mehr traue ich mich nicht.
aber wichtiger ist es das bei ca 30% füllstand zu machen, bei 100% funktioniert das nicht so gut.
Wenn ich da M8 eingebe und 20% der Streckgrenze gibt er mir aus 5,4Nm sind 4,14kN. Wir wollen 3kN gesamt, also habe ich bei 6 Schrauben (in meinem Fall M6) mit gerade mal 0,5Nm angezogen. Hab keinen Drehmomentschlüssel in der Stärke, also Schraubenschlüssel mit ca 10cm Länge genommen und eine 500ml Wasserflasche "draufgestellt" bis sie sich bei waagerechten Schlüssel nicht mehr bewegt hat.
Mir kamen die 0,5Nm auch sehr wenig vor, ich lerne gerne wo mein Denkfehler ist und wieso 5Nm der richtige Wert ist.
Aber was hilft der Rechner, der berechnet doch nur das max. was das Gewinde aushält an Anzugmoment. Oder übersehe ich da was auf der Seite von dem Link?
