YEAH :D Bundestagspetition “Vereinfachung & Entbürokratisierung von Balkonsolaranlagen”
Kann mir mal jemand in einfachen Worten darlegen, warum das Quorum mal erreicht wird und dann wieder zurückgesetzt wird? Was ist da für ein merkwürdiger Algorithmus dahinter? Oder gibt es da einen Bösewicht, der das manuell immer wieder zurücksetzt? Ich habe da absolut keine Erklärung dafür, was das für ein merkwürdiges Programmschnipsel ist, was ein bereits gesetztes Quorum wieder zurücksetzt, ist mir zu hoch!
Oder wird das bei jeder Änderung automatisch auf "nein" gesetzt und muß manuell auf "ja" gesetzt werden?
Daniel
Fachkräftemangel
Ich hatte mich auch schon gefragt (s. weiter oben), ob da die "Mächte der Finsternis" am Werk sind, die die Petition weiterhin verhindern wollen...
Beobachtung auf jeden Fall: Wenn Du Dich auf der Bundestags-Seite einloggst (mit den Benutzerdaten, die Du für die Mitzeichnung anlegen musstest), dann steht da recht deterministisch ein "Quorum erreicht: Ja". Nur bei nicht eingeloggten Betrachtern der Webseite scheint das eher nach der Mondphase zu gehen als nach der Zahl der eingegangenen Mitzeichnungen.
Naja, so ist das halt bei der Digitalisierung in Deutschland... :slight_smile: Der Algorithmus wurde bestimmt anhand von 1000 Petitionen ausgiebig getestet. Allerdings nur solchen, die das Quorum nicht erreicht haben, so dass der Bug niemandem auffiel.
P.S.: Gerade im Moment 95.016 Mitzeichnungen
Wird wohl jedesmal wieder neu berechnet. Und weil der Algorithmus dafür so langsam ist, gibts mitunter einen Timeout, der dann zu "nein" führt. ?
Es offenbart zumindest ganz krude Programmierung.
Ich habe natürlich auch mit gemacht bezweifele aber stark das die geballte Fachkompetenz der aktuellen Bundesregierung da was vernünftiges auf die Beine stellen kann,wird und will.
Wie schon von anderen hier angemerkt entscheidet die Lobby und die will dran verdienen.
Wenn ich im neuen 2023er GEG lese das die verpflichtende regelmäßige Überprüfungen von Wärmepumpen durch Schornsteinfeger (!) stattfinden soll kann ich nur den Kopf schütteln. Da ist doch klar wer da das sagen hatte. Bei weniger Öl/Gasheizungen gibts auch weniger Kamine zu kehren, da müssen die Leute andere Beschäftigungen bekommen.
Da geht es nicht um sinnvollen Nutzen sondern um das Umverteilen von Geldern bzw. um das generieren von neuen Einnahmen.
Wahrscheinlich muss im neuen BKW-Gesetz (wenn es überhaupt dazu kommt) zukünftig jedes BKW vom Schornsteinfeger oder Friseur abgenommen und regelmäßig überprüft werden. :wink:
Trotzdem drücke ich mal die Daumen.
VG,
René
Kann ich leider nur bestätigen.
Ein wenig Optimismus sollte man schon haben. Ich weiß bei den de... ist das nicht ganz so einfach aber man wird sehen.
Eine Petition ist natürlich keine Volksabstimmung. Aber ich finde es gut, die kleinen Möglichkeiten zu nutzen und nicht selten sind es die vielen kleinen Dinge, die den Stein ins Rollen bringen. Der Moment ist auch günstig, weil von vielen Seiten ein gewisser Druck und eine gewisse Offenheit für Veränderung da ist.
Gerade eben wurde die Marke von 97.500 überschritten. Jenachdem, zu welcher Uhrzeit morgen die Mitzeichnungsfrist endet, könnten die 100.000 vielleicht gerade so noch erreicht werden. Wird aber auf jeden Fall knapp. Das jüngste Video scheint schon Wirkung zu zeigen, aber ganz durchschlagend ist es bislang nicht.
Super, könnte mit den 100.000 noch klappen. Das es durch das Video nicht so steil durchstartet, könnte auch daran liegen, dass wir schon in einer Sättigung sind, also die meisten Leute, die es stärker interessiert, schon abgestimmt haben.
Heute um die 4000 Stimmen ist natürlich schon ordentlich was. Doppelt so viel wie die Tage davor. Wenn das noch den ganzen 27.4 so weiter geht, schaffen wir die 100.000 locker.
Die 98.000 sind gerade erreicht. Und es wird immer noch viel gezeichnet.
[quote data-userid="8074" data-postid="124841"][quote data-userid="7192" data-postid="124764"]Oder wird das bei jeder Änderung automatisch auf "nein" gesetzt und muß manuell auf "ja" gesetzt werden?[/quote]Wird wohl jedesmal wieder neu berechnet. Und weil der Algorithmus dafür so langsam ist [...][/quote]Das ist kein Algorithmus! Das ist eine simple if-Abfrage und sonst nichts.
boolean jau = true, noe = trotzdemNoe = false;
quorumErreicht = (anzahlZeichner >= 50000) ? jau : noe;
/* if (rand() > RAND_MAX / 2) quorumErreicht = trotzdemNoe; */
...oder so ähnlich. Vielleicht haben ja unsere Politiker den Algorithmus auch selber geschrieben, das würde sehr vieles erklären! ?
Daniel
vielleicht sind die datenleitungen dort verstopft....
[quote data-userid="9895" data-postid="124913"]Wahrscheinlich muss im neuen BKW-Gesetz (wenn es überhaupt dazu kommt) zukünftig jedes BKW vom Schornsteinfeger oder Friseur abgenommen und regelmäßig überprüft werden. ;)[/quote]Darin sehe ich kein Problem. Einfach einen Langhaarschneider kaufen und dann kann jeder selbst die Abnahme seines BKWs vornehmen. ? ? ?
Daniel
100.164 Mitzeichner wurden soeben gemeldet für die Bundestagspetition:
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2023/_02/_17/Petition_146290.html
ich bin gespannt wann dann die weg reform stattfindet, das wäre mal die erste wichtige baustelle.
bei dieser petition wäre ich sonst auf die ausrede gespannt warum das nicht möglich sein soll...
[Moderation: Absatz gelöscht.]
ich denke das haben die mittlerweile verstanden
Ja super über 100.000 ? soviele Petitionen schaffen das nicht :v:
Super, die 100.000 sind geknackt. Ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis. Und heute scheinen auch nochmal viele zu zeichnen.
Hier mal alle Petitionen, die man auf der Petitions-Plattform findet und die es über 100.000 Mitzeichnungen geschafft haben:
  1. 206667 Stimmen - Gesundheitsreform für eine bessere Pflege
  2. 176134 Stimmen - Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens
  3. 159780 Stimmen - Ablehnung Gesetzentwurf TSVG
  4. 133379 Stimmen - Keine allgemeine Corona-Impfpflicht
  5. 126251 Stimmen - Keine Covid-Impflicht für Pflegepersonal
  6. 111794 Stimmen - Gleiche Rechte für Mutterschutz für selbständige Schwangere
  7. 107964 Stimmen - Global Compact for Migration
  8. 106575 Stimmen - GEMA
Die ältesten Petitionen, die ich dort gefunden habe, stammen aus 2013. Insgesamt sind es 7691 Petitionen, die bereits abgelaufen sind.
Wir liegen mit den mehr als 100.000 Mitzeichnungen also unter den 10 besten Online-Petitionen, die jemals gelaufen sind.
dafür gibts nur ein wort... STARK
hat die regierung wenig gejuckt
wieviele dieser petitionen waren eigentlich erfolgreich? also haben wirklich was verändert gesetzlich?
