Auf dem Dach habe ich mehrere Strings mit PV Modulen montiert.
Bei einigen Strings ändert sich die Spannung, welche ich mit einem Multimeter am GAK messen tue im Sekundentakt.
Andere Strings haben immer die gleiche Spannung, hier ändert sich nix. Wenn ich den String mit der gleichbleibenden Spannung an den Wechselrichter anschließe, liefert er keinen Strom an den Wechselrichter.
Auch ist die Spannung höher ca 100V als bei den Strings der funktioniert (gleiche Anzahl der Module im String)?
Ist ein Modul defekt oder habe ich was falsch gemacht?
Ich nehm mal an, dass die 100V höhere Spannung der Voc entspricht und die pendelnde Spannung irgendwo im Bereich im Vmp, wa?
Sind irgendwo zwischen Wechselrichter und dort, wo du die Spannung misst Sicherungen verbaut, die durchgebrannt sein könnten? Ggf. sogar vergessen nen Kabel irgendwo dran zu schrauben?
Ist der String ggf. verpolt? Ist da ein - am Multimeter was da nicht sein sollte?
Und es passiert nichts, wenn du den String in de nWechselrichter steckst. Miss doch mal, ob Spannung an den Kabeln anliegt, die du in den Wechselrichter steckst...
