46 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Passivhaus mit Split-Klima beheizen möglich? [abgetrennt]
Bitte hier jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen. Hab ganz viel abgetrennt.
Das kam mir niedrig vor. Ich habe mal nachgeschlagen und es waren in den letzten 20 Jahren im Schnitt 3,3% Steigerung im Jahr. Also um insgesamt fast 100%.
Wenn man jetzt noch JAZ 4 annimmt, liegt Person A doch deutlich vorne:
Dann muss man aber fairerweise auch die Verzinsung des Restbetrages genauer betrachten, denn die ist mit 2% auch sehr konservativ berechnet. Angelegt in einem World ETF, lag der Durchschnitt der letzten 20 Jahre bei 6,8%
Wobei ich das Konzept mit den 100 000 Euro da dann allerdings auch nicht für realistisch halte, normal hat man ja zumindest beim ersten Neubau erstmal Schulden ... Die Differenz der Investitionsbeträge wäre denke ich sinnvoller bei unterschiedlichen Zinssätzen gegenüber der Inflation beim Strom, alternativ Geldanlage bei der Direktheizung (noch zu versteuern ...) oder mehr Schulden bei WP.
Das käme aber mit einem zusätzlichen Risiko daher, was der Autor aber scheinbar nicht eingehen wollte. Die Tagesgeld/Festgeldzinsen von 2% passen grob. Wobei die auch jahrelang bei 0 lagen. Das Strompreis Risiko kann man leider nicht umgehen.
Guten Tag,
in meinem inzwischen abgetrennten Beitrag habe ich dazu eine Berechnung aufgemacht:
Man darf nicht mit 2 % rechnen sondern mit der eingesparten Abtragungsrate. Man nimmt schließlich 20.000 Euro weniger Geld bei einer Bank auf.
Je näher man, wie in meinem Berechnungsverfahren, einem KfW 40 Plushaus kommt desto eindeutiger werden die Berechnungen zugunsten einer Direktheizung.
Matthias
Bei Lambda steht es drin (aus dem Gedächtnis):
Gehäuse öffnen
Alle Anschlüsse optisch prüfen auf Dichtigkeit, ggf. Ölverlust.
Elektro prüfen auf Unversehrtheit.
Lamellen reinigen mit Wasserschlauch.
Fehlerspeicher auslesen.
Dazu bei allen Heizungen:
Schlammfilter reinigen.
Druck prüfen.
Ausgleichsbehälter prüfen.
Habe ich was vergessen?
Also ich weiß nicht, warum immer so niedrige COP's angesetzt werden.
Bei uns die letzten 12 Monate:
Baujahr 1995, 172 qm, Lambda EU10L, großteils FBH, 3 HK, VL meist 35°C (wegen HK), ohne Puffer, WZ meist auf 23°C
5387 kWh Stromverbrauch (Smartmeter)
24957 kWh Wärmeerzeugung (WP‑Angabe)
Macht nen COP von 4,63 inkl. Warmwasser und Kühlung im Sommer (da ist der COP sogar geringer)
Aber klar, wenn man nur HK hat, sinkt der COP. Man sollte aber bei Neubauten mit moderner WP, bei denen es ausreicht, am Tag bei hohen Temperaturen zu heizen und den Estrich als Puffer zu benutzen, locker COP 4, wenn nicht gar Richtung 5 ansetzen können. Sinkt natürlich der Wärmebedarf des Hauses und das WW ist gleich, drückt das dann den COP wieder runter …
Kommt halt darauf an. Bei dir kostet alleine die Wärmepumpe nackt ohne was dazu 15 000€.
Lambda ist natürlich das beste vom Besten, was Effizienz angeht. Dann zusätzlich noch Fußbodenheizung.
Allerdings ist der Wert auch geschönt. Wenn du mit echtem Wärmemengenzähler misst und noch die zusätzlichen Pumpen mit einbeziehst, wirds deutlich schlechter. Eine 4,x wirds wohl aber noch sein.
Vom Strom her habe ich schon alles einbezogen, da per Smartmeter gemessen wird, an dem die gesamte Heizung dranhängt, also auch Regelung und Pumpe. Wärmemengenzähler habe ich leider nicht, das berechnet die Lambda über Temperaturdifferenz und Durchfluss.
Ja, die Lambda ist teuer. Mit 55 % Förderung haben wir aber insgesamt nur 12 600 € bezahlt.
Das war dann aber extrem günstig. Bei Lambda kenne ich eher Preise inkl Einbau > 40.000 Euro.
Hab mal die KI gefragt, die meint, dass man dem Wärmemengenzähler der Lambda recht gut trauen kann, es ist eher der Stromverbrauch, den die nicht gut misst. Aber den hast du ja extern gemessen.
Wenn das so stimmt, sollten deine Werte schon recht realistisch sein.
Zurück zum Thema hier: Das hatte ich ja auch bemängelt, ich würde bei einem Neubau eher mit JAZ 4,0 rechnen. Das sollten viele Anlagen hinbekommen, wenn auch Fußbodenheizung vorhanden ist. Wenn es real dann 4,5 sind, um so besser.
