Wirtschaftlichkeitsberechnung Wärmepumpe vs. elektr. Direktheizung
"Spaßeshalber" habe ich mal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht und sehr extreme Parameter gewählt:
Nämlich der Vergleich einer Wärmepumpe zu einer direkten elektrischen Direktheizung (Bodenheizung mit Heizdrähten).
Wasserzubereitung sei zunächst außen vor gelassen; Wasser wird dezentral erwärmt in beiden verglichenen Fällen.
Ich war erstaunt über das Ergebnis und würde mich über Eure geäußerte Meinung freuen:
Die Ausgangspunkte:
Jemand plant ein Haus und hat nur für die Heizung des Hauses ein Konto eingerichtet und dieses Konto initial mit 100.000,- Euro gefüllt. Dann investiert Person A in eine Wärmepumpe und bezahlt für die Installation incl. Wärmepumpe und gesamte Hydraulik (wasserführende Bodenheizung mit Steuerung) 35.000,- Euro. Person B installiert nur Heizdrähte, die Steuerung macht er selber mit Wärmefühler und einen ESP32-Prozessor. Split Klimageräte verbaut er noch nicht, plant es aber für später zur Optimierung der Heizkosten (zunächst möchte es also - in unserem theoretischen Fall - einfach mal die Kosten beobachten). Das Verlegen und Verdrahten der Wärmematten auf der Roh-Beton-Decke macht er selber und bezahlt für die gesamte Installation 6.000,- Euro.
Person A (Wärmepumpe) rechnet mit Wartungskosten von 390,- Euro pro Jahr (Ist tatsächlich der Preis bei z.B. Vaillant) und einer Reparaturrücklage von 120,- Euro pro Jahr. Nach 10 Jahren wird in diesem Fall eine Reparatur fällig mit 2000,- Euro (die Rücklage wird dafür nicht verwendet). Nach 20 Jahren ist ein größerer Gerätetausch notwendig.
Die Daten der Person B mit einfacher elektrischer Fußbodenheizung entnehmt analog dazu bitte der Kalkulation.
Stromkosten 0,31 Euro/kWh, Stromverbrauch Elektroheizung 9.000 kWh, Wärmepumpe 3.000 kWh. (Das Haus ist in beiden Fällen neu und gut gedämmt)
Die Zinsen des Restbetrags der eingesetzten 100.000,- Euro werden mit 2% (nach Steuer) angesetzt, ebenso eine Preisinflation von ebenfalls 2%.
All dies wird für viele Jahre kalkuliert; das Ergebnis hat mich erstaunt, denn Person B mit der einfachen Elektroheizung kommt bei der Berechnung viel, viel, viel besser weg:
Kontostand nach 20 Jahren:
Person A mit Wärmepumpe: 39.113,31 Euro
Person B mit einfacher Elektroheizung: 52.626,44 Euro
... finde ich erstaunlich!! Habe ich Fehler gemacht?
Viele Grüße
Aliobaba
WP_FBH_Kalkulation__V3.pdf (223,5 KB)
Der bessere Wirkungsgrad bei LWWP VS. direkt Strom.
Nur aus Interesse, was genau macht da eigentlich der jährliche Service an der LWWP? Die Kosten sind wohl realistisch gerechnet, aber ich muss schon sagen, unsere Viessmann Ölheizung BJ86 hatte in 40 Jahren keine Reparatur. Ich hab mal das Ausgleichsgefäss erneuert für 50,-. Raus saugen und hin und wieder mal Ölfilter wechseln.
Aber ich glaube schon, dass bei aktueller Technik solche Kosten realistisch sind.
Es ist halt schon ein extremer Vergleich zwischen Anlage einer Fachfirma, mit entsprechenden Preisen, und Wartungsvertrag usw., und gleichzeitig niedriger Jahresarbeitszeit auf der einen Seite, und einer selbstgebastelten Billiglösung auf der anderen Seite.
Und dann ist der Ersatz der LWWP nach 20 Jahren billiger, da die Leitungen nicht getauscht werden müssen.
Aber gibt wohl so einige, die der Meinung sind, man sollte in einen Neubau einfach Infrarotheizungen hängen, da sich der Aufwand einer klassischen Zentralheizung nicht lohnt.
Hi, hier ist Person C mit selbst installierter Panasonic jeisha 9kw Monoblock für 4k. Die Kiste zieht pro Jahr 3400kwh Strom +1900kwh PV strom und beheizt 225m2 mit 13000kwh Wärme für Fußbodenheizung und 4800kwh Wärme für Warmwasser inklusive Zirkulationspumpe und Frischwasserstation fristar 3wp. All in Invest waren um die 16k und bisschen was gab es über Bafa zurück. Läuft seit 5 Jahren einwandfrei und etwa 20% Lebensdauer des Panasonic Kompressor ist runter.
Inkl. aller Heizungsrohre und Heizkörper?
Wer schon eine Hydraulik besitzt, für den kann eine LWWP günstig sein, wenn man es selbst macht. Aber alle Rohre usw., das allein geht stark ins Geld.
Es gibt definitiv einen break even point, ab dem sich eine Wärmepumpe für energieeffiziente Häuser nicht mehr lohnt. Ich würde allerdings versuchsweise BEV und PV in die Rechnung mit einbeziehen, und prüfen, ob dies den BEP verschiebt. Ich bin um jede PV kWh froh, die ich in die Autos schieben kann und nicht fürs Heizen brauche - aber man kommt ums individuelle Rechnen nicht drumrum.
Je billiger der Strom, desto weniger lohnt sich die Wärmepumpe, oder?
Da hatte ich bei meiner 8 Jahre alten Gasheizung schon mehr. Pumpe für Warmwasser & Ausgleichsbehälter für Solarthermie kaputt.
Ich würde die Rechnung mal um ne gewisse Progression beim Strompreis ergänzen. Statt der 100 000 Euro würde ich ich dem Direktheizer nur ein Guthaben in Höhe von 29 000 "in die Hand drücken", die er sich bei der Investition erspart hat. Über 20 Jahre gerechnet, sind die 2% Verzinsung natürlich auch extrem konservativ ... Alternativ könnte man versuchen zu rechnen, was dieses Mehr an Investition im Rahmen einer Baufinanzierung kostet ...
Letztlich ist das auch die Idee von einem Passivhaus. Den Wärmebedarf durch Dämmung und KWL soweit drücken, daß man auf ne teuere wasserführende Heizung verzichten kann. Dafür lieber in Dämmung und KWL investieren.
Gesetzt unser Kinderzimmer würde wieder genutzt, was ich mit unseren beiden Splitklimas schlecht auf Tageswohlfühltemperatur bringen kann, würde es sich wohl auch nicht lohnen, dafür noch was zu installieren und macht es mehr Sinn, das Zimmer mit nem 1:1 Radiator zu beheizen. Aktueller Wärmebedarf 4000 kWh/a aus 840 kWh Strom, die allerdings zu praktisch 100% nicht von der PV kommen, da deren Strom anderweitig während der Heizperiode verbraucht wird.
Bei einem neuen Haus ist eine JAZ von 3 viel zu niedrig angesetzt. Ordentlich optimiert mit Fußbodenheizung ist man da eher bei 4,0, teils sogar darüber.
Aber tendenziell hast du recht, bei den total übertriebenen derzeitigen Kosten für WP ist man bei Häusern, die wenig Wärme brauchen, schnell an dem Punkt, wo sich das alles nicht mehr lohnt.
Allerdings muss man da dann auch noch Alternativen mit reinholen: Selbst schon eine einzige Split-Klima würde sich da schon nach wenigen Jahren rechnen, was die an direkt elektrisch verdrängt. Bei einer JAZ von 4, was mindestens erreicht wird, werden aus 4000 kWh nur noch 1000 kWh. 3000 kWh Einsparung oder 900 Euro. Selbst wenn man die einbauen lässt, hat die sich nach 4-5 Jahren amortisiert.
Was man real auch oft noch rechnen muss: Viele nehmen einen Kredit für die Wärmepumpe auf und bezahlen dafür ordentlich Zinsen. Auch das würde man sich mit einer direkt elektrischen Heizung sparen können. Im einfachsten Fall stellt man sich ein paar Heizlüfter in die Räume. Und weil man damit so schön bedarfsweise heizen kann (was bei LWWP nicht geht), spart man auch noch einiges.
Ein Passivhaus kann man mit der Herdplatte heizen und manche tun das ab und zu. Für alle anderen lohnt es sich Rohre etc zu installieren mit Wärmepumpe, weil der Komfort sehr hoch ist gegenüber Holzvergaser. Wenn es darum geht billigst zu bauen und zu heizen jo dann einfach kleine Bude mit Splitklima und Holzofen, Splitklima in Übergangszeit und Holzofen im Kernwinter, idealerweise mit Holz was man für lau bekommt.
Das ist alles so pauschal und relativ, dass man da kaum was kalkulieren kann. Wir wissen nicht, ob das das ganze Haus ist. Wir wissen nicht ,wieviele Räume vorhanden sind. Ob offene Bauweise. Etc. pp.
Aber ich mach das Beispiel auch mal.
Elektroheizungen in 5 Räumen mit je 2000W. Sind max. 10kW und kommt anhand der 9000kWh Heizungswärme p.a. hin wegen der Verteilung. Ich würde noch Konvektoren nehmen, dann verteilt sich die Wärme auch gut im Raum, nachts schaltet man den Lüfter ab. Dazu 5 Raumthermostate. Elektrik gibt es so oder so, muss nichts gekauft werden für. 2000W macht auch jede Steckdose mit. Das bedeutet letztlich 30€ * 5 = 150€ + Raumthermostate und irgendwas zum steuern mit Shelly (was solls wenn man damit beispielsweise die Heizkörper "manipuliert" um den Lüfter ein/ausschalten zu können? Der Heizkörper kostet grad mal 30€). Dann kostet das Ganze zusammen 500€. Heizkosten: 9000*0,31€ = 2790€ p.a.
Stattdessen lässt man sich 5 Klimasplits einbauen, die man beim Aldi gekauft hat inkl. Montage. 10 000€ kostet das Ganze. Nachts Lüfter auf Quiet. JAZ3.
Wartungskosten bei den Klimasplits? Wie beim Kühlschrank. Keine.
Aber man kann sich auch teurere Klimasplits einbauen lassen. Für 15 000€ es die mit JAZ4, für 20 000€ mit JAZ5. Nur fiktiv.
9000kWh/JAZ3 * 0,31€ = 930€.
9000/4 * 0,31 = 700€
9000/5 * 0,31= 560€
9500€ Investition/1860€ Einsparung = Amortisation: 5,1 Jahre
14500/2090= 6,9 Jahre
19500/2230=8,74 Jahre
Was nicht einkalkuliert ist: Wenn die Klimasplits vorhanden sind, dann kann mit denen auch gekühlt werden. Und weil man so unfassbar wenig dafür bezahlt hat, wenn man günstige Geräte nimmt, sind nun quasi von JAZ3 zu JAZ5, also bessere Geräte, 10 000€ übrig. Nun lässt man eine 5kwp PV-Anlage mit 10kWh Speicher einbauen für jene 10 000€. Dann kühlt man im Sommer für lau. Wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint, erzeugt die PV mehr. Scheint keine Sonne ist es kühl und die Klimas laufen nicht. Dann wird noch Haushaltsstrom gespart, den man vorher zu 0,31€ kaufen musste. Und weil nicht immer einer zu hause ist, und man nicht einspeisen darf, rechnen wir da mit sehr moderaten 1500kWh die man dann einsparen kann im Jahr. 3500kWh gehen in die Fritten. Weg. Die 1500kWh weil man tagsüber arbeiten geht, der 10kWh Akku gleicht im Sommer wunderbar aus, Wirkungsgrad abgezogen, im Übergang kommt auch was vom Dach, ist aber wenig. Dann spart man somit noch einmal 1500kWh*0,31€ = 465€ p.a.
Das verändert die Rechnung, bei den teuren Klimasplits waren es:
8,74 Jahre bei jährlich 558€ Heizkosten (zu 0,31€)
Nun sind es bei JAZ3 der billigen Klimasplit, aber weiteren 10 000€ Invest der kleinen PV-Anlage:
9000kWh/JAZ3*0,31€ = 930€.
9500€ Investition Klimasplits + 10 000€ Investition PV
/1860€ Einsparung durch Klimasplit gegenüber E-Heizung + 465€ Einsparung PV-Anlage
= 19500€ Investition / 2325€ Einsparung = 8,4 Jahre
Der Wert ist besser, als sich eine teurere Klimasplit zu kaufen. Natürlich kommt das nun ebenfalls massiv darauf an, wie hoch die NAT ist, wie die Sonne dort scheint. Wie hoch der Strompreis ist und wird. Zudem liegen die Anlagen bei einem Verbrauch von im Maximum bei ungefähr 10kW/1,5 (COP im Kernwinter) = 6,7kW. Die E-Heizungen weiterhin bei 10kW. Auch bei einer späteren Umänderung von beispielsweise den Gebühren auf Leistungsmessung (siehe Österreich) wäre das eine weitere Ersparnis, die hier nicht einkalkuliert wäre. Zugleich hat dann der Akku und die PV die Möglichkeit weitere Leistungsspitzen zu glätten. Das macht es zum einen netzdienlicher, und zum anderen wieder günstiger p.a.
Wie man sieht, billige Klimasplits sind berechtigt. Teure Klimasplits berechtigt.
Was bei so wenig Wärmebedarf nur Komfort bedeutet: eine wasserführende Heizung mit Wärmepumpe. Bei gerade einmal 9000kWh und dann eine vollständige Heizungsanlage mit wasserführung ist möglich, komfortabel und ästhetisch besser (weil keine Klötze an der Wand, innen wie außen) aber schlichtweg teuer. Selbst ohne Wartung von namhaften Herstellern. Denn dessen Problem bin ich mir ebenfalls bewusst. Man macht es schon mit namhaften Herstellern und zahlt dann aber letztlich die bessere JAZ über den absurd teuren Wartungs/Garantievertrag in jenen ein. Die Einsparung wird niedriger, die Amortisation wird auf über 10 Jahre steigen.
PS: @luckyluke89
Du magst das Holz für lau bekommen, aber der Schornsteinfeger kostet 150€ im Jahr inkl. Wartung (da MUSS man). Zwar Strahlungswärme, aber bei dem Bedarf auch wieder fast zuviel. Keiner wird 3-4 mal am Tag einheizen, also läuft die Kiste durch und verbraucht mehr, als nötig. Zudem wieder hacken, sägen, lagern, transportieren, Asche weg....
Und man muss bedenken Holzsägen kostet meist ja uch geld für motorsäe ketten Öl kette Wartung der Säge und das Holz muss ja auch transportiert werden , Anhänger sprit für die hin und rückfahrt Platz zum Lagern. man könnte das unendlich ausufern lassen.
Wenn man dann noch die Entgangene Freizeit mit einrechnet die man zum Beispiel auch zum Arbeiten hätte nutzen können ..................... ihr merkt schon.
Einen Rechenfehler sehe ich nicht, es liegt an den Annahmen. 3.000 statt 9.000 kWh sparen bei 31 ct rund 1.860 € im Jahr. Dagegen stehen 29.000 € Mehrinvest, bei 2 % sind das schon rund 580 € entgangene Zinsen im Jahr, dazu 510 € Wartung und Rücklage. Bleiben rund 770 € im Jahr, und davon gehen noch die Reparatur nach 10 und der Tausch nach 20 Jahren ab.
Zur Arbeitszahl ein Praxiswert: Unsere Vaillant-Luft-Wasser-WP ist von 2007/08 und läuft bis heute. Mit eigenem Stromzähler und den eBUS-Werten gemessen kommt sie im Winter auf eine Arbeitszahl um 3 (Februar 2025: 532 kWh Strom, gut 1.600 kWh Wärme), in der Übergangszeit mit viel Warmwasser eher auf 2. Für einen gut gedämmten Neubau mit Fußbodenheizung dürfte deine Annahme von 3 also eher vorsichtig sein.
Stimmt soweit, es gibt auch Leute die den Schornstein selbst reinigen und wenn der Schornsteinfeger kommt macht der einmal rein raus und am Ende stehen 20-30€ auf der Rechnung. Wenn es billigst sein soll dann ist Kombination aus Splitklima und Holzofen top, weil man eben Rohre spart und beide Geräte günstig zu kaufen sind.
Edit: guter Beitrag zu Split Klima und Luftwasser Wärmepumpe. Splitklima oder ein wassergeführtes System? – rjTec.eu
Na ja.
Diese Rechnung bestätigt diese Meinung "einiger".
Gut gedämmte Häuser brauchen so wenig Energie, dass sich eine aufwändige und teure Heizungsanlage schlicht nicht lohnt.
Den Mehraufwand kann man offenbar kaum mehr mit günstigem Strom einspielen.
Bastellösung ist das eigentlich keine, solche Heizplatten unter den Estrich zu legen ist kein Hexenwerk.
Ja, das habe ich gemacht mit 2%; genau wie bei allen anderen Kosten
...ist eben eine "Premiumpartner" :frowning:
Der kommt, schaut ein bisschen und putzt den Ventilator.
Muss ich aber machen wegen der Garantie.
Leider müssen das meine Mieter bezahlen (was auch mir ganz ehrlich auch im Herzen weh tut), aber ich kann es nicht ändern.
Wie gut ist das Haus gedämmt und was kostet die (?extra) Dämmung?
