Wiki: Welche Klimaanlagen für den Heizbetrieb?
Wiki-Artikel, hier kann jeder dran mitarbeiten.
Die Hersteller von Klimaanlagen haben ihre Anlagen oft recht gut für den Kühlbetrieb optimiert. Im Heizbetrieb hingegen schwächeln viele an einer sauberen Regelung. Resultat sind dann Anlagen, die Räume überhitzen, die viel takten oder die andere unangenehme Auffälligkeiten zeigen.
Hier sollen Infos zusammengetragen werden, die die Anlagen-Auswahl für den Heizbetrieb unterstützen.
Daikin
  • Hier im Forum der Favorit für den Heizbetrieb
  • Alle Anlagen haben Econo-Taste für Heizbetrieb, womit man die Leistung auf 50-60% limitiert.
  • Die Regelung zeigt sich oft sanft und zurückhaltend, die Anlage fährt also sanft hoch, wenn es Regelabweichungen gibt und neigt nicht zum überpowern.
  • Die meisten Anlagen haben eine sogenannte Bedarfssteuerung, womit man die Leistung in % limitieren kann. Diese Möglichkeit nutzen viele auch über Automatisierungslösungen, um die Regelung zu optimiern. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, in dieser Form hat das kein anderer Hersteller.
  • Bei Multisplit aufpassen: Einige Geräte verlieren bei niedrigen Temperaturen deutlich an Leistung, mehr als bei manch anderem Hersteller.
  • keine komplett manuelle Lüftersteuerung möglich, eine manuell eingestellte Stufe ist lediglich ein Limit nach oben, die Automatik fährt oft unterhalb der eingestellten Lüfterstufe.
  • Abtauautomatik taut bei einigen Geräten zu oft ab, also teils auch Abtauung, obwohl Wärmetauscher gar nicht vereist ist.
  • Nepura-Serie sehr beliebt in Skandinavien.
  • Unterste Soll-Temperatur liegt typisch bei 10 Grad, viele andere Hersteller gehen nicht soweit runter.
  • Automatisierung über Faikin Modul
  • ATXD: Im Heizbetrieb bei niedriger Last (<500W Aufnahmeleistung) hat die Anlage einen Bug und taut deutlich häufiger ab, als nötig, also auch bei völlig trockenem Wärmetauscher. Wurde hier im Forum auch oft diskutiert, gibt auch einen Hack, der die Problematik teilweise lösen kann.
Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
SRC/SRK-Serie:
  • recht aggressive Regelung, kleine Abweichungen sorgen für starkes Hochfahren, was unangenehm sein kann und auch Ineffizienz. Hersteller fährt die Strategie: Wunschtemperatur möglichst schnell wieder erreichen.
  • neigen zu häufigem Takten in der Übergangszeit. Umbaumöglichkeiten wurden zahlreich diskutiert. Kann man in den Griff bekommen.
  • Eco-Taste im Heizbetrieb vorhanden, hiermit kann die Leistung auf etwa 50-60% limitiert werden. Bei Eco aber kein Einfluss mehr auf Lüfterstufe.
  • SILENT limitiert auch die Leistung auf ca. 50%, hier ist Lüfterstufe einstellbar. SILENT + Lüfterstufe 4 ist besonders effizient, stört aber ggf. durch lauten Lüfter.
  • Abtauautomatik arbeitet recht stimmig
  • untere Soll-Temperatur liegt mit 18 Grad recht hoch. Es gibt aber 10 Grad Frostschutz-Modus.
  • Automatisierung und externes Thermometer über Protart-Modul Lösung. Soll die Regelung der Anlage deutlich verbessern, GameChanger.
Mitsubishi Electric (MEL)
  • Regelung soll im Heizbetrieb ganz ok sein. Nutzer berichten oft positiv über Heizerfahrungen.
  • zahlreiche Geräte modulieren recht weit runter (AY/LN Serie)
  • ECO-Taste vorhanden, funktioniert aber leider bei zahlreichen Serien nur im Kühlbetrieb. Das zeigt schön, dass Hersteller den Heizbetrieb vernachlässigen.
  • Keine anderen Features, die Leistung limitieren können.
  • Abtauautomatik taut teilweise zu oft ab. (siehe Projekt Mitsurunner)
  • Hyperheating-Varianten sehr beliebt in Skandinavien.
LG
  • Regelung soll beim Start recht stark reinheizen, um Wunschtemperatur schnell zu erreichen.
  • viele Geräte habe zwar eine "Energy Saving" Taste, die wie Eco/Econo die Leistung limitiert, die funktioniert bei zahlreichen Geräten aber nur im Kühlmodus.
Samsung
  • Anlagen im unteren Preissegment kommen typisch von Midea. Eco-Taste hier nur für Kühlbetrieb.
  • Sollen auch eher aggressiv starten, um den Raum schnell auf Wunschtemperatur zu bringen.
  • Auch die Samsung eigenen Baureihen (Windfree) haben Eco nur für Kühlbetrieb. Auch sonst keine Funktion zur Leistungs-Limitierung.
  • AI-Energy Mode, der irgendwie Einfluss auf Heizleistung nehmen kann, in dem Soll dynamisch angepasst wird.
Midea
  • R290 Modell All Easy Blue nutzen hier zahlreiche im Forum und sind größtenteils damit zufrieden.
TCL / Hantech
  • R32 Modelle
  • Hantech ist für deutschen/türkischen Markt gebrandet, deutscher Importeur/Vertrieb
  • Zwei Modellreihen: Elegant und H-Plus, letztere mit etwas erweitertem Funktionsumfang/Zusatzfunktionen
  • Gibt einige hier im Forum, die damit zufrieden sind.
  • Lüfter soll direkt manuell einstellbar sein, viele Lüfterstufen möglich. Automatik Modus für drei Stufen abhängig von der Temperaturdifferenz. Zusätzlich Flüstermodus und Powerfull manuell wählbar.
  • i-Feel vorhanden, hier wird der Temperatursensor in der Fernbedienung genutzt, was zu einem besseren Regelverhalten führt.
  • 8-Grad Frostschutzfunktion
  • GEN Modus, zur Begrenzung der Stromaufnahme in drei Stufen über die Tuya App
  • Meist incl. WLAN Modul, Einbindung über Tuya-Cloud oder HomeAssistant möglich
  • Moduliert sehr weit runter (2,5kW Modell HNT-BN09VMCL bis auf 110W elektrische Aufnahme)
  • Sehr günstig gegenüber den „Markengeräten“
Panasonic
  • ist häufig mit ungünstigem Regelverhalten aufgefallen. Es gibt zahlreiche Hacks in Foren, wie man diesem entgegenwirken kann.
  • heizt nach einer Taktpause recht stark für eine gewisse Zeit, was den Raum überhitzt, wodurch gleich wieder ein Aus-Takt folgt.
  • Panasonic aus dem Premium-Segment (VZ9/VZ12) haben auch grundsätzlich diese Probleme, auch hier wird öfters herumgebastelt.
  • Bei größeren Räumen scheint es hingegen wenig relevant zu sein, gibt auch eine große Fangemeinde der hocheffizienten VZ9/VZ12 Reihe.
  • HZ-Serie sehr beliebt in Skandinavien. Auch hier im Forum positive Erfahrungen.
Hisense
  • sehr wenig Erfahrungswerte bisher hier im Forum. Erfahrungen widersprüchlich, sowohl negativ als auch positiv. Bisher auch niemand, der die Geräte mal im Detail getestet hat. Wäre insofern mal ein interessanter Testkandidat.
  • Eco oft auch nur für Kühlbetrieb
  • verfügt oft über i-Feel, also Temperatursensor in der Fernbedienung
Toshiba
  • wenig Erfahrung hier im Forum, sollen aber im Heizbetrieb recht gut sein.
  • teilweise verfügen Geräte über mehrere Leistungs-Limit-Stufen. Heißt Power Select. Typisch sind 50-75-100%.
  • bei einigen Modellen kann manuell ein Abtauzyklus eingeleitet werden. Das kann mal sehr praktisch sein, falls die automatische Abtauung nicht hinreichend war.
  • Frostschutzfunktion 8 Grad
Fujitsu
  • kaum Erfahrung hier im Forum.
  • Gewisse Verbreitung in Skandinavien.
6 „Gefällt mir“
Tolle Idee, ich schreib dann ggfs. morgen was zu meinen Daikin rein wenn ich es zeitlich schaffe.
Hast du dir eine bestimmte Form oder Formatierung vorgestellt?
Bzw. extra Beiträge oder in deinen reinschreiben?
Schreib direkt rein, so dass das irgendwie eine sinvolle Form ergibt. Die Form muss irgendwie wachsen, ich hänge an nichts und jeder kann ja eine bessere Idee direkt umsetzen. Ich hoffe, das wächst auf diese Weise irgendwie sinnvoll.
Teils gibt es Eigenarten von Herstellern, die fast jede Anlage betrifft. Teils gibts Details, die nur eine bestimmte Anlage betrifft. Ich denke, da ist es gut, zu differenzieren. Deshalb hatte ich z.B. bei MHI die Aussagen auf SRC/SRK bezogen mit einer entsprechenden Überschrift "SRC/SRK-Serie".
ich habe 2 Mitsubishi Elektrik Klimaanlagen und bin sehr zufrieden mit ihnen. Die ECO-Taste benutze ich nie. Sehe real keine nennenswerte Einsparung. Vom Heizbetrieb bin ich begeistert. Die verbraucht echt extrem wenig im Vergleich zu anderen Herstellern im Vergleich der Datenblätter und Energielabels. Das Mitsubishi den Heizbetrieb vernachlässigt, dem kann ich widersprechen. Außerdem sind die Innengeräte echt leise. Meine ältere Klimaanlage (MSZ-SF) hat jetzt 10 Jahre und noch nie Probleme. Die neuere (MSZ-BT) 3 Jahre und alles ok.
Die macht vor allem Sinn, wenn man nicht durchheizt, sondern z.B. Nachts abschaltet. Beim morgendlichen Aufheizen neigen viele Anlagen dazu, voll reinzupowern, um die Wunschtemperatur zu erreichen. Das kann aber unangenehm werden und ist auch ineffizient. Und genau hier kann dann einen Leistungs-Limitierung viel helfen. Dann kann die Anlage z.B. nur auf maximal 500W Aufnahmeleistung hochfahren.
Wir heizen sehr bedarfsorientiert, nachts laufen die Geräte fast nie. Da sind wir auf so eine Leistungslimitierung angewiesen bzw. wir halten die Geräte so in einem deutlich effizienteren Bereich.
Zu den Daikin fällt mir noch ein, dass die Ist-Temperaturen die durch die Innengeräte erfasst werden gern 2-3K zu hoch (im Heizbetrieb) oder zu niedrig (im Kühlbetrieb) sind. Und das der Raum im Heizbetrieb gern 2-3K wärmer wird als es per Sollwert vorgegeben ist.
Im Kühlbetrieb erreicht der Raum z.B. bei 18°C Sollwert niemals die 18°C als Istwert, und das liegt nicht etwa daran dass das AG die nötige Leistung nicht hätte denn die elektr. Leistung fährt über den Tag hinweg mit asymtptotischem Verlauf immer weiter runter. Bei ca. 20 - 20,5°C pendelt sich der Raum ein. Das haben wir diesen Sommer im Obergeschoss (viel Dachschräge, Schlafzimmer auf Südseite) im Hochsommer festgestellt.
Es gibt aber im Zusammenhang mit dem Faikin - (Faikout heißt es jetzt) Modul eine Abhilfe über ein Bluetooth-Thermometer oder das Beisteuern von Ist-Werten via Iobroker oder HomeAssistant.
