Wiki: R290 Split-Klima-Anlagen
Wiki: R290 Split-Klimaanlagen
Du hast neue Infos zu R290 Anlagen? Dann trag sie hier ein.
Aktuelle Split-Klimaanlagen arbeiten nahezu alle mit dem Kältemittel R32. R32 hat gegenüber älteren Kältemitteln schon einen recht geringen GWP von 675. Jedoch ist auch R32 noch eine erhebliche Umweltbelastung, weshalb es bei Split-Klimageräte bereits ab 2029 verboten ist. Die Industrie braucht ab dann neue Kältemittel, die nur noch einen GWP von 150 haben.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Anlagen dann mit dem Kältemittel R290 betrieben werden. R290 ist 100% Propangas. Es hat einen GWP von gerade mal 3. R290 wäre wirklich eine sehr umweltfreundliche Alternative. Technisch gesehen sind R290 Anlagen ähnlich effizient, wie R32 Geräte. Es ist damit ein hervorragendes Kältemittel für diesen Zweck.
Leider ist R290 leicht entzündlich und kann auch explosive Gemische mit Luft entwickeln. Der Sicherheitsstandard von R290-Anlagen muss deshalb deutlich höher sein. Dazu gehört z.B. auch, dass R290 Anlagen eine recht hohe Mindestraumgröße voraussetzen. Und durch die höhere Füllmenge gibt es auch im Multisplit Bereich bisher noch keinen praktikablen Weg, diese mit R290 zu betreiben.
Aktuelle Grenzwerte liegen bei 7,6 g/m³ Raumvolumen. Bei einem 15m² Raum, der 2,4m Raumhöhe hat, wären es 36m³ und damit dürfte eine Anlage nur 274 g R290 Kältemittel enthalten. Andere rechtliche Vorgabe geben derzeit noch vor, dass in Innenräumen Geräte maximal 150g R290 enthalten dürfen. Wobei derzeit an einer Überarbeitung dieser Vorschrift gearbeitet wird.
Technisch gesehen ist es schon sehr schwierig, mit so geringen Mengen Kältemittel auszukommen. Es gibt derzeit also noch Unklarheit, wie man aus rechtlichen und sicherheitsrelevanten Gründen Split-Klimas mit R290 Kältemittel bauen kann, die alle typischen Raumgegebenheiten und auch Multisplitgeräte abdecken.
Stand 2025 ist, dass es bisher nur ein paar wenige Hersteller am deutschen Markt gibt, die R290 Anlagen anbieten. Das liegt wohl auch noch an einer rechtlichen Grauzone, weil eine sicherheitstechnische Neubewertung noch nicht abgeschlossen ist. Auch haben viele Hersteller derzeit noch wenig Interesse, Alternativen zu R32 zu entwickeln, weil es bis 2029 noch keinen regulatorischen Druck gibt. Wegen der rechtlichen Unklarheiten gibt es auch kaum Händler, die bereits R290 Anlagen anbieten.
In China soll angeblich R290 schon weit verbreitet sein. Geräte und praktische Erfahrungen damit existieren also schon großflächig.
Aktuell (2025) ist es so, dass es noch keine R290 Multisplit-Geräte gibt. Ob die jemals kommen werden, ist unklar. Der größere Menge an R290 könnte eine unüberwindbare Sicherheitshürde sein. Zumindest müsste hier stärker neue Technologie entwickelt werden, um diese Hürde zu nehmen, z.B. Multisplits, die mit sehr wenig Kältemittel auskommen.
Liste der R290 Klimageräte am deutschen Markt
  • Kältebringer R290 (das alte Gerät gibt es nicht mehr, das neue hat dafür weniger Kältemittel und geringfügig geringere Leistung)
    • 12000 BTU /3,4 kW
    • 310g R290
  • Haier Pearl R290
    • 9000 BTU / 2,5 kW
    • 310g R290
  • Midea All Easy Blue
    • 12000 BTU / 3,5kW
    • 380g R290
  • Midea Xtreme Save Blue
    • 12000 BTU / 3,5kW / SEER I SCOP‍: 8,5 / 4,6
    • 380g R290
  • Hisense Green Comfort
    • DJ35XEOEG / DJ35XEOEW
    • 12000 BTU / 3,5kW
    • Leckage Erkennung
  • Mitsubishi Electric
    • MSZ-RZ Serie - soll ab 04/25 verfügbar sein
  • Gree
    • GREE GWH-09-ATCXB (Charmo Serie)
    • GREE GWH-12-ATDXB (Charmo Serie)
  • Trotec
    • PAC-W 2650 SH (Monoblock für Wandmontage innen mit zwei Kanälen, kein Split aber ebenso effizient und ohne DIY Einschränkung)
Weblinks
Foreninterne Links
7 „Gefällt mir“
Die Midea und Kältebringe, sind nach meiner Ansicht: Baugleich. (nicht 100% sicher, aber es sieht schwer danach aus)
Danke für die Übersicht.
Haier ist das ineffizienteste Gerät.
Hinsese ist nicht so effizient.
Midea derzeit überall ausverkauft. Nächste Lieferung wohl erst im Juni.
Kältebringer ausverkauft.
Ich warte bis die Mitsubishi im April auf den Markt kommt. Das wird dann wohl auch das effizienteste und modernste Gerät werden.
Zum Vergleich: Die MUZ-RW35VGHZ kommt mit Scop 5,1 (Midea 4,6) und Seer 9,4 (Midea 8,5) daher. Das ist besser als Midea. Das R290 Gerät schafft hoffentlich noch bessere Werte.
4 „Gefällt mir“
habe hier einen hersteller mit 2 modellen gefunden der noch nicht aufgeführt ist.
GREE GWH-09-ATCXB | R290 Wand Klimaanlagen Set | 2,7 kW
mit SCOP 4,8
und
GREE GWH-12-ATDXB | R290 Wand Klimaanlagen Set | 3,2 kW
mit 4.6
dumm das man keinen preis sehen kann.
Habs oben eingetragen. Wer was neues sieht, packt es ruhig oben in den ersten Beitrag, der ist als Wiki für alle offen.
Eingangsbeitrag bezüglich Verfügbarkeit der Kältebringer ergänzt. Ich hoffe echt auf eine bessere Verfügbarkeit, da ich in den nächsten 5-6 Monaten ein Gerät verbauen will.
Midea Xtreme Save Blue hinzugefügt.
Bezieht sich das auf den Mitteleuropäischen (Grünen) Bereich?
Soweit mir bekannt, ja. Eine so teure Anlage, die noch schlechter wäre, wäre auch überraschend. Zumindest beim SCOP.
Bemerkung zum Trotec Monoblock den ich oben eingetragen habe: Da der Kompressor natürlich auch innen ist, ist er im Raum nicht so leise wie Splitgeräte, dafür für die Nachbarn weniger hörbar und vor allem nicht sichtbar. Heizen kann er übrigens auch. Wie es mit dem Zufrieren ausschaut weiss ich noch nicht.
Heizen geht bei diesen Monoblocks eher schlecht, da gabs hier im Forum schon einige Rückmeldungen. Ging wohl nur bis 6 Grad runter halbwegs. Ab da friert wohl der Wärmetauscher zu und dann wird die wohl sehr ineffizient, auch wenn sie vermutlich irgendeine Abtauung haben wird.
Danke für diese Übersicht, ich würde am liebsten auch kurzfristig R290 Klimageräte einbauen oder lasssen. Hatte 2 Fachfirmen hier aus dem Ort, wollen alle nur R32 einbauen.
Kann man so R290 auch günstig in Italien oder so bestellen?
Habt ihr diese R290 Anlagen ganz normal mit den Bördelverbindungen angeschlossen? GREE empfiehlt das Löten laut Website und QC vertraue ich nicht, daher meine Fragen.
R290 sind noch absolute Exoten und du wirst kaum einen Kältetechniker finden, der sowas bereits einbaut.
Grundsätzlich bördelt man auch diese Anlagen am IG und am AG. Wobei schon seit R32 es zahlreiche Klimatechniker gibt, die das IG aus Sicherheitsgründen gerne anlöten. Bei R290 gäbe es auf jeden Fall noch mehr einen Grund, auf Sicherheit zu setzen.
Ob eine ordentlich durchgeführte Bördelverbindung wirklich unsicherer ist, das ist wohl eine Diskussion mit viel für und wider.
Gute Idee mit den Lötverbindungen, habe ich bereits öfters gemacht bei Heizungs- und Wasserinstallationen und habe das Werkszeug dazu. Kupfermuffen sind billig im Vergleich zum Kauf von Bördelwerkzeug und Drehmomentschlüssel. Wäre für mich einfacher und auf alle Fälle dicht. Leider wird das wohl nur beim IG gehen, beim AG wird man wohl nicht um die Schraubverbindungen herumkommen, oder?
Darf man hierzu Lötpaste/Lötzinn von Wasser/Heizungsinstallationen verwenden?
Lustig wirds auch beim löten wenn man nicht aufpasst und da schon mal R290 durch die Leitung gezischt ist.
Selbst einer schlechten Bördel Verbindung traue ich da gute Sicherheit zu, außer sich bricht wegen Überstrapazierung.
Müsste man schon fast zischen hören.
Im Kältebereich wird eigentlich nur hartgelötet und dann muss auch Stickstoff beim Löten durchgeschickt werden als Schutzgas, damit es innen nicht stark oxidiert. In Deutschland ist das auch Vorschrift, hart zu löten, alles andere wird nicht als fachlich richtig angesehen.
In den USA sind die Lötgewohnheiten etwas anders, da wird durchaus weich gelötet im Kältebereich. Ob auch bei Split-Klimas, weiß ich nicht, habs bisher nur bei den größeren Klimaanlagen gesehen. Dafür brauchts dann spezielle Lote und Flußmittel, z.B. Stay-Brite.
Hab nochmal die KI Gemini gefragt:
In Deutschland ist es im Kältebereich, insbesondere bei Klimaanlagen und Wärmepumpen, ausnahmslos üblich, hart zu löten. Weichlöten wird vehement abgelehnt und ist aufgrund der hohen Drücke und Temperaturen in Kältemittelkreisläufen in der Regel nicht zulässig. Hartlötverbindungen sind deutlich stabiler und temperaturbeständiger.
In den USA sieht die Situation anders aus. Dort ist Weichlöten im Kältebereich, auch bei Split-Klimageräten, durchaus verbreitet, oft unter Verwendung von Zinn/Silber-Loten wie Stay-Brite. Es gibt sogar Hersteller, die Weichlöten als eine geeignete Methode für die Verbindung von Kältemittelleitungen in Wohngebäuden ansehen und argumentieren, dass es in bestimmten Fällen sogar Vorteile gegenüber dem Hartlöten haben kann (z.B. geringere Erwärmung des Rohrs, wodurch dessen Festigkeit erhalten bleibt).
Es ist wichtig zu beachten, dass, selbst wenn Weichlöten in den USA angewendet wird, strenge Vorschriften und Best Practices für die Durchführung eingehalten werden müssen. Dazu gehört die Verwendung geeigneter Lote und Flussmittel, eine sorgfältige Reinigung der Oberflächen und oft auch das Spülen mit Stickstoff, um Oxidation im Inneren der Leitungen zu vermeiden.
Die Hauptgründe für die unterschiedlichen Herangehensweisen sind oft historisch und traditionell bedingt. In Deutschland haben sich höhere Sicherheitsstandards und technische Normen im Kältebereich durchgesetzt, die das Hartlöten vorschreiben. In den USA gibt es eine größere Toleranz für Weichlötverbindungen in diesem Bereich, auch wenn nicht alle Hersteller dies empfehlen und in vielen Staaten das Hartlöten weiterhin die bevorzugte oder vorgeschriebene Methode ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
  • Deutschland: Ausschließlich Hartlöten im Kältebereich vorgeschrieben.
  • USA: Weichlöten (oft mit Zinn/Silber-Loten) ist verbreiteter und wird bei Split-Klimageräten eingesetzt, aber es gibt auch hier Empfehlungen und Vorschriften, die das Hartlöten bevorzugen oder vorschreiben.
Dieser Anbieter liefert wohl gleich nur R290 Teile.
Bei der Suche sind immer wieder andere Kältemittel vorn dabei (die Hersteller und Händler wollen ja wohl erstmal den Bestand loswerden?!)
Aber eigentlich kommt (nach Konsultation von AI und danach eigener Einschätzung) momentan nur noch eine in Frage:
Hisense DJ35XE0EG | 4,1 kW | 19–34,5 dB | Luftreinigung, WiFi, -20°C Heizen | ~1.400 €
Weil leise und leistungsfähig
?Oder?
Nachteile oder gar Vergleiche dazu finden sich ja kaum…
Ich hab eine Trotec PAC-W 2650 SH seit letztem Jahr.eingebaut.
Nachteile:
  1. Aufwändige 2x180mm + 1x 25mm Durchbrüche/Kernbohrungen in der Außenwand
    (Ehrlich gesagt ein Alptraum bei Altbau Ziegeln 65cm und mehr… sind eigentlich max. 60 cm vorgesehen-also hab ich was hingeknorzt)
  2. Der Kompressor ist innen. Damit ist das Teil echt laut und wummert.
  3. Man kann es auch nicht runter regeln oder den Verbrauch monitoren.
  4. Die Einbaupositon ist wohl meist nur unten. Der allgemeine Nachteil einer Klimaanlage,dass sie dich anbläst ist dadurch noch stärker.
  5. Es ist mir noch nicht gelungen das Teil mit dem wLAN zu verbinden. Die App ist auch ein Alptraum (hab ich schon bei König Produkten aufgegeben) -Was soll das heutzutage?
Vorteile:
  1. Kein Aussenteil
  2. DIY
Fazit:
Würd ich nicht nochmal machen.
Die „Schönheit“ des fehlenden Außengeräts wird durch erhebliche Lautstärke im Betrieb erkauft.
Das finde ich sehr störend! Er wummert die ganze Zeit.
Die riesigen Kernbohrungen sind teuer.
Alternativ sind Stemmarbeiten ggf. ein besonderes „Vergnügen“ und ungenau sowieso.
DIY ist überbewertet (Split-Anlagen müssen nach allem was ich gelesen hab immer vom Fachbertieb zumindest verlötet werden)
Den Rest kann man man ja vlt vormontieren (ob sich das dann noch lohnt wenn ein Installionsberieb eh anrückt?)
Auf welchen Anbieter beziehst du dich?
Derzeit ist R32 Standard. R290 ist noch sehr exotisch. Um Bestand loswerden geht es derzeit nicht. Das wird erst in 2-3 Jahren zu erwarten sein, wenn R32 langsam ausläuft.
Für mich ist das primäre Krierium die Umweltfreundlichkeit :smiling_face_with_sunglasses:
