Den Sollwert mit -2K Offset versehen ![]()
Darf ich eine Sicherheitsfrage stellen. meine Daikin Perfera ist angekommen. Muß das Styropor rausgezogen werden, oder muß es drinnen bleiben.
Oh, da gabs hier schonmal einen Fall, der es entfernt hat. Nein, das ist keine Verpackung, dass ist notwendige Dämmung.
Danke Win für die Erklärung
Welche Thermostate sind idealer Weise besonders in Verbindung mit dem Faikout Modul zu empfehlen.
Habe gestern mein erstes Faikout-Modul installiert. Mit Xiaomi Thermometer (mit ATC geflasht).
Gut ist:
- Über die lokale Weboberfläche kann man fast alles wie in der Onecta-App (bis auf Fußboden-Modus des FVXM-Innengerätes) einstellen. Aber halt ohne Clould. Das ist allein der Aufwand wert.
- Die Integration in Homeassistant ist toll. Mittels der MQTT-Werte kann man die Innengeräte gut bedienen. Und per MQTT könnte ich auch per NodeRed regeln.
- Das Xiaomi-Thermometer erkennt Faikout super und auch die Werte werden schnell aktualisiert.
- Da ich jetzt sehe wie die Temperatur der Kühlflüssigkeit ist, habe ich zum ersten Mal gesehen, dass meine Anlage um den Gefrierpunkt gestern Nacht 2 x den Abtauvorgang gemacht hat.
Hatte vor dem Einsatz gedacht, dass man mit Faikout es ohne weiteren Aufwand schaffen kann, dass er nach dem Thermometer regelt ohne zusätzlich etwas programmieren zu müssen..
Erst musste ich mal verstehen, dass er Werte zur Klima überschreibt und regelt, wenn man den Auto Mode nutzt. Der hat viele viele Parameter zur Regelung.
Eigentlich wollte ich nur, dass man es schafft eine Temperatur vorzugeben, beispielsweise 22 Grad und man ihm beibringen kann, dass er in diesem Fall 3 Grad weniger an das Innengerät schickt. Hintergrund: Bei meinem FVXM ist es so, dass wenn ich 19 Grad per Onecta-App oder Fernbedienung vorgebe, dann heizt er den Raum auf 22 Grad. Und das ohne zu takten. Seltsamerweise wird in der Onecta-App als Temperatur in Raum 22 Grad angezeigt. Er erkennt also die Innenraumtemperatur ganz gut, aber er hält sich nicht daran.
Danach habe ich den Auto Mode probiert. War enttäuscht und habe es bisher nicht hinbekommen den Auto mode ohne Takten laufen zu lassen. Mein Problem mit dem FVXM ist, dass dieser ohne Auto Mode den Raum ca. 3 Grad heißer erhitzt als man einstellt. Wenn ich also in Onecta oder Faikout ohne Auto Mode 19 Grad einstelle, habe ich ca. 22 Grad im Raum, ohne dass er taktet. Obwohl seltsamerweise in der Onecta App die 22 Grad auch angezeigt werden. Und meist mit relativ geringem Verbrauch unter 200 Watt.
Habe keine Möglichkeit gefunden das bei Faikout zu kompensieren ohne, dass er taktet. Wenn ich den Auto Mode nutze fängt er mit viel zu hoher Temperatureinstellung an, obwohl dachte das mit heatover = -3 dies kompensieren zu können. Statt aber mit 19 Grad zu beginnen, schickt der Automode an die FVXM 21 Grad. Also viel zu hoch.
Kis meiner Wahl habe ich gefragt (Gemini, Claude und Chatgpt). Die haben mir zwar Vorschlage gemacht wie ich die Parameter bei Faikout einstellen sollte, aber gebracht hat es nicht viel. Die KIs scheinen die Regelung von Fakeout auch nicht richtig zu verstehen und plappern nur nach, was sie im Netz gefunden haben. Klar: Vermutlich hat keine der KI eine FVXM zu Hause installiert, um sich zu wärmen ![]()
Hat hier jemand es geschafft den Auto Mode so zu konfigurieren, dass seine Anlage ohne irgendwelche zusätzlichen Skripte unter Homeassistant oder ioBroker gesteuert wird?
Meine Hoffnung war, dass Faikout mittels eingebundenen Thermometer das allein schafft. Und zwar besser als die Schätzung der Innentemperstur des Daikin. Wenn da nicht möglich ist, brauche ich eigentlich kein Thermometer an Faikout angebunden. Da reichen mir auch meine Zigbee-Thermometer in Homeassistant, wenn ich so und so die Regelung neu programmieren muss.
Mag sein, das mir die Erfahrung fehlt. Daher die Frage:
Hat es jemand geschafft per Faikout und AutoMode mit angebundenem Thermometer die Daikin-Split zu regeln ohne massives Takten?
Wofür willst Du denn das Thermometer nutzen? Siehe meinen vorherigen Beitrag.
Dachte ich könnte die Daikin-Klima dazu bringen mittels Faikout statt des internen Thermometers das externe zu nutzen. Ohne weitere Skripte auf Homeassistant, ioBroker oder NodeRed. Das habe ich nicht hinbekommen.
Mag aber sein, dass es geht und ich bisher nur zu blöd war. Lasse mich gerne eines anderen belehren.
Generell finde ich aber Faikout toll. Super was man da auf die Beine gestellt hat, um sich aus der Cloud zu verabschieden und die Möglichkeit zu haben alles per MQTT zu lesen und zu schreiben.
Der zusätzliche Temperatursensor wird als Referenz genutzt um die Soll-ISt-Temperatur zu regeln im Raum. Wenn der Sensor noch unter Zieltemperatur meldet wird entsprechend ein höherer Wert als Soll-Temperatur gesetzt. Wenn der Raum sich aufheizt wird der Wert runtergesetzt.
Der Auto-Mode trackt dabei aktiv das Verhältnis von "Home" zu der aktiv gesetzten Temperatur nach.
Rein vom Prinzip du stellst beim Auto-Mode 20°C
Raum ist 20°C, Home meldet 22°C. Auto-Mode setzt z.b19°C
Raum ist 18°C, Home meldet 22°C, Auto-Mode setzt 21°C.
Also um zu verstehen wie dir Wirkung funktioniert.
(denn wenn Home weniger als 2°C über Soll liegt regelt die Anlage Leistung hoch. Liegt Home mehr als 2°C über Soll regelt Leistung runter)
Heatover -3 ist wahrscheinlich schonmal nicht verkehrt, aber nicht unbedingt für jede Anlage richtig.
Wenn du den Faikin-Auto-Mode nutzt solltest du AUCH den Thermostat-Modus aktivieren.
Sonst führt jede 0.01°C-Überschreitung der Zieltemperatur sofort zu einer Taktpause.
Stell bei autor dann z.b 0.3 oder 0.4 ein
Dann ist wenn eine benötigte Taktpause gemacht wird diese auch wenigstens ausreichend lange.
Du könntest z.b mal die Einstellungen probieren bei aktiviertem Auto-Mode.
Das hab ich auf meinen Perferas z.b
lockmode auch aktivieren
Welcher heatover-Wert korrekt ist kommt auf die Anlage an.
Er sollte negativ genug sein damit die Anlage auf niedrige Modulation regelt.
Aber nicht so niedrig, dass die Anlage bei Heizbedarf den Raum nicht auf die Zieltemperatur bringt ODER taktet obwohl der Auto-Mode keine Taktpause machen will.
Es kommt auf die Anlage an. -3 ist es häufig. Kann je nach Anlage aber auch -2 sein
-4 eher nicht
Ansonsten kannst du auch eine Home-Assistant-Automation zur Hilfe nehmen um das zu lösen.
Ich nutze z.b den Faikin-Auto-Mode und regel via Home-Assistant die Bedarssteuerung nochmal zusätzlich.
Die Kombination aus dem Grund:
Mögliche Leistungsspitzen die nicht gewollt sind werden von der Bedarfssteuerung vermieden.
Kann hilfreich sein in kleinen Räumen die eher sensibel reagieren.
Und wenn Home-Assistant mal ausfällt oder Internet tot ist ist der Auto-Mode trotzdem eine Rückfallebene und die Anlage arbeitet auch ohne das weiter.
Du kannst es aber auch ohne Auto-Mode gänzlich über Home-Assistant lösen.
Da gibts ja alle Möglichkeiten.
Ich wollte immernoch nen Wiki-Eintrag dazu schreiben zu dem Home-Assistant-Part.
Ich muss mir Anfang Dezember mal die Zeit nehmen.
Danke!
Probiere ich mal aus.
Update: Erste Tests sehr sehr gut aus. Bei Einstellung 22,5 im Auto mode, geht er bei AC-target anfangs auf 16 Grad runter, erhöht dann auf 19 Grad und schwankt jetzt je nach Temperatur zwischen 18,5 und 19,5 Grad, was so in etwas auch meine manuelle Einstellung war. Innentemperatur geht jetzt auf hoch. Bin gespannt, was passiert, wenn er auf 22,5 Grad ist.
Was hast Du bei bei den Werten für das Thermostat eingestellt? Sind bei mir die Default-Werte.
Bin gespannt!
Auf jeden Fall: Vielen Dank!
Was ich nicht verstanden habe, ist warum Du thermref auf 50 gesetzt hast. Dachte, dass 0 richtig ist, wenn er sich auf das externe Thermometer verlassen soll.
Das sind allgemeine Anlagen-Werte.
Da sollte das eingestellt sein was die Anlage selbst kann.
tmin bei den meisten Daikin ist 10°C
tcoolmin ist meiste Anlagen 18°C
tmax und theatmax 30°C
Die anderen Werte habe ich default belassen.
Funktioniert zumindest bei 50, wenn du nix gesagt hättest hätte ich gar nicht gewusst, dass es den Wert gibt. Muss ich mir mal ansehen.
Ich sage auch mal danke für deine Erläuterungen, so ganz hatte ich die Vorgehensweise und die Parameter des Faikouts noch nicht durchblickt.
Bei uns gibt es aber noch Verhaltensweisen der Anlage(en) für die ich keine Erklärung habe bzw. den Grund dafür noch nicht verstehe.
Die Bedarfssteuerung läuft im Moment noch händisch, soll aber mittelfristig in Iobroker wandern. Wenn ich also z.B. beim Leistungsbezug sehe dass mit erhöhter Leistungsaufnahme getaktet wird statt dass die Anlage mit niedrigerer Leistung einfach durchläuft stelle ich Demand derzeit noch händisch runter. Sehe ich dann dass der Raum die Solltemp nicht erreicht oder gar abkühlt stelle ich Demand z.B. um 5 Punkte höher usw.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das AG sich jedes Mal wenn ich Demand verändere erst mal abschaltet. Also direkt nachdem Demand verädert wurde wird erst mal getaktet. Hast du da eventuell eine Erklärung für?
Könntest du noch mal erläutern wann, in welchen Intervallen usw. du den "env:" Wert an das Faikout schickst? Oder schickst du den Wert gar nicht wenn auf ein BLE Thermometer zugegriffen wird?
Ich habe in jedem unserer Räume Temperatursensoren die alle via ModbusRTU auf dem Iobroker zusammen laufen. Diese Sensoren werden für die Regelung der jeweiligen Räume verwendet. Daher schicke ích die Istwerte per "env:" zyklisch an das Faikout.
Dabei verhält sich die Ist-Temperatur des 11m² Büros super homogen, die Isttemperatur des ca. 17m² Badezimmers das am gleichen Außengerät hängt variiert jedoch um bis zu 0,7 - 0,8°C. Hier verhält sich komischerweise der größere Raum nervöser als der Kleine. Aber das soll jetzt erst mal nicht das Problem sein.
Noch mal großes Lob an @leon596 . Auto mode läuft jetzt seit einem Tag stabil. Die Temperatur wird bei Vorgabe 22 Grad gut gehalten und bewegt sich zwischen 21,4 und 22,2 Grad. Das finde ich schon mal sehr gut. Insbesondere da das Thermometer am komplett anderen Ende des Raums (Kombiniertes Wohn-/Esszimmer) ist und damit fast 10 Meter entfernt.
Bin begeistert!
Hatte bei mir tmin auf 16 und hatte festgestellt, dass wenn ich die Temperaturvorgabe reduziere, also z.B. von 22 Grad auf 21,5 Grad, er zum Daikin Gerät 16 Grad schickt, statt wie erwartet 18,5 Grad. War davon ausgegangen, dass er die Vorgabetemperatur - heatover nimmt. heatover ist bei mir -3 Grad.
Dann schaltet er den Kompressor erst einmal aus, bis die Temperatur bis 21 Grad erreicht ist (Meine Theorie 21,5 - autor). Dann schaltet er wieder hoch.
Habe jetzt dadurch geändert, dass ich tmin auf 18 gestellt habe. Jetzt bei Änderung von 22 Grad auf 21,5 Grad hat er danach nicht mehr abgeschaltet,
Keine Ahnung, ob es da noch einen Parameter gibt, der das Verhalten ändert. Finde seltsam, dass er auf tmin geht.
Habe ich das so richtig verstanden?
Siehe meine Ausführung oben. Vermute er schaltet bei Dir auch auf tmin.
Habe ich gerade mal getestet. Anhand der schwankenden Leistungsaufnahme kann man wohl erkennen dass Demand erhöht werden müsste damit die Solltemperatur erreicht wird.
Also stellte ich Demand soeben mal von 30 auf 35 und siehe da:
Warum schraubt die Regelung an der Solltemperatur rum wenn man Demand verändert? Das ist mir ein Rätsel. Vor allem geht die Solltemperatur auf 14,5°C runter, nur sehr kurz, um dann wieder massiv anzusteigen. Ein derartiger Wert ist nirgends parametriert.
Auf was steht denn tmin bei Dir? Hast Du die 14,5 Grad auf der Weboberfläche des Daikin gesehen bzw. Homeassistant (_ac_target) bzw. MQTT gesehen?
Evtl. sind es ja weniger, weil die zeitliche Auflösung der Grafik das nicht erlaubt und er nur den Zeitpunkt mit 14,5 Grad geloggt hat. Aber evtl. habe ich das bei mir auch falsch beobachtet und der Zusammenhang mit tmin stimmt nicht.
Ist auf jeden Fall seltsam, dass der Vorgabewert so stark einbricht.
Wie war die Solltemperatur zu dem Zeitpunkt eingestellt bzw die aktuelle Raumtemperatur in dem Moment dazu?
Wenn du bei dem Thermomstat-Modus eine Hysterese hast und die Tempertur ist außerhalb (bzw oberhalb) der Hysterese dann greift der Heatback-Parameter und die Anlage erzeugt damit dann eine Taktpause und hört auf zu heizen.
Angenommen hast 22°C Soll eingestellt mit Autor 0,3 dann hört er ab 22.3°C auf zu heizen und fängt erst bei 21.7°C wieder an. Ist einfach sinnig damit Taktpausen wenn sie passieren auch ausreichend lang sind.
Hast du autor 0.3 der Raum hat 21.9 und du stellt Soll von 22 auf 21.5 um greift natürlich heatback. Und damit eine niedrige Solltemperatur.
Eben als Taktpause.
Bis die Temperatur in dem Beispiel auf 21.2°C abgefallen ist.
Dann würde die Anlage wieder beginnen zu Heizen.
Sieht dann z.b so aus. Das ist die Anlage bei mir in der Küche.
Die liefert mehr Wärme als der Raum braucht mit Dem Thermostat-Modus hab ich entsprechend sinnvolle Taktpausen und die Temperatur wird im gewollten Fenster gehalten
Eben bei Solltemperatur +- dem autor-wert
Ohne das würde die Anlage 30-40x am Tag rumtakten und die Temperatur wäre auch nicht passend. (ich nutze da tatsächlich eine etwas größere Hysterese in dem Raum)
Wenn ich heatback auf 3 setze, hat es soeben auch so funktioniert. Er hat zur Daikin 18,5 Grad geschickt als ich von 22 Grad auf 21,5 Grad gewechselt hat.
Dann habe ich allerdings die Temperatur hoch und dann wieder auf 21 Grad hochgeschaltet. Jetzt hat er AC-target auf 17 Grad geändert. Jetzt auf 22 Grad und er hat Soll-Temperatur 17,5 Grad. Hmm . Arg seltsam.
Gibt es keine Möglichkeit einen Offset einzugeben, den er verwendet und die Soll-Temperatur um diesen Wert verändert?
Ist für mich kein No-Go, nur arg seltsam.
Bin auf jeden Fall mit der jetzigen Situation ganz zufrieden. Probiere jetzt erst mal mit heatover=-3 und heatback=3 .
Ich glaube ich muss auch mal an meinen Werten rumstellen. Aktuell bin ich zwar zufrieden dass die Anlage ohne Takt durchläuft und die Temperaturen in Ordnung sind (Arbeitzzimmer nicht beachten, da laufen gerade zuviele Geräte direkt neben dem Sensor), aber vermutlich wäre es besser und würde Temperaturmäßig nicht stören wenn die Anlage ein paar Stunden weniger am Tag läuft..
Die Werte stehen aktuell auf denen die Leon geschrieben hat, also das was die Anlage standardmäßig kann.
Geloggt wird jede Änderung ohne zeitliches Raster. Damit gehe ich davon aus dass eigentlich jeder anstehende Wert zu sehen sein sollte. Okay, natürlich nicht wenn der herabgesetzte Sollwert so kurz ansteht dass er aus der Übermittlungsintervalle von Faikout heraus fällt.
Heute Morgen der gleiche Fall. Über die Nacht war Demand wohl zu niedrig und der Raum kam nicht auf Sollwert. Demand um 10 Punkte erhöht, die Faikout-Reglung setzt ihren Sollwert um 4K nach unten, zack Anlage erstmal wieder aus. Kurz danach setzt Faikout seinen Sollwert wieder hoch. Ich kann nicht nachvollziehen warum Faikout an seinem Sollwert rumschraubt wenn man Demand ändert.
Also, so ganz rund läuft das mit der Split im Wohnzimmer, ca. 28m², noch nicht. Gestern wurde und wurde es nicht warm sodass ich den Sollwert mittlerweile auf 24°C erhöht habe. Zuerst dachte ich es läge am zu niedrigen Demand den ich vorhin erhöht habe und dieses Mal sprang der Faikout Sollwert kurzzeitig runter auf tmin woraufhin die Anlage natürlich erst mal wieder aus war. Siehe 16Uhr.
Aber wie man sehen kann dümpelt die Raumtemperatur immer knapp unter 22°C herum. Da würde ich bei einer Regelung erwarten, dass sie den Sollwert in gewisser Zeitbasis immer weiter erhöht da das Ziel alles Andere als erreicht ist. Tut sich aber nichts, ganz im Gegenteil, das AG schraubte die Leistungsaufnahme nach der Demandänderung sogar noch runter.
Ich experimentiere jetzt mal mit anderen heatback Werten in der Hoffnung dass sich was zum Positiven ändert:
Für Badezimmer (16,5m²) und Büro (11m²) funzt die Regelung einwandfrei. So topfeben hätte ich den Temperaturverlauf im Wohnzimmer auch gern:
Wie man sehen kann wurde gegen halb Sieben geduscht, anschließend für 2h der Luftentfeuchter angeschmissen - gibt also sogar noch eine Störgröße - und gegen halb Neun hat meine Frau gelüftet. Dennoch ein tadelloser Verlauf. Die ATXM scheint allerdings noch unterfordert, Demand auf 35 und dennoch taktet sie drei bis vier mal die Stunde.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee was an den Faikout Parameter schief sein könnte dass es im WZ nicht warm wird?
Du deckelst doch selbst durch heatover auf -1 den Sollwert der Daikin.
Deine Home Temperatur steht auf 26°C und mit heatover = -1 ist maximal 25°C erlaubt.
Im Hintergrund greifen noch Rundungen (darum 25,5°C) aber heatover deckelt die Stellgröße der Faikoutregelung bei nicht erreichtem Sollwert.
Wenn Du da nicht ran willst, dreh den Lüfter hoch dass mehr Wärme in den Raume geht und Home nicht so aufheizt.
