Wiki: Common-Port Problem BMS - Testergebnisse
Es geht um das Common Port Problem, welches alle BMS mit Mosfet in Reihenschaltung haben können.
Diskussion und Erklärungen zu dem Thema hier:
Anleitung zum eintragen von getesteten BMS im Folgebeitrag.
Daly BMS
JK BMS
JK-PB2A16S20P charge: OK / discharge: Messung OK, aber “force charge” wird gesetzt
JBD BMS
JBD-SP04S010A-L4S-35A-B 4s 12V 35A charge: BAD / discharge : nicht getested
Zum Eintragen von BMS mit dem Ergebnis (betroffen oder clean) wird man nach Typen sortieren müssen, und natürlich eine Vorsortierung in Herstellern.
Prufmethoden
Direkte Messung
DMM am BMS an B+ und C+ anschließen. Auf 2 V stellen, oder auch etwas höher.
Bei normalem Betrieb sieht man nur Spannungen Größenordnung 0,1 V oder kleiner.
Dann während Entladung Das Laden per BMS abschalten. Entweder ändert sich die angezeigte Spannung nicht (gut) oder steigt auf etwa 1 V (schlecht).
Dann der umgekehrte Versuch:
Während Ladung Das Entladen per BMS abschalten. Entweder ändert sich die angezeigte Spannung nicht (gut) oder steigt auf etwa 1 V (schlecht).
Der Strom für beides muss nicht hoch sein, und sollte besser auch garnicht. Also kleiner Als 10 A. 1 A reicht vollkommen. Der Effekt ist auch bei kleinsten Strömen sichtbar.
Meldungen und Prüfergebnisse nachfolgend, ein Beitrag pro Meldung.
Ich weiss Moment an nicht, ob jeder ins Wiki eintragen kann: wer nicht kann macht in diesem Faden einen Beitrag. Das wird dann von jemandem ins Wiki übertragen ( und als ubertragen markiert)
Bitte hier keine Diskussion, dazu gibts einen eigenen Faden:
