WIKI - Amy Wan Sammelbestellung Akku Packs 14,3/16,1kwh
Ist zumindest in Österreich scheinbar nötig und da Anlage steht kann ich mich wohl nicht auf ein Pack beziehen ;( Leider gehen kreative Lösungen nur bedingt da es dann im Fall der Fälle Wohle Probleme mit der Versicherung geben wird wenn das nicht ‘richtig’ Angemeldet und angenommen wurde…
Also das kannst du fix vergessen von diesen Akkus… Das Zertifikat kostet sicher einiges..
Da hoffe ich für dich du hast genug Platz für einen F90 Brandschutzabschnitt inkl. Rauchmelder. Das sollte meines Wissens auch reichen.
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tipp, müssten doch schon andere in Österreich so einen Speicher in Betrieb genommen haben?
Danke
Anbei die Dokumente von Amy, falls sie noch jemand benötigt - mal schauen ob es in Österreich so reicht (da nur 2022 und nicht 2023 und aus China)
ZTS25091526TRS_Luyuan.pdf (1,6 MB)
正本-ZTS25091526TCS_Luyuan_可充电电池3.2V314Ah_EN IEC 62619_Cer_1.pdf (1,5 MB)
Leider nur für die Batterie, aber vielleicht hilft es ja jemanden.
Neue Sammelbestellungen von Egbert gestartet. @Venus
Zielort in der Nähe von Hamburg.
Bei ausreichend Beteiligung an der Bestellung und einer entsprechenden Fläche ist nach Absprache auch eine Anlieferung an anderen Orten in Deutschland möglich. (Nur sinnvoll bei größer 10 Packs an eine Adresse)
https://akkudoktor.net/t/sammelbestellung-nach-27419-sittensen-amy-wan-akku-pack-14-4-16-1kwh-shenzhen-luyuan/41224/2
Die Preise für Packs und DDP Lieferung hier im Wiki werde ich später entsprechend aktualisieren.
