Wie synchronisiert ihr eueren LiFePO4-Akku im Betrieb.?
ich bin neu im Solar-Geschäft und habe nun eine schönen LiFePO4-Akku mit 16 Zellen in Serie und einem BMS-System.
Ich hab nun festgestellt das die Anzeigen der Zellenspannungen zwischen 20% und 80% Ladung nur um schlappe 7mV abweichen.
Daraus schließe ich, daß das BMS im Regelbetrieb Schwierigkeiten hat seine Arbeit richtig zu machen. Eigentlich geht das nur richtig am oberen Ende der Ladekurve. Wegen der Lebensdauer des Akkus wird häufig empfohlen, die Ladung nicht zu übertreiben. bei 16 Zellen wird da von 54V bis 56V im Regelbetrieb gesprochen. Einige Quellen reden durchaus von bis zu 58V.
Das klingt für mich wie Ausgleichsladung beim Blei AGM Akku. Hier wird ja die Zellchemie zum Ausgleich benutzt. Bei LiFePO4 ist das wohl nicht der Bringer, ins Gasen darf man die NICHT bringen. Die Frage ist wohl nun wie weit man die Ladung treibt um dem BMS die Arbeit zu ermöglichen und trotzdem die Lebensdauer nicht einzuschränken.
Wie habt ihr die Ladeschlußspannung eingestellt.??
LG Jörg
Grundsätzlich sollte der Batterie-WR die Ladung und Entladung vor dem BMS abschalten. Das BMS sollte nur im Notfall regeln.
Ich habe die Ladeschlusspannung auf 3,45V für den Muliplus. Das BMS schaltet als harte Grenze bei 3,55V ab. Damit hab ich noch ein wenig Luft, falls eine Zelle mal nach oben abdriftet.
Mein BMS warnt ab 3,55V / 56,8V und schaltet bei 3,65V / 58,4V ab, recover ab 3,50V / 56V.
Bisher habe ich da 3,37V / 54V gefahren, das ist scheinbar nicht ausreichend. Ein Bekannter von mir fährt nach den Angaben seines Herstellers 3,6V pro Zelle, da schreit mein BMS schon um Hilfe. Man weiß ja auch wenig über die verwendete Technologie der Zellen.
Die Zellen seien "sicher" ( kein Brand oder Explosion) bis 5V. ich werde das nicht testen.!
Trotz dem bin ich unsicher, was ich wählen soll, schon wenige mV sind bei Li-Akkus kritisch.
LiFePo4 brennt nicht wirklich. Kannst du gerne mal bei YT suchen. Ladeschlussspannung an der Obergrenze soll nicht wirklich förderlich für die Lebensdauer der Akkus sein.
What is the best MAX charge voltage for LiFePo4? Tested! - YouTube
Ich halte es mit diesem Herrn, nicht verwandt und nicht verschwägert.
Bei Minute 10 und 17 Sekunden im Video sagt er was ich auch denke:
3,65 Volt 5h40 100%
3,55 Volt 6h00 -0,3%
3,45 Volt 10h00 -0,6%
Die „Off Grid Garage“ (down under) bei Utube ist auch ein sehr interessanter Österreicher(?)
Bei ihm muss man aber suchen, sein trial-and-error im Fernsehen verwirrt.
Man muss genau schauen, was dann wirklich der Weisheit letzter Schluss war.
Bei mir: Drei MPPT Laderegler a 40A.
Der erste macht CC* bis 3,45 Volt
Der zweite bis 3,46 Volt, Nummer drei bis 3,47 Volt.
Danach bleibt es bei <= 3,47 Volt.
Bis der Strom dann gegen Null geht ist es dann sicher dunkel ...
Das DALY Balancing läuft immer mit ( > 3,20 Volt / 30mA ),
macht es doch eh kaum etwas außer beim Laden.
Schönen Sonntag
vom SolarHeini
CC* konstanter bzw. maximal verfügbarer Strom
Nicht brennen ist relativ.!
Das stimmt nur, wenn die Zellentemperatur unter einem kritischen Punkt bleibt. Danach kann die Zelle auch thermisch durchgehen und brennbare Gase entstehen, die dann Verpuffen können.
Explodieren wie Sprengstoff tun LiFePO4-Akkus nicht. Das gilt aber nicht bei mechanische Beschädigung, dann gehen die u.U. richtig ab.
Wichtig wäre zu wissen wo die Obergrenze für eine Schädigung der Ladespannung bei Dauerbelastung liegt. ich habe da kein Diagramm gefunden.
Hallo Jörg
Du scheinst nicht verstanden zu haben, das das BMS über 2,5 V und unter 3,5 V Zellenspannung überhaupt nichts macht.
Oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte wird auch nichts geregelt, sondern nur abgeschaltet.
Den Rest macht die Batterie alleine.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
So ein BMS kenne ich nicht.
Es ist aber auch nicht erwähnt welches BMS "Jörg" hat?
Bei meinen kann man einstellen wann sie was und wie machen.
Soweit sie dazu passende Optionen bieten.
„Timbo“ hat geschrieben:
„Ich habe die Ladeschlussspannung auf 3,45V für den Muliplus.
Das BMS schaltet als harte Grenze bei 3,55V ab.“
Ich habe auch versucht es zu schreiben:
„Danach bleibt es bei <= 3,47 Volt. Bis der Strom dann gegen Null geht“
Und noch anschaulicher als das Video kann man es nicht zeigen / beweisen: 3,45-3,5V die letzten 20% sollen dauern, (zu) voll werden sie auch so, es dauert nur länger. Dafür gibt es weniger Ärger und mehr toleranten Spielraum, bevor das BMS ( wegen einzelner Zellen ) abschalten wird. E-Mobilisten kennen das Spiel, Kaffee für Kaffee, Zigarette auf Zigarette. Das Auto wird wissen was es tut? Balancer ( z.T. im BMS ) können während des Ladens etwas bewirken, wenn die Ladeströme noch nicht / nicht mehr um Potenzen größer als ihre Ausgleichströme sind.
Ich glaube hier gibt es viele unklarheiten.
Die 3,65Volt ladeende sind nicht das Problem, auch wenn man diese nicht braucht für eine Vollladung.
Voll bekommt man die Zellen auch problemlos mit 3,4V, dauert nur länger und macht balancing und SOC bestimmung schwierig.
Mit 3,375V bekommt nur wenig Ladestrom zusammen, ausserdem ist Balancing und SOC Bestimmung nicht möglich, weil die Zellen nicht in den Bereich kommen wo sie den Wettlauf nach oben beginnen.
Für die Lebensdauer ist nicht die Ladespannung verantwortlich, sondern ein hoher langanhaltender SOC.
Lifepo altert mit hohem Ladezustand schneller als mit niedrigem ladezustand. Deshalb ist die Zyklenzahl beim Hersteller immer mit der 10-90%SOC verbunden.
Wenn die Zellen morgens um 10 Uhr schon 100% SOC haben und bis Abends um 18 Uhr halten, dann ist das natürlich scheiße für die Zellen.
Daher sollte man gerade im Sommer darauf achten den Ladestrom zu reduzieren, damit die Zellen erst am späten nachmittag voll werden und dieser Zustand nur kurz anhält.
Oder generell bei SOC 90 die Ladung abbrechen und nur sporadisch auf 100% laden.
Ist bei E-Mobil nicht anders, Abends den Ladesterk anschliesen und die ganze Nacht den Akku bei 100% halten ist nicht gut für den Akku.
Also eher so laden, dass der Akku erst kurz vor Abfaht voll wird, bzw wenn man die Reichweite nicht braucht, dann nur auf 90% laden.
Hallo @Timbo. Wie stellt man denn die Victron Komponenten die Ladeschlussspannung auf Zellebene ein? Guckt das System nicht nur auf die Gesamte DC Spannung aller Zellen?
@nordarne
In Victron garnicht. Normalerweise nimmt man ein BMS mit Kommunikation und aktiviert im Venus OS DVCC, damit übernimmt Victron die Einstellungen vom BMS
@stromsparer99, gehe ich recht in der Annahme dass das mit einen JKBMS und dem SerialBUS-Addon nicht funktioniert?
Ich habe ein REC, da funktioniert das problemlos, sollte aber mit deiner Kombi auch gehen.
@stromsparer99 ich bin da skeptisch. Heute gab es mehrfach Überspannungsalarm vom BMS. Der Multiplus hat mit reduzierten Strom weitergeladen, und wurde erst durchs Abschalten des BMS gestoppt. Ich habe nun erstmal im DVCC die Maximale Ladespannung auf 54V reduziert.
Bei der Kombi funktioniert wohl die Ladestromreduzierung nicht, wenn eine Zelle über max Ladespannung geht.
Das REC reduziert den Ladestrom dynamisch abhängig von der Zellspannung.
Ich glaube du kannst nur Stufenweise den Ladestrom abhängig vom SOC begrenzen, wenn die Zellspannung überschritten wird unterbricht das BMS über den Mosfet die ladung.
Ist wohl alles eine Frage des Preises, du bekommst was du bezahlst.
Ja... Das ist ein klassischer Fall von you get what you pay for ...
Bezahlst du billige China Produkte bekommst du billige China Produkte.
Ich werde Mal den Entwickler von dem serialbattery addon kontaktieren, ob er diese Funktion integrieren kann.
Entschuldigung, war durch das echte Leben etwas abgelenkt. :wink:
Also mein BMS fängt erst bei einer Differenz von 20mV an zu arbeiten. Was der dann tut und mit welcher Strategie und Stromstärke ist unbekannt.!
Wenn es aktiv wird, dann bleiben nur noch 2 bis 3 mV übrig. Aus der Start-Differenz ist zu ersehen, daß zwischen 20% und 80% Ladezustand gar keine ausreichende Differenz entstehen kann. zum Balancieren. Wenn man effektiv balancieren möchte, muß man im Bereich von 95% mit geringem Strom unter 0,2C bleiben.
Wenn ich mir jetzt die Diskussion ansehe, komme ich zum Schluß im Regelbetrieb zwischen 20 und 90% Ladung zu bleiben, und gelegentlich mit geringem Strom die Batterie bis 56V "voll" zu laden um zu balancieren. Im Normalfall wären das dann 54V.
Und im Übrigen sind China-Böller das was drauf steht. Egal wie teuer!!
Inzwischen hätte ich zum guten Preis eine vergleichbare Batterie vom deutschen Händler bekommen.:wink:
Die hatten so was Mitte 2022 noch gar nicht im Angebot als die Entscheidung fallen musste. :frowning:
@josyba
Musst aber auch beachten, bei Ladespannung unter 3,4V oftmals schon bei SOC70% der Ladestrom recht früh abnimmt weil die Zelle schon die 3,4V erreicht.
