Ich habe gehört, dass die meisten Leute mit einer Solaranlage keinen Wechselrichter haben der in 3 Phasen einspeisen kann und dass für die meisten Haushalte auch ein Wechselrichter ausreicht, der nur in eine Phase einspeist.
Doch wenn die meisten Leute die eine Solaranlage haben sowieso keinen 3 Phasen Wechselrichter besitzen, wie machen die das dann mit dem Stromverbrauch von ihren Induktionsplatten und dem Herd ?
Normalerweise läuft doch diese Kochstelle im Sicherungskasten über drei Sicherungen.
Wer doch nur in eine Phase einspreisen kann, der müsste hier doch Nachteile haben, oder ?
normalerweise bekommst du ja auch noch 3 phasen vom netz das läuft danz normal
zb deine pv hängt an phase 1 du schmeist jetzt aber den ofen an, an phase3 und verbrauchst 3kw
wenn jetzt dein pv wechselrichter auf phase 1 3kw einspeist hast du einen strombezug von 0
speist der mehr ein hast du überschusseinspeisung kommt eine wolke hast du bezug vom netz
wenn du jetzt noch einen multiplus mit akku dran hast gleicht der den bezug bei fehlender pv leistung aus, so dass der immer auf fast 0 ist (natürlich innerhalb seiner technischen grenzen)
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also der Wechselrichter hängt z.B. an der Phase 1, doch wenn der Herd an der Phase 2 sehr viel Strom verbraucht, dann kann doch die PV Anlage mit einem vollen Akku den Strom nicht abgeben und stattdessen kommt der Strom vom teuren Energieversorger ?
es ist wie voltmeter sagte. Wenn man eine normale Anlage hat mit Überschusseinspeisung, dann rechnet der Stromzähler immer nur die Summe aller Phasen aus und das bezahlst Du / speist Du ein. Es werden also keine 3 Werte geloggt sondern immer nur die Summe. Stichwort "saldierender Stromzähler".
Beispiel: Ein Gerät zieht auf Phase 3 3.6kW, Deine Solaranlage drückt auf Phase 1 2kW ins Netz - Du bezahlst 1.6kW. Wenn nun noch n Akku auf Phase 2 beispielsweise 1.6kW einspeisen würde, dann zahlst / bekommst Du gar nichts weil sich alles aufhebt.
Etwas anders muss man es betrachten wenn man ein Inselnetz betreibt oder wenn man im Falle eines Stromausfalls ein Inselnetz schaltet. Dann ist die Frage - welche Phasen werden vom Inselnetz befeuert. Bei mir werden beispielsweise alle 3 Phasen gebrückt, was bei einem Herd zur Überlastung des Neutralleiters führen würde. Ich weiss also - Inselnetz - nur eine Platte betreiben.
Roger
Wenn dein Herd auf L2 z.B. 2,5kW zieht, und die Solaranlage auf L1 2,5kW "zurückschiebt", zeigt dein Zähler null an.
Bitte hier-> https://www.ikratos.de/2021/02/19/saldierender-zähler-bei-solaranlagen/ die Grundlagen Lesen und Vestehen, is eigentlich ganz einfach.
Ok, also das Ganze funktioniert nur, wenn ich eine Überschusseinspeisung mache, ich einen neuen digatalen Stromzähler habe und ich z.B. einen Multiplus Wechselrichter von Victron besitze ?
Hallo,Wie kann man denn alles Überschusseinspeisen ? Ich kenne das nur so, dass wenn der Akku voll ist, die restliche Solarenergie die gerade von der Sonne produziert wird ins öffentliche Netz abgegeben wird. Aber den Herd schaltet man doch oft erst Abends an wo es eventuell schon dunkel ist. Hier verstehe ich nicht wie noch ein Überschuss ins Netz abgegeben werden kann. Irgendwie klingt das für mich so als ob der Wechselrichter einspeisen kann und dann auch nochmal der Akku, doch eigentlich kann der Akku doch keinen Strom ohne den Wechselrichter geben.
Roger
Oder meinst du, dass wenn man am Tag überschüssige Solarenergie eingespeist hat, man den Stromverbrauch am Aband der nicht über die Solaranlage läuft gegengerechnet bekommt ?
Oder speist ein saldierender Zähler den Strom der auf Phase 2 oder Phase 3 gezogen wird ein, in dem er sich einfach die gleiche Menge Strom von der Phase 1 zieht, wo der Wechselrichter mit Akku angeschlossen ist ?
Es zählen immer nur die aktuellen Werte. Eine zeitversetzte Kompensation eines genutzten Stroms aus dem Netz ist in Deutschland nicht möglich.
Ein saldierender Zähler speist gar nichts ein und steuert auch gar nichts. Er beobachtet nur die Leitungen und protokolliert mit was er so sieht.
Überschusseinspeisen = Wenn bei Dir mehr produziert wird (entweder aus Solar oder aus Akku oder Windkraft oder Wasserkraft) als verbraucht wird, dann geht das ins Netz, wird vom Stromzähler protokolliert und dann später abgerechnet.
Ganz einfach…
Saldierende Zähler betrachten alle Phasen.
Es spielt dabei keine Rolle, wo der Strom verbraucht wird.
Du rechnest im Prinzip den Verbrauch aller drei Phasen zusammen und ziehst die Energie die über Solaranlage produziert wird davon wieder ab. Die Differenz kommt dann vom Netz.
Zudem ist eine Anlage mit Speicher so zu konfigurieren, dass erst der aktuelle Bedarf(Kühlschrank, Fernseher, Spülmaschine etc) gedeckt wird, dann wird der Akku geladen und wenn am Ende noch was übrig bleibt, dann wird in das Netz eingespeist.
Gibt es dann Leute, die ihren kompletten Strombedarf mit nur einem einphasigen Wechselrichter decken können, auch weil ihr Solarafeld auf dem Dach und deren Akku groß genug ist ?
Oder habe die Leute die ihren kompletten Strombedarf über Solar decken können in der Regel mehrere Wechselrichter am laufen ?
Im Sommer tagsüber - problemlos. Im Winter - eher nein. Nachts: Nein
also ich kann meinen kompletten strombedarf über einen einphasigen wr decken, ich muss. auch im winter ;)
aber ich habe ja noch eine dc kopplung direkt auf den akku
habe 12kwp pv und im prinzip 11kw wechselrichterleistung wenn der netz wr voll iefert ansonsten nachts eben nur 6kw dauer vom batteriewechselrichter
es kommen demnächst noch 3,6kwp fassadenmodule für den winter dazu
Cool und hast du auch ein Gerät für die Solaranlage im Sicherungsschrank verbaut, z.B. um dort automatisch den Strom zu messen oder um gleich in das System einzuspeisen ?also ich kann meinen kompletten strombedarf über einen einphasigen wr decken, ich muss. auch im winter ;)
ich werte mehrere stromzähler aus
aber wieviel der netz wr in mein netz einspeist bestimmt der sunny island anhand der akku spannung
sinkt die akkuspannung regelt er den sunny boy hoch steigt die akkuspannung regelt er den runter
Danke, dann hast du zwei Wechselrichter, einer ist nur dafür zuständig den Solarstrom von der Sonne direkt weiterzugeben und der andere Wechselrichter zieht Strom aus der Batterie, gerade wenn es dunkel ist.
Wie hast du denn das mit den Stromkabeln gemacht ? Speist du in die alten Stromkabel ein die zum Zählerschrank gehen, oder hast du ein extra Stromkabel mit Steckdosen durchs Haus gelegt ?
Zu sehr darf man ja so ein 1,5 Kabel nicht belasten, mehr als 16-20 Ampere sollten es nicht sein, wegen Kabelbrandgefahr.
Ich merke schon, dir fehlt hier einiges an Grundlagen....
So ein Setup wie Voltmeter gebaut ist, ist nicht ohne weiteres Umzusetzen. Hier brauchst du entweder eine entsprechende Ausbildung oder einen Fachmann, der dich unterstützt.
Erstes scheinst du anhand der Kommentare ja nicht unbedingt zu haben (no offense).
Kurzum, du musst deine komplettes System auf 1-phasigen Betrieb umrüsten und einiges an Kohle in die Hand nehmen.
Viele Wege führen nach Rom.
Kurzum, du musst deine komplettes System auf 1-phasigen Betrieb umrüsten und einiges an Kohle in die Hand nehmen.Hallo, also Voltmeter hat doch gesagt, dass er mit seinen zwei Wechselrichtern theoretisch eine Leistung von 11000 Watt hat, doch logischerweise kann er diese Stromstärke nicht über ein normales Stromkabel schicken, vielleicht kann er die Hälfte über ein Stromkabel schicken, wobei das auch schon kritisch ist.
Daher frage ich wie er das mit den Stromkabeln gemacht hat, es gibt z.B. auch Leute die haben so ein Grid-Inverter und die speisen einfach direkt in den Sicherungskasten ein, das hat Voltmeter offensichtlich aber nicht, daher frage ich mich, wie der Strom bei ihm an die Verbraucher kommt.
Irgendwann in einer fernen Zukunft möchte ich eine perfekte Solaranlage bauen, daher sammle ich jetzt schonmal wissen, aber konkret ist noch nichts geplant.
