Am besten fängst du mit dem Wissen sammeln nicht direkt mit etwas großem und speziellen an, sondern mit einer kleinen, üblichen Anlage. Also z.B. PV-Anlage an MultiPlus mit Akku, Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung.
Ist dann viel einfacher zu verstehen.
Achtung ich habe eine Insel und bin nicht an die schieflast von 4.6kw pro Phase gebunden. Die 11kw übertrage ich im Verteiler über 10mm2 kabel.
Ich habe auch ein sondernetz als phasenkopplung auf allen 3 phasen.
Warum soll er den Strom nicht über die Leitung schicken können? Die Leitung muss halt dick genug sein.
Hallo, also Voltmeter hat doch gesagt, dass er mit seinen zwei Wechselrichtern theoretisch eine Leistung von 11000 Watt hat, doch logischerweise kann er diese Stromstärke nicht über ein normales Stromkabel schicken, vielleicht kann er die Hälfte über ein Stromkabel schicken, wobei das auch schon kritisch ist.
Daher frage ich wie er das mit den Stromkabeln gemacht hat, es gibt z.B. auch Leute die haben so ein Grid-Inverter und die speisen einfach direkt in den Sicherungskasten ein, das hat Voltmeter offensichtlich aber nicht, daher frage ich mich, wie der Strom bei ihm an die Verbraucher kommt.
Irgendwann in einer fernen Zukunft möchte ich eine perfekte Solaranlage bauen, daher sammle ich jetzt schonmal wissen, aber konkret ist noch nichts geplant.
Ich glaub du verwechselt die Leitung die zu den Verbrauchern geht mit der Leitung vom Wechselrichter. Das sind zwei getrennte Sachen.
Aus Sicht des Zählerschranks verhält sich einen PV Anlage wie ein Netzanschluss.
Bei Notstrom muss dann alles was du versorgen möchtest über den Batteriewechselrichter versorgt werden.
Achtung ich habe eine Insel und bin nicht an die schieflast von 4.6kw pro Phase gebunden. Die 11kw übertrage ich im Verteiler über 10mm2 kabel.Also du hast doch z.B. sicher eine Waschmaschiene und die musst du doch logischweise an eine ganz normale Steckdose mit einem normalen 1,5 Kabel anschließen.
Dann ist das 10mm2 Kabel in das du einspeist praktisch wie eine Haus-Hauptleitung die dann zum Sicherungskasten geht und von dort aus gehen dann die ganz normalen Stromkabel über eine 16 A Sicheurng zu den Verbrauchern ?
Wobei normale ABB 16 A Sicheurngen, die sonst in Haushalten eingesetzt werden, sowieso nicht auslösen bei einem Kurzschluss, wenn alles über Solarstorm läuft, habe ich mir sagen lassen, ein Fehlerstromschutzschalter löst aber aus.
und von dort aus gehen dann die ganz normalen Stromkabel über eine 16 A Sicheurng zu den Verbrauchern ?Ja so ist das bei mir.
Kann sein das mein inverter den Strom zum auslösen des ls nicht bringt habe aber auch auf jedem stockwerk nen fi der schaltet dann ab.
Ah, ich sehe du hast hier schon einen ganzen Thread mit dem Bau deiner Anlage, werde dort mal reinschnuppern
