Wie berechne ich die Wh von einem eBike Akku?
Hilfe, ich habe ein Problem.Leider kenne ich mich mit Akkubau nicht aus.
(was die Berechnung der Leistung angeht)
Mein Problem ist:Der jetzige Akku hat eine Leistung von
36 V 647,5 Wh 17,5 Ah (50Zellen) hätte gerne mehr Leistung.
Mit meimem Akku komme ich nur noch ca40km
In meiner Bedienungsanleitung vom Ladegerät steht:
max 25Ah Li Ion Akkupack
Wie berechnet man die 25Ah?(oder weniger)
Eine Akkuzelle die Empfohlen wurde :
Sony / Murata Konion US18650VTC6 3120mAh – 30A
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-murata-us18650-vtc6.html
Was haltet ihr von der Zelle?
Hat jemand eine Formel zum berechnen?
Schöne Wheinachten,Hildor
Let = IT * b(e)
Tut mir Leid, aber mit Li-Ion kannst du dein Haus abbrennen. Bitte lass es bleiben!
Die verbauten Zellen sind größer als die du rausgesucht hast. Es bringt nichts.
647/50>4*0,312
647Wh / 50 Stück > 4V * 3120 mAh
Danke für die Antwort.Ich sehe da kein Problem,da es ein tausch 1:1 wird und das BMS wird ja auch wieder eingebaut.
50Zellen bedeutet bei 36V je 5Stück parallel und davon 10 in Serie.
Die Kapazität berechnet sich aus der Summe der parallelen Zellen.
Hat eine also 3Ah, hat der Akku 3 x 5 = 15Ah usw.
Die gespeicherte Energie beträgt dann die Summe der serialisieren Einzelspannungen, mit der Kapazität multipliziert.
10 x 3,6V x 15AH = 540Wh
Bei entspannter Fahrweise werden ca. 5Wh/km benötigt.
540/5 reicht dann für ca 100km.....
Hallo Vavuum,danke für deine Antwort.Ich verstehe die Zusammenhänge schon ein bisschen mehr.
Möchte ja gerne mehr km fahren können.Werde wohl erst mal mein Akku zerlegen damit ich an die Daten meiner Zellen komme.Wird warscheinlich ein tausch 1:1.
