Und meiner Leitung (3x2,5mm², extra nur für BKW) macht das ja auch nichts aus, wenn da über Stunden 800W durchlaufen und dann ins Netz gehen?
Die Leitung würde 11kW vertragen ![]()
Jede kWh deiner Produktion, die du selbst nicht brauchst und die du einspeist, kann fossile Energie rausdrängen, ist dann also ökologisch sehr sinnvoll. Dann muss z.B. kein Gas oder keine Kohle entsprechend verbrannt werden. Wobei das natürlich nicht immer so ist. Wenn zu viel erneuerbare Energie gerade da ist, dann kann es auch dazu führen, dass woanders eine Windkraftanlage abgeschaltet wird.
Crimpzangen gibt es ja schon günstig zu bekommen.
Man kann zum Durchziehen bei fertigen Kabeln durch ein Rohr im Haus den Stecker auch abmachen und später wieder drauf.
zum Thema “Nulleinspeisung” mal meine Erfahrungen. Ich hatte jetzt gefragt was sinnvoller ist wenn der Akku voll und der Verbrauch im Haus abgedeckt ist:
a) Ertrag ins Netz leiten
B) Nulleinspeisung wählen (Gerät nimmt die Leistung der Module nicht mehr ab)
Die ganze Zeit hatte ich die Nulleinspeisung nicht aktiviert und habe den Überschuss ins Netz geleitet. Ich habe dadurch ja keinen Nachteil.
In der letzten Woche war es bei uns sehr heiß, jeden Tag so über 30 Grad. Mein Speicher steht in einer Garage. Da habe ich gesehen, dass die Temperatur tagsüber locker über 40 Grad gegangen ist. Daraufhin habe ich die Nulleinspeisung aktiviert. Die Temperatur war dadurch locker 10 Grad weniger.
Lasse es jetzt im Sommer mal so stehen. Denke das ist dann auch besser für das Gerät.
Wie seht ihr das bzw. sind eure Erfahrungen?
VG
Wenn dir Einspeisen nix bringt, dann ist natürlich die Nulleinspeisung für dich die bessere Lösung. Warum die Garage unnötig beheizen.
Das der WR ohne Einspeisung kälter bleibt ist vollkommen normal.
Was du da beschreibst ist ein Problem, was sicher alle PV-ler mit WR in geschlossenen Räumen haben. Mir grosser Anlage, Einspeisevergütung und DC angebundenem Akku lohnt es sich daher den Speicher Morgens noch möglichst leer zu fahren und dann ab Mittag mit mittlerer Leistung zu laden, denn auch das direkte DC laden senkt die Temperatur deutlich.
ich habe seit März den Solakon One (https://www.solakon.de/products/solakon-one?variant=55012587864390) im Einsatz und bin wirklich zufrieden. Am Anfang hat die App immer etwas Probleme gemacht, aber das scheint der Hersteller in den Griff bekommen zu haben.
An dem Solakon One habe ich jetzt an jedem MPPT 1 Modul mit 450W hängen. Im Sommer reicht mir das locker. Jetzt merke ich, dass ein paar Module mehr sinnvoll wären ![]()
Ich habe mir jetzt mal die Datenblätter angeschaut und gesehen, dass ich pro Eingang max. 650W anschließen kann. Irgendwie finde ich das einen komischen Wert. Die Module haben doch alle 450W mindestens, wie soll man denn da 2 Module anschließen? Da liege ich doch drüber. Oder verstehe ich das falsch?
Kann ich hier überhaupt noch etwas anschließen?
VG
Schreib mal die maximale Spannung und den maximalen Strom pro Eingang.
An die meisten DC-Eingänge kannst du zumindest 2 Module parallel anschließen, check das auch mal im Handbuch, ob das der Hersteller offiziell freigegeben hat.
Die Eingänge nehmen sich typisch das, was sie können und nicht das, was angeboten wird.
Hier sind alle Daten:
Wennn du mit „ein paar“ so 40-50 meinst, dann ja. Ein oder zwei mehr helfen kaum weiter.
Wo genau hast du diesen Wert im Datenblatt gefunden. Kann ich in deinem verlinkten nicht sehen.
Wenn ich es richtig verstehe, beziehen sich die 2600 W maximale DC-Leistung auf die Summe aller 4 MPPTs. Jeder MPPT kann 20A und 60V maximale Spannung.
Schau doch mal, was der Maximalstrom deiner Module ist und ob die überhaupt bei deiner Ausrichtung erreicht werden können.
Meinste nicht wenn ich noch 2 x 450W dran hänge?
Ich bin mir aktuell sowieso unsicher was erlaubt ist.
Ich habe mein BKW mit 800VA und 4 Modulen (jeweils 450 Watt) und dem Solakon One im Marktstammdatenregister eingetragen und mit dem Formular F1.2 beim Netzbetreiber angemeldet. Vom Netzbetreiber habe ich keine Rückmeldung auf mein Formular erhalten. Mein Speicher stand aber irgendwann im Marktstammdatenregister auf "geprüft". Das passt doch dann alles oder?
Wenn ich jetzt bei meinem Netzbetreiber schaue kann ich wohl keine Module über 2Kwp anhängen. Die Auswahl gibt er mir gar nicht...
https://www.energis-netzgesellschaft.de/energie-einspeisen/anlage-anmelden/balkonkraftwerke
https://www.energis-netzgesellschaft.de/fuer-kommunen-und-partner/installateure/einspeiseportal
Das ist alles ein durcheinander.....glaube jeder macht das anders.
Mit Formular F1.2 kannst du beliebig viel Modulleistung dranhängen, dann hast du ja kein Balkonkraftwerk mehr. Du bist dann nur auf die 800 W Einspeiseleistung begrenzt.
Zahlreiche Netzbetreiber sind da noch nicht auf Stand, weil die das Prozedere erst ab nächstes Jahr irgendwann umsetzen müssen.
Also ich darf über 2kwp anschließen und das dann mit einem 800VA WR. Das geht dann aber wegen der Überschreitung der 2kwp nicht mehr nur über das markt Stammdaten Register, sondern ich muss das Formular F. 1.2 ausfüllen.?
Es ist ein anderes Verfahren, ich glaube Kleinsterzeugungsanlage heißt das dann. Dies muss über Formular F 1.2 angemeldet werden. Details dazu findest du jede Menge auf Youtube, unter anderem bei "DerKanal".
Hier zum Beispiel:
