Hallo erstmal,
ich bin Stephan und ganz neu hier. Bin gelernter Mechatroniker und plane eine Eigenverbrauchsanlage für mein Elternhaus.
Ich bin jetzt bei ca. 8kw Module (385W Module) angekommen, womit ich die freie Dachfläche höchstmöglich nutzen kann.
Ich brauche jetzt mal eure Hilfe bei der WR Auswahl. Einspeisung muss nicht sein. Ist auch nicht geplant, weil ich von der 70% Regelung weg will. Wir haben hier eine Vergleichsweise intensive Sonne (1200W/m2) und da passiert es schonmal, dass die auf 1000W/m2 nominierten Panels Nennleistung liefern KÖNNEN. Wird so häufig nicht sein, ich weiß, aber wir möchten mit 7MWh/a verbrauch möglichst autark sein.
Zum Speicher werde/kann/will? ich mir 16pcs 300Ah LiFePo4 Akkus aus China bestellten. Dazu eine Palette (31pcs) 385W Mono Fullblack Module. Was übrig bleibt, kommt in der Bucht unter den Hammer. :mrgreen:
Aber jetzt zum WR
Ich brauche denke ich einen 3ph hybrid Inverter, damit ich die Leistung auch verarbeiten kann. Bestünde überhaupt die Möglichkeit eines 1 phasigen, wenn dann je nach Verbrauch 7kw in eine Phase gedrückt werden?
Wenn ich das Richtig verstanden habe, wird ja die gesamt Leistung aller Phasen gemessen durch ein Energiemeter und der Ausgleich in eine Phase gedrückt. Hier liegt das legale Einspeisemaximum ja bei 4,6kW oderso.
Speise ich bei diesem Model überhaupt so gesehen ein? Der Zähler bleibt ja theoretisch stehen.
Viele Modelle an Wechselrichtern bleiben meiner Recherche ja nicht übrig. Eigentlich nur der MPI 10kw hybridisierter von MPPsolar oder infinisolar, oder?
Was empfehlt ihr mir bei 48V Akkuspannung?
Lieber einen Hochvolt Akku bauen /kaufen? ...
und dafür einen Growtt oder SMA nehmen?
kosten tuen die ja so gut wie das gleiche ($2000 bis $2500)
Was könnt ihr mir empfehlen? Macht meine Überlegung überhaupt sinn?
Vielen Dank euch schonmal
:thumbup:
Liebe Grüße
Stephan
Hi, eigentlich beantwortest du ja selber diene Frage:
Oder eine sma oder victron anlage?
Warum willst du nicht einspeisen?
Hallo Zusammen,
wir sind dabei uns einen MPI 10k zu kaufen. Lt. Auskunft von MPP Solar sind die Geräte zur Zeit in Europa nicht verfügbar. Stand diese Woche.
Uns liegt jetzt ein Angebot von MPP-Solar vor:
Good day .
And sorry that since DHL just raise the fuel charge this week, kindly have the new price update here as
MPI 10kw DDP: USD 3490
Mod bus card : USD 95
Energy meter: USD 152
Handling time 25 working days .And transport time usually takes 3-4 days from Taiwan to Germany .
Ist das Angebot aus eurer Sicht interessant und annehmbar?
Wie ist die allgemeine Meinung dazu?
LG Udo
das teil frisst pro stunde 150w rund um die uhr....
Welchen Typ schlägst Du vor?
so ganz ohne hintergrundinfos was du hast und welchen typ anlage du realisieren willst?
so kann ich nicht helfen
Also da wären:
9 x QCells Panel a' 350 Wp (schon da) + 3 x QCells a' 300 Wp aus bestehender Anlage
1 x MPI 10k (muss noch)
16 x LFP a' 280 Ah (muss noch)
1 x BMS (schon da)
Der Plan ist den Grundbedarf zwischen 0,5 und 1 kW zu decken.
Optimal Nulleinspeisung / on Grid.
Oder wie es bei MPP Solar heißt: Grid-Tie + Battery Backup
So isses.
tausch die 3x 300 module auch gegen 350er sofern die im gleichen string laufen müssen
dann holst dir nen multiplus2 48/5000 nen mppt 450/100
ein cerbo gx und einen passenden smartmeter
dazu noch ein seplos bms für deinen akku
fertig ist deine anlage, ist auch schwarzstart und notstromfähig so wie sehr effezient
Hallo voltmeter,
geplant ist ein 3-phasiger Betrieb.
Der Multiplus-II erlaubt nur einen einphasigen Betrieb, sowie ich das sehe.
D.h. ich benötige 3 von diesen Geräten, bzw. Quattro-II, die gekoppelt werden müssen.
Das sind dann die 3-fachen Kosten nur für das eine Gerät: 3 x ~1.600€.
So wie ich bei Victron Energy sehe, gibt es keine 3-phasigen Geräte.
Der MPI 10k ist 3-phasig und bietet alle Eigenschaften die ich benötige.
Dann überlege ich erstmal weiter, welche Komponenten noch in Frage kommen.
Vielen Dank!
hast du drehstrom motoren?
Nee. Aber eine ganz normale Hausinstallation.
und wozu brauchst du da einen 3 phasen wr?
bei 4.2kwp reicht ein sunnyboy 4.0 wenn du einspeisen willst
wenn nicht ein mppt450/100
den multiplus2 braucht man in beiden fällen
Hey,
Ich bin vor einigen Monaten vor der gleichen Frage gestanden und habe mich wegen des Preises für den FSP10K (MPI10K) entschieden.
Wie Voltmeter schon sagt hat er einen hohen Eigenverbrauch, etwa das Doppelte von Victron (3P).
Wenn du einen Akku planst, und 1-2 Paneele mehr aufs Dach machst wird der Eigenverbrauch meines erachtens leicht kompensiert.
Einen Raspberry mit Solaranzeige dazu und du hast dein Monitoring auch schon und bist unteranderem noch viel flexibler.
Einen Patzen Geld sparst du auch noch!
(Der Vergleich bezieht sich auf 3 Victron MP)
Ich würd mich wieder für den FSP entscheiden.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Mit 1-2 Panels kannst du das bei weitem nicht kompensieren.
Oder scheint bei dir Nachts die Sonne? Rechne doch einfach mal was du mehr an Speicher brauchst um die Nacht zu überbrücken.
Und was machst du im Winter wenn weniger vom Dach kommt wie das was dein FSP verbraucht.
und habe mich wegen des Preises für den FSP10K (MPI10K) entschieden.klar, kein problem wenn man 20kwp und aufwärts hat
Mit 1-2 Panels kannst du das bei weitem nicht kompensieren.Klar schon. Aber was ist die Alternative? Die Frage ist ja: nehme ich den eigenverbrauch in Kauf oder baue ich einen hochvolt Akku und nehme einen sma oder growatt?
Einhpasig bauen, dreiphasig baut man nur wenn man eine insel hat mit Drehstrommotoren Bzw Notstrom für Drehstrommotoren braucht.Mit 1-2 Panels kannst du das bei weitem nicht kompensieren.Klar schon. Aber was ist die Alternative? Die Frage ist ja: nehme ich den eigenverbrauch in Kauf oder baue ich einen hochvolt Akku und nehme einen sma oder growatt?
Mit den 10KW auf drei Phasen verteilt bist du ja sowieso dauernd am Limit, ein Großverbraucher wie z.B. die Waschmaschinne und die eine Phase ist voll ausgenutzt. Dann darf schon nicht mehr viel dazu kommen.
Netzparallel ist das egal, dann kommt der Rest vom Netz. Bei Notstrom geht er dann in Überlast und schaltet ab.
ich bekomm da auch jedesmal die kriese bei den leuten die ums verrecken ihre 3 phasen haben wollen aber nicht wissen wozu das überhaupt da ist und welche nachteile damit einhergehen
und am besten noch den geilsten wr aller zeiten den mpi 10k mit 5kwp pv :mrgreen:
Das war ja die Frage die ich anfangs gestellt habe. Ob es überhaupt möglich ist, in der Leistungsklasse 1phasig zu bauen. Wenn ich 9kw pv habe und einen Speicher habe bin ich auf jedenfall über die 4,6kw die ich über eine Phase ins Netz drücke.
Ich speise ja den Gesamtverbrauch des Hauses über eine Phase ein. Geht das ohne Probleme?
Ich will ja offiziell nicht einspeisen damit ich keine Regulation und der Richtung habe.
Also nochmal die Frage:
Kann ich denn überhaupt einphasig bauen??
Liebe Grüße
Die Regularien sind mit Nulleinspeisung die gleichen wie mit Einspeisung, zumindest wenn du dich an die Regeln halten willst.
Liebe Grüße
Mit 9KWp kannst du dich was das Finanzamt angeht komplett befreien, auch wenn du einspeist.
Den Sinn dahinter verstehe ich nur nicht.
