Welchen LV Akku
Ich haben einen Deye 20k WR (Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2).
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem guten Akku.
Spannend finde ich aufgrund der Anzahl der Bestellungen die Amy Wan Akkus.
Gibt es schon einen Faden wo diese zum Beispiel mit den eel V6 pro verglichen wurden? Die Lieferzeiten sind hier doch kürzer als 2 Monate.
Eigentlich hatte ich mich bereits auf die Felicity – 16 kWh – FLB48314TG1-H-EU – gedanklich eingestellt, jedoch mit den Kommentaren zu Gewährleistungsverlust beim Deye bin ich nicht ganz glücklich. Gleiches wird vermutlich auch mit den weiteren Alternativen auswirken, da diese nicht auf der "Freigabeliste" stehen.
Wie seht ihr die Situation? Was würdet ihr nehmen? Basteln muss ich nicht unbedingt und er soll angemeldbar sein :slight_smile:
Dann nimm halt eine Deye Batterie, oder besser zwei von denen
Im Vergleich und laut Papier haben die 2000 Zyklen weniger und ein stark eingeschränktes BMS.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Deye und welchem Speicher gemacht und was würdet ihr wieder oder anders machen?
Ich hatte auch mit dem Deye-Akku geliebäugelt, aber das proprietäre BMS ohne wirklichen User-Zugriff hat mich abgeschreckt. Wir sind dann bei Nkon gelandet und haben den Nkon ESS Eco mit 16 kWh gekauft. Seplos v.3 BMS (Parameterzugriff über App oder Laptopanbindung - mit Einschränkungen) und aktivem JK-Balancer. Bis auf den Fakt dass wohl manche Parameter nicht verändert werden können, bzw. automatisch wieder überschrieben werden, sind wir bisher zufrieden. Preis-Leistung stimmt da auch. Etwas günstiger wird DIY mit freier BMS-Auswahl. Ich hätte DIY bevorzugt, den wollte der Eli aber nicht anmelden. Den Nkon hat er aber bisher auch nicht angemeldet, weil das VNB-Portal oft nicht erreichbar war...
bist Du jung genug um das Lebensende der Deye Batterie zu erleben?
schon mal nachgerechnet ? und dann wären das immer noch 80%...
und das BMS? das tut seinen Job was man nicht von allem BMS (Pylondreck) behaupten kann
Und das Du keinen Zugriff auf das BMS hast, sei doch froh oder gehörst Du auch zu den grundsätzlichhallesbesserkönner?
Da gibt es einen Milliardenschweren Hersteller und eine Garantie, braucht Du mehr?
@Auric: Danke für deine Erfahrungen und Meinung.
Wie sieht es mit dem Unterschied zwischen den Amy Wan Bestellungen und den EEL V6 pro aus? Zweitere gibt es aus einem EU-Lager schneller und günstiger? Was übersehe ich hier gerade?
Freue mich über weitere Erfahrungen.
ich kann mich in keinster Weise über die Akkus oder die Abwicklung bei EEL beschweren, hat alles super funktioniert, der Preis ist gut, wenn man direkt anfragt. Die Kommunikation und Lieferung war ebenfalls professionell. Bei mir verrichten V5 und V6 ihren Dienst, jeweils mit JK BMS, die V5 mit dem alten V15 BMS, die V6 mit dem V19 BMS. In Summe stehen jetzt 61kWh bei mir im Keller :+1::smiling_face_with_sunglasses:
ich hätte bei EEL auch nichts anderes erwartet. :+1:
Der Kollege steht halt auf Papier wenn er von Gewährleistungsverlust und Freigabeliste schreibt.
Die schrauben doch nur die gleichen Teile zusammen. Nur die Metallteile unterscheiden sich.
Typisch kommen Zellen von EEL, BMS von JK. Die Unterschiede sind gering.
Ich habe eine Yixiang box in der Garage. Auch mit EEL und JK. Auch das gleiche. Unterscheide gibt's nur in Details, Sicherung zB
Meinem Nachbarn habe ich einen deye mit einer NKON Batterie eingebaut. Geht auch und die gibt es aus den Niederlanden. Da sind dann aber andere Zellen und ein anderes BMS verbaut.
Sofern man bei den typischen 15kwh Gehäusen mit stehenden Zellen bleibt ist das irgendwie alles eine Soße meiner Meinung nach
Commodity würde der Lateiner dazu sagen
