Danke, mir wären selbst gemachte Erfahrungen sehr wichtig. Die “Erfahrungen” im Netz, oder bei YT “Tests” sind ja in der Regel mit Werbung oder “wessen Brot ich ess” verknüpft.
wie ist das wenn man das Gerät bei zB ab minus 7 Grad nicht verwendet, sondern mit anderen Heizquellen diese Zeit überbrückt. Muss es am Netz bleiben, damit das Kältemittel nicht einfriert und keine Schäden entstehen?
Ich habe für das Haus die Perfera Daikin Geräte und bin mit diesen super zufrieden. Kosteten ca 1500 Euro pro Gerät. Würde nach diesem Winter die Cold Region Geräte holen aber falls es nicht noch mehr solche Winter gibt, ist das auch nicht nötig. Die letzten zwei Winter waren kein Problem, diesmal war es teilweise etwas frisch (19 Grad).
Im Bad hatte ich bis letztes Jahr infrarot, weil es hieß die Splitgeräte mögen keine feuchte Umgebung. Da mir der Strompreis für Infrarot die Tränen in die Augen getrieben hat, habe ich mir letzten Herbst fürs Bad ne 2 kw Italien Daikin geholt für 480 Euro incl. Versand. Habe sie einbauen lassen und betreibe sie jetzt seit Oktober.
Bis auf einen etwas höheren Stromverbrauch (derzeit ca 6 bis 10 %) und fehlende Komformerkmale, die ich im Bad nicht brauche (schwenken des Luftstroms, Annäherungssensor, Energiemessung im Gerät) macht sie alles was ich will. Das Innengerät ist etwas lauter was mich aber im Bad auch nicht stört. Wenn man also nur ein Gerät will, was warm macht ist für mich kein Unterschied zu merken.
Du kannst komplett abschalten. Wenn du aber wieder den Strom einschaltest, musst du je nach Anlage einige Stunden warten, bis du damit auch heizt. Hintergrund ist, dass einige eine Ölsumpfheizung haben, die erstmal gelaufen sein muss.
Grundsätzlich ist es schon erstaunlich, wie gut auch sehr preisgünstige Anlagen schon funktionieren. Ich habe eine Daikin ATXF, die so um 400 Euro gekostet hat. Läuft super. Andere haben Dimstal, TCL oder Hantech Geräte ab 300 Euro, die auch sehr gut laufen.
Abstriche, die man machen muss: Außengeräte können etwas lauter sein, und die Effizienz ist nicht so hoch, wie bei Premiumgeräten. Die meisten Billiganlagen haben einen SCOP von 4, Premiumgeräte haben SCOP 5,1. Also grob 30% Stromersparnis theoretisch, real vielleicht 20%.
Danke.
Denke dass Dein ATXF vermutlich 1phasig angeschlossen wird. Weißt Du wie hoch der Maximalverbrauch ist und wie hoch ca der Durchschnittsverbrauch?
