Welche Sicherung und Halter, Kupferleitung empfehlt Ihr mir?
ich habe
16x 12V Akkus mit je 200Ah
Ich befinde mich gerade im Aufbau und suche noch weitere Artikel, wie zB.
  • Sicherung zwischen jedem einzelnen Akku
    (16x 200A Sicherung)
    (16x 200A Sicherungshalter)
    Welchen Kabelquerschitt soll ich verwenden?
    (95mm2 Kupferleitung)
    (oder 2x 50mm2 Kupferleitung)
    (95mm2 Kabelschuhe)
    (oder 2x 50mm2 Kabelschuhe)
    (Kabelschuhepresswerkzeug ist schon da)
    Woher bekommt man diese preisgünstig?
    (je Akku würde ich vielleicht sagen 40cm länge)
  • Wechselrichterleistung ca. 6KW bzw. 8KW.
    (Eingangsspannung 48V)
    BRC Schattenoptimieren sind auch schon soweit da
    Welche Sperrdioden empfehlt Ihr mir?
    Kann ich da zu einem Elektrobauteilhändler gehen und so ein paar Leistungsstarke Sperrdioden kaufen?
    Ich würde da links und rechts eine Wagohutschineklemme setzen wo die Diode darin festgehalten wird.
    Am besten doppelt, um somit keine Überhitzung zu bekommen (Leistungshalbierer)
wenn 2 deiner 4 stränge den wr versorgen dürfen, kannst die Batterieleitungen statt 200A auf 80A dimensionieren.
Wofür Dioden? Bei 100A sind das 100W Verlust
  • Ich dachte, das ich da eine 200A Sicherung einbau, wo ein grüner Strich zu sehen ist, das wären ca. 16 Sicherungen
  • Wenn ich eine 80A Sicherung einbaue, würde ich doch sicherlich 32 Sicherungen mit Sicherungshalter benötigen
  • Oder wo soll mein Gedankefehler sein?
Wofür Dioden?
- Wenn ich mehre 37V Solarmodule in Reihe schalte, soll eine Diode in den Stromkreis eingebaut werden, habe ich gelese.
  • soll das falsch sein?
Welcher der beiden Threads jetzt der richtige ist, keine Ahnung. Versuche es hier. Am besten einen löschen.
Was sind das für 16 12V-Akkus? LFP, Li-Ion oder Bleiakkus?
Scheint mir sehr aufwändig zu werden ein 48V-System aus jeweils 4 12V Akkus statt aus einem 48V-Akku aufzubauen. Damit die vier Akkus von der Spannung her nicht driften braucht man dann noch einen weiteren Balancer zu den vorhandenen Balancern in den 16V 200A Akkus (sofern es keine Bleiakkus sind).
Ich würde die 12V-Akkus verkaufen und mir entweder fertige 48V-Akkus inkl. holen oder alternativ DIY mit 16 x LFP-Akkus und BMS selbst aufbauen.
Nur wenn Du mehrere Strings (ab 3-4 Strings) parallel schalten willst. Hat jetzt mit den Akkus garnix zu tun, deine PV Konfiguration hast Du nicht erwähnt.
Wenn die Akkus so verschaltet werden wie auf der Zeichnung dann brauchst Du 4 Sicherungen, für jede 4-fach Reihenschaltung eine. Der Strom innerhalb einer Reihenschaltung ist grundsätzlich an jeder Stelle immer gleich, wo da die Sicherung genau sitzt ist im Prinzip Banane. Wenn Du Kupferschienen für die + und - Sammler nimmst bieten sich z. B. passende NH Sicherungshalter an. Es ginge aber auch eine Streifensicherung zwischen zwei Akkus einer Reihe.
Die 4 Reihenschaltungen sind dann parallel geschaltet. Der Strom zum WR, so ca. 180A bei 8kW, sollte sich idealerweise gleichmässig auf alle 4 Reihen verteilen, also ca. 45A pro Reihenschaltung. Mit jeweils 80A abgesichert ist also genug Reserve. Bei 45A brauchts für die kurzen Verbinder auch keine 95mm².
Ich häng mich auch mal ran - beantworte ggf. hier auch Fragen aus deinem anderen Thread.
Mit den Akkus:
1: Du schaltest 4 in Reihe und hast dann 4 Stränge a 48V mit jeweils 4 12V Batterien. Diese Stränge sicherst du untereinander ab - du brauchst keine 16 Sicherungen. Aber dafür brauchst du 4 Balancer, die in jedem Strang die 12V Batterien untereinander angleichen... Wurde hier irgendwo schonmal diskutiert... Wenn du Blei Batterien hast, die ausgasen können, dann ist das nicht zwingend notwendig aber dennoch zu empfehlen - Gasen kann dan vermieden werden.
oder Option 2: Du schaltest 4 Batterien parallel und sicherst diese untereinander ab. Dann schaltest du die 800AH Päckchen in Reihe. Du brauchst deutlich mehr Sicherungen dafür aber nur einen Balancer.
Bzgl 250/100: Mit 25 Modulen landest du bei ca. +- 10 Kw Modulleistung. Der 250/100 kann nur mit 100A deinen Akku laden - sprich ca. 5Kw... Du kannst nur die Hälfte deiner Modulleistung nutzen. Angenommen du machst das trotzdem, dann könntest du da 5 strings mit je 5 Modulen dran hängen. Bei mehr als 3 parallelen Strings an einem MPPT empfiehlt es sich diese untereinander abzusichern. Dioden brauchst du aber idR. nicht.
Da du ohnehin noch einen WR brauchst, hol dir einen der auch noch einen MPPT verbaut hat. In Billig und für Off-Grid könnte ein Mpp 5048 (oder ähnliche - die gibts wie Sand am Meer) oder in etwas besser ein DEYE oder ähnliches. Die können auch nochmal mit 5 kw deinen Akku laden. Und auch mit 5 Kw entladen. Außerdem können die, wenn keine Sonne scheint das Netz durchleiten. Du brauchst also nicht deinen Akku laden, nur damit du weitehrin strom hast. Sie lassen sich aber auch Steuern - wenn du ein wenig rogrammieren kannst, bekommst du die dazu deinen Akku in günstigen Zeiten aus dem Netz zu laden - du brauchst kein extra Ladegerät.
Wenn du dir so ein Gerät holst kannst du z.B. 10 Module - 2 Strings a 5 Module an deinen 250/100 hängen. und nochmal 15 Stk 3*5 Module an den WR mit Mppt... In dem Fall könntest du die Strings auch einfach parallel hängen und dir die Sicherungen sparen.
Bzgl. der Überwachung der Anlage ohne Funkverbindungen und Internet empfehle ich dir die Solaranzeige
die kann lokal funktionieren. Du musst halt drauf achten, dass die Gerätschaften die du dir besorgst auch auf der Liste der unterstützten Geräte zu finden sind.
Die Hybrid WR haben auch den Vorteil daß die normalerweise mal mindestens 500V am PV Eingang abkönnen. Man ist also nicht auf 5er Strings begenzt, weniger Kabel, einfachere Verschaltung, tendenziell effizienter. Aber Obacht das ist bei Berührung dann schon gefährlich und auf jeden Fall sehr schmerzhaft!
Danke für den Tipp
für das backup der daten sowie die funktion der hardware ist man dann aber selbst verantwortlich
wenn der datenspeicher futsch ist sind alle daten weg.
das ist der vorteil von victron da muss man sich nicht drum kümmern das sendet die daten in die wolke. direkt auf den nsa server in langley, die fallen ganz sicher nicht aus :wink:
Ne ausreichend große Menge Alufolie empfehle ich noch. Alle Leitungen mit umwickeln, dann strahlt auch nix ab. {green}:shutmouth:
