Welche Klimaanlage nehmen, Daikin Comfora, Perfera oder...?
Hallo zusammen!
Nach diesem heißen Sommer brauche ich nun leider auch eine
Klimaanlage, um die Hitze etwas erträglicher zu machen.
Kurz zu meiner Wohnsituation:
Ich wohne mitten in einem Wohnbau mit mehreren Wohnungen im
2 Stock, BJ 2006, Trockenbau(Rigips-Wände zwischen den Räumen)
Die Wohnung hat einen großen Balkon (9x1,5m) Richtung Süden, dahinter
angeschlossen das Wohnzimmer(=WZ,ca.23m2) und daneben das Schlafzimmer
(=SZ,ca. 17m2), beide Räume haben eine Balkontür.
Die beiden Räume sind durch einen Gang(3,7x1,2m) verbunden, welcher zwischen
diesen Räumen und den restlichen Räumen liegt.
Eine Fachfirma war schon bei mir, und hat folgendes vorgeschlagen:
Multi-Split Anlage von MHI, Midea oder Daikin mit 2 IGs mit 2,5Kw fürs WZ und SZ
Mir wäre am liebsten eine Daikin-Anlage, ich denke das sind feine Geräte.
Die Konfiguration mit 2xComfora 2,5Kw und 2MXM40 würde mich inkl Montage
ca 5.000€ kosten.
Das ist sehr viel Geld nur für die kurze Zeit zum Kühlen im Sommer, und überdies
möchte ich kein Klima-Gerät im SZ haben.
Meine Fragen sind nun:
  1. Könnte eine Single-Split mit 2,5Kw oder 3,5 Kw im WZ reichen, um auch das SZ
ein wenig mit zu kühlen(bei offenen Türen)?
  1. Welcher Unterschied besteht zwischen einer Perfera und einer Comfora beim
Außengerät (=AG)?
Die Funktionen der Perfera brauch ich nicht, deutlich teurer als eine Comfora ist sie auch.
Das AG ist bei der Comfora aber um einiges kleiner, und da habe ich Angst wegen
der größeren Lärmbelastung, sind diese Bedenken berechtigt?
Die Lautstärke des AGs ist für mich nähmlich sehr wichtig, um keine Probleme mit
den umliegenden Nachbarn zu bekommen!
Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Entscheidung etwas weiter helfen!
Mit besten Grüßen, Christian
Perfera AG ist etwas leiser. Ein Innengerät reicht auch, ist aber dann nicht so genau für einen Raum zu steuern.
Sinnvollerweise machst du die Anlage morgens an und ggf abends aus. Was wenig bringt, ist die nur mal vor dem schlafen zu starten für 30 min
BJ 2006 wird gut gedämmt sein, insofern gut. Großer Nachteil ist aber: Wenn alle Wohnungen rundherum nicht kühlen, wirkt diese Wärme von allen Seiten auf deine Wohnung ein, und zwar ungedämmt. Damit hast du keine Chance, die Bausubstanz runterzukühlen, wie da bei einem Einfamilienhaus der Fall wäre.
Insofern kann es sein, dass es nicht viel bringt, wenn du das WZ kühlst, was die Situation im SZ angeht. Dann besser die heißen 4 Wochen im WZ schlafen, wenn man auf ein IG im SZ verzichten will.
Danke für den Tip!
Vom AG der Comfora liest man halt nicht viel gutes, zb eben die höhere Lautstärke
und eine deutlich schlechtere Qualität gegenüber dem Perfera AG.
Wenn es nur ein wenig lauter ist, kann ich damit leben, und meine Nachbarn hoffentlich auch.
Wenn es aber scheppert und deutlich schlechter regelt, wäre das garnicht gut!
Hast du denn beide AGs schon im Einsatz erlebt?
Das AG der Perfera ist ja deutlich größer und schwerer, woher kommt das?
Kann man eine Comfora an ein Perfera-AG anschließen?
Bei einem Multi-Split AG wie dem 2MXM40 kann man ja auch eine Comfora und/oder eine Perfera anschließen.
Da hast du wohl recht, die Hitze/Wärme kommt bei mir von allen Seiten.
Die passende Klimaanlage zu finden ist wirklich nicht einfach, und eine
Multi-Split ist inkl Montage schon ziemlich teuer.
Außerdem muss man dann 2 Geräte warten mit 2 Fernbedienungen hantieren.
Es wäre was anderes, wenn der Nutzungszeitraum wesentlich länger wäre als
eben nur die 2 Monate im Sommer.....
Wie wird denn im Winter geheizt? Kann durchaus sein, dass es mit Split-Klima für dich billiger wird. Wie ist der Verteilschlüssel? 70/30 oder 50/50?
Ich würde auf jeden Fall die Perfera nehmen, weil die recht wahrscheinlich ruhiger laufen wird. Wenn es günstiger werden soll, dann in Italien die ATXM kaufen und jemanden finden, der dir die installiert. Wenn du selbst was machen kannst, dann kannst du schon viele simple Handwerksarbeiten selber machen und der Kältetechniker macht dann nur noch den Anschluss.
Geheizt wird in dem Wohnhaus per Fernwärme, und mein Verbrauch ist nicht sehr
hoch.
Das ist, wie du schon angemerkt hast, der Vorteil weil ich ringsum Nachbarn habe.
Selber machen geht leider nicht, man muß sich die Anlage von einem Fachbetrieb
einbauen lassen, und sie natürlich auch dort kaufen :frowning:
Die Fachbetriebe sind leider auch keine wirkliche Hilfe und Aktionen sind nicht erwartbar.
Derzeit sind diese auf Monate ausgebucht, aufgrund des letzten Sommers.
Infos und technische Unterstützung/Hilfestellung gibt es daher auch nicht, sie haben ganz
einfach viel zu tun und haben genug wartende Kunden.....
Bau dir eine 2,5 oder 3,5 Perfera ins Schlafzimmer (!) und lass die den ganzen Tag oder ab Mittags laufen, abends kannst du sie ausmachen.
Schlafzimmer falls Priorität kühlen dann kannst du diesen Raum fein regeln. Falls Heizen eine Option, dann ins Wohnzimmer
Nutzungszeit wird eher vier Monate sein.
Das Multisplit-Angebot des Fachbetriebs Finde ich aber auch sehr fair; mein Vater hat für Perfera 2,0 und 3,5 mit 2MxM40 knapp 6,5 bezahlt
Heizen mit der Klimaanlage, besondere Funktionen oder eine gute Effizienz
sind mir nicht wichtig.
Der wichtigste Punkt für mich ist das AG, welches am Balkon auf dem Boden
(mit Gummisockel) installiert werden soll.
Links/Rechts sind die Nachbarn, und die Balkone sind nur durch eine dünne Glaswand
voneinander abgetrennt.
Daher ist beim AG die Lautstärke und das Regelverhalten(Takten) für mich sehr wichtig,
damit es wenig Beeinträchtigung gibt.
Wenn das Teil öfters Taktet, ist das ja sehr Negativ in Bezug auf Lautstärke, Effizienz
und Langlebigkeit.
Und bei den Multi-Split Anlagen sind hier im Forum sehr viel negative Einträge
bezüglich Regelverhalten zu finden.
Schön wäre es, wenn ein IG im Wohnzimmer die kühle Luft durch den Gang ins
Schlafzimmer transportiert.
Sonst bleibt wirklich nur ein Multi-Split(2x IG Comfora 2,5Kw + AG 2MXM40 )?
Wie bereits gesagt. Wenn du das Gerät nicht nur 30 min vor Schlafen gehen anmachst, wird sich das problemlos in deiner Wohnung verteilen. Am besten ist du machst es Vormittags an. Allerdings nicht überall gleich kühl. Das sind ja nicht viele m2.
Da es dir auch auf die Kosten ankommt, ist ja auch nachvollziehbar, würde ich da Monosplit wählen. dann aber Perfera 3,5 kw, sehr gutes Premiumgerät.
Takten und Regelprobleme treten beim kühlen faktisch auch nicht auf.
2MXM40 ist übrigens auch ein hervorragendes Gerät. Hier im Forum wird Multisplit gerne so dargestellt, als wenn da überhaupt nichts klappt und alles Mist ist, aber das stimmt so nicht.
Kann ich unterschreiben. Bei mir laufen Multisplits super. Sowohl 2MXM80 als auch 2MXM40.
Sie sind nicht ganz so effizient wie die Singlesplit. Aber nur EIN Gerät und fürs Kühlen macht das kaum was aus.
Kein IG im Schlafzimmer wird eher schwierig. Du musst ja irgendwie die warme Luft aus dem Schlafzimmer "drücken". Wenn du keinen Ventilator aufstellst muss das WZ dann schon deutlich kühler sein, als du im Schlafzimmer haben willst
hi.
ich hab ja auch eine 2mxm50... also wenn die auf weniger wie 60% läuft kann man sich nur drüber beschweren wenn man weiß das das AG da ist und was zum beschweren braucht.
Nennenswert stören kann das in ner Stadt (da ists eh laut) keinen.
Ich habe vor einiger Zeit im Bekanntenkreis eine Comfora gesehen (allerdings nicht in Betrieb).
Das Außengerät hat mich überrascht: Ich hatte ein billiges leichtes Gerät erwartet. Es ist durchaus leichter als das Außengerät meiner ATXD, aber immer noch ein ganzes Stück schwerer als das kleine billige meiner Hantech.
Es macht ansonsten den gleichen wertigen Eindruck wie das der ATXD (was ja wohl das Außengerät der Perfera hat), mit recht dicken Blechen.
Vielen Dank schon mal für eure Beiträge!
Ich finde dieses Forum echt interessant und informativ :+1:
Die optimale Klima-Lösung wird es wohl nicht geben, es ist halt immer
irgendwie ein Kompromiss, wie bei allem im Leben :thinking:
Ist halt leider wie so oft relativ.
A) hat bei seinem Haus das AG an einer Stelle montiert, wo er es sicher nicht hört
B) hat das AG am Balkon von seiner Wohnung stehen, wo es nicht/wenig stört, weil da
auch eine Strasse vorbei führt.
C)(meine Situation) muss das AG am Balkon montieren lassen, wo es fast immer sehr leise ist,
sofern keine Kinder spielen.
Daher ist auch ein "gutes" AG notwendig, welches sehr leise ist und wenig taktet, der
Nachbarschaft zuliebe.
Ich hätte auch gerne gewusst, warum...
das AG einer Sinlge-Perfera 2,5kw größer ist als ein 2er-Multi-AG wie dem 2MXM40,
obwohl dieses mehr Leistung erbringt, und ich an dieses ja auch 2 Perfera oder Comfora
anschließen kann?
und warum ist das 2MXM40 um 5Kg leichter als das 2MXM50 bei gleicher Größe?
Letzteres hat einen etwas größeren Wärmetauscher
Die Single-Splits wurden 2025 überarbeitet. Die neue Generation heißt AllSeason und wurde gerade für den Winterbetrieb verbessert. Deshalb auch das deutlich größere AG. Die ATXD hat hingegen noch das alte Außengerät.
Weil Multis ein kleiner Nischenmarkt weltweit sind, wurden die noch nicht überarbeitet. Deshalb sind die noch deutlich kleiner.
Man muss sich das Aussengerät genauer anschauen. Nicht nur die Größe des Gehäuses des Aussengeräts, sondern wie der, oder die Wärmetauscher aussehen.
Ich habe z.b. ein Gerät mit dem alten kleinen "Perfera-Gehäuse" aber mit 2 Wärmetauschern drin, also 2 + 1 Lage. Das neue "große" Gehäuse ist zwar größer, aber mit nur einem zweilagigen Wärmetauscher.
Es geht um die face area und die Länge des oder der Rohre.
Und natürlich welcher Kompressor verbaut ist.
Wie weit "wirft" denn so eine Anlage, zb. eine Comfora 2.5kw die
kühle Luft in den Raum?
Gibt es eigentlich ein Simulations-Programm, in der man sieht, wie sie die Luft
in einem Raum, bzw. Raumübergreifend verteilt?
