Welche Klimaanlage nehmen, Daikin Comfora, Perfera oder...?
Jedenfalls wäre mir eine Single-Split, die mir gleich 2 Räume kühlt wesentlich lieber,
weil
  1. Weniger Kosten, wobei mir eine Single Comfora ca. €3.500, und eine Mulit 2xComfora
    ca. 5.000 kosten würde, inkl Montage.
  2. Kleinere Kernbohrung/ Leitungen/ Kanäle
  3. Nur 1 Gerät zur Wartung und nur eine Fernbedienung
  4. Keine/weniger Sorgen wegen einer schlechteren Regelung(Taktung) des AG
    Ob ich das Single-IG eventuell mittig im Gang(3,7m x 1,2m ) montieren könnte,
    und es mir das WZ UND das SZ kühlen wird, wenn beide Türen offen bleiben??
Hängt stark von der Lüfterstufe ab und dann auch die Frage, was am Ende der Wurfweite dann noch an kühler Luft ankommt. Aber es ist problemlos möglich, in 5m Entfernung noch den Wandkalender ab und zu zum Flattern zu bekommen, wenn die dort hinwirft bei höchster Lüfterstufe.
Habe ich eigentlich Nachteile zu befürchten, wenn ich an ein Multi-AG
wie dem 2MXM40 2 verschiedene IGs anschließe, wie zb 1xPerfera 2,5kw und
1xComfora 2,0kw, oder ist es besser 2 gleiche IGs zu nehmen?
Hat jemand von euch so einen "Mischbetrieb"?
Und wie wirkt es sich aus wenn dann noch deutlich unterschiedliche Leitungslängen
benötigt werden, oder ist das egal?
Hat die Comfora auch Vorteile gegenüber der Perfera, vom Preis mal abgesehen?
Kann man so pauschal nicht sagen. Verteilt sich ja auch. Wenn du dem Objekt insgesam mehr Wärme entziehst als von außen nachgeführt wird, wird es kühler.
Ja. Perfera Truhe, Perfera Wand, Emura
Läuft problemlos
Ich habe eine 2 kW Comfora als Single laufen, das AG ist absolut flüsterleise. Über das Innengerät fällt mir nicht wirklich was negatives ein. Tut was es soll.
Perfera...preislich auf einem Level mit der Stylish, und die sieht dann schicker aus, ist ebenso effizient - ich verstehe den Sinn der Perfera nicht. Qualitativ sicher top.
Stylish ist eine Nummer teurer und Premium. Perfera eher gehobene Mittelklasse. Comfora untere Mittelklasse.
Sehe ich das richtig, dass die Perfera einen Wochentimer hat, die Comfora aber nicht?
Der Timer könnte ja ganz nützlich sein, um die Wohnung während der Abwesenheit
schon mal runter zu kühlen im Sommer.
Der Ein/Aus-Timer wäre zur Not auch eine Alternative,
Oder geht sowas bei allen Daikins per Onecta-App?
Oben hab ich eine Skizze meiner Wohnung eingefügt.
Bei der ursprünglich geplanten Multi-Split Daikin Comfora 2,5kw+2kw sind die
IGs in rot eingezeichnet.
Der Vorteil hier: kurze Leitungswege und ich kann die 2 Räume einzeln regeln.
Wie könnte ich die Wohnräume aber auch mit nur einer Single-Split kühlen?
Bei der Platzierung des IG im Wohnzimmer an der Aussenwand, wird das wohl
nicht funktionieren.
Ich habe hier noch andere mögliche Positionen fürs IG eingezeichnet(in Rosa).
Könnte ich so eine vernünftige Abkühlung der beiden Räume erreichen?
Du schriebst ja, dass die Zimmer mit Rigips getrennt sind. Gäbe es da vielleicht die Möglichkeit, in die Wand zwischen SZ und WZ ein vielleicht 200mm Loch zu machen und einen Lüfter einzubauen? Dann könntest du beide Räume mit einem IG auf Temperatur halten.
Die ganzen Ideen in rosa erscheinen mir nicht sinnvoll. Der Flaschenhals sind die Türen. Wenn du die Anlag in den schmalen Gang setzen würdest, wäre das zwar für beide Räume noch das beste, aber dann bekommt die Anlage die Kälte auch nicht richtig wegtransport bzw. die Wärme aus den anderen Räumen kommt nur schlecht und langsam in den Gang. Dann taktet die Anlage.
@win
Danke für die Tips!
Ist garnicht so leicht, das ganze!
Ein Durchbruch zum SZ wäre auch möglich,
möchte ich aber eher nicht.
Ich dachte, das eventuell die Variante mit dem IG, welches in den Gang bläst, funktionieren könnte, ev. noch mit Unterstützung eines Ventilator?
Was würde passieren, wenn das IG im Gang
ist, natürlich bei offenen Türen zum WZ und SZ?
Wäre nur der Gang kalt?
Und was wäre, wenn bei diesem Fall den Sensor vom IG in einen der 2 Räume verlegt?
Würde die Klima mit Vollgas laufen, und die Räume dennoch nicht kühl werden?
Vermutlich wird es leider ohne Multi mit 2IGs nix vernünftiges werden !?
Und weißt du zufällig, ob die Comfora einen
Wochentagen wie die Perfera hat?
Mit zwei Innengeräten kann man natürlich feiner und genauer steuern. Gerade wenn kein Keller oder Treppenabgang in der Nähe ist (und man nicht gleichzeitig hohen Wärmeeintrag in den Räumen ohne Innengerät hat) geht es aber auch gut mit einem Innengerät, die kühlere Luft verteilt sich dann halt so langsam in der Wohnung. Aber wenn du das IG beispielsweise im Wohnzimmer setzt, wirst du das Schlafzimmer vielleicht nicht genau auf 21,5 ° C bekommen - es bleibt dann vielleicht bei 23 Grad oder so im Hochsommer.
Ich kann nur von mir berichten, beispielsweise mein Arbeitszimmer ist am weitesten von allen Innengeräten entfernt, ich hatte da auch Ende Juni eine Temperatur von maximal 25 Grad - im Wohnzimmer war es 2 Grad Kühler. Fairerweise muss man aber hingegen sagen, dass wenn ich bei meiner Tochter (Dachschräge Südwestseite) das Innengerät auslasse, es doch einen größeren Temperaturunterscied gibt, weil da natürlich viel Wärmeertrag ist und die kühlere Luft aus den beiden anderen Zimmern eher nach unten über die Treppe abhaut.
Umgekehrt würde es besser gehen, wenn also das IG im Schlafzimmer wäre und
in Richtung Gang blasen würde.
Dann wäre das SZ kühler als das WZ, wie es sein sollte.
Leider hab ich dort aber keine passende IG-Position für diese Variante.
Muss es gar nicht, verteilt sich auch so.
Die Türdurchgänge sind der Engpass, da geht nicht viel durch. Also muss der Flur dann deutlich kühler sein, damit hinreichend was durch die Türen geht. Das geht dann auch wieder auf die Effizienz der Anlage. Kann auch passieren, dass die dann taktet, weil der Wärmeauistausch zu den anderen Räumen zu langsam voran geht.
Lüfter können viel bewirken.
In einem Mehrfamilienhaus muss man auch deutlich anders denken. Wenn rundherum warme Wohnungen sind, musst du dagegen ankühlen. Die Wände zu den Nachbarn sind ja nicht gedämmt.
Wie das alles real funktionieren oder nicht funktionieren wird, ist kaum einzuschätzen. Da hilft nur, erst Erfahrungen zu sammeln. Wenn du keine Eile hast, testest du im kommenden Sommer einfach mit einer Midea Portasplit. Wenn du die im Winter/Frühling günstig kaufst, kannst du die im Hochsommer sogar mit Gewinn wieder verkaufen. Mit diesen Erfahrungswerten könnte man besser planen, was funktioniert.
