Welche Hardware für 100-200kWh Selbstbauspeicher?
Wie schon im Titel: Ich baue hier in einem MFH ne PV mit ca. 70-99kWp und will dazu einen Batteriespeicher, für die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV). Insb. in Anbetracht mit der wegfallenden EEG und auch Möglichkeiten zum Arbitragehandel für Privatleute (MiSpeL) will ich einen großen Speicher (100-200kWh) dazu bauen. Die Solaranlage kommt vom Solateur, und der hat natürlich eine (kleinere, 30-60kWh) zu Mondpreisen dazu angeboten - außerdem schlecht steuerbar (EcoFlow, alternativ AlphaESS (das geht wohl einigermaßen).
Ich brauche Schnittstellen zu Homeassistant o.ä., Entladbarkeit nach Bedarf und gern auch Netzladung bei Bedarf. Victron kann das gut, bei der Größe bin ich mir allerdings etwas unsicher.
Im Speichertest ist mit FoxESS aufgefallen, die können das super - allerdings will das der Solateur nicht verbauen und habe hier auch keinen Solateur in der Nähe der FoxESS liefert.
Daher grade der Gedanke die PV ohne Batterie zu bauen und den Speicher selbst machen. Bisher habe ich hier ne Victron + ELL Kombination im Einsatz und bin sehr zufrieden, allerdings bin ich mir bei so großen Speichern nicht sicher, ob das die beste Kombination ist. Wenn finanziell nicht deutlich teurer, wäre mir auch ein Hochvoltspeicher lieber.
Wer hat Tipps bzgl. Hardware, bzw. selbst was im Einsatz? Victron mit Niedervolt auch bei solchen Größen noch ne gute Wahl? Andere Tipps oder Erfahrungen?
Besten Dank euch!
Guck mal hier im Forum. Da hat Braun Energy (hoffe ich verschreibe mich nicht) 96kWh zu ca. 7200€ angeboten (3x32kWh). 2 mal das Ganze wären bestimmt nochmal günstiger.
Da muss man auch gucken, ob das Ganze genug KW kann.
Ah danke. Da suche ich mal nach. Ja, ich brauche ca. 50kW Leistung insgesamt mindestens (über 3 Phasen).
Victron kommt ja eher aus dem DIY und WoMo-Bereich - da wird es mit 50kW und 200kWh schwierig, denke ich (bin da aber nicht auf dem neusten Stand).
Von Deye gibt es auch 50kW Hybrid-WR, in jedem Fall für NV-Systeme, aber auch für HV-Systeme geplant (soweit ich weiß).
Meinst Du mit Selbstbauspeicher komplett DIY über die einzelnen Zellen, BMS, Busbars etc. oder willst Du fertige Teilsysteme (wie Braun) zusammenstellen? Komplett-DIY wird sicher ein interessantes, aber auch anspruchsvolles Projekt. Passende Sicherungen, Kabelstärken, Busbars etc. etc. - das sind keine Kleinigkeiten und sollte man schon einmal in kleinerem Stil gemacht haben.
Ich hab hier eine EEL Kombi 32kWh + Victron laufen, sehe aber auch, dass das skaliert auf 100-300kWh dann schon happig wird. Wenn es Victron werden sollte, plane ich die EEL Pre-built-boxen zu kaufen und tatsächlich einen Elektriker zu holen der das Victron Setup umsetzt (hab zum Glück einen kompetenten an der Angel, kostet aber sicherlich halt auch).
Generell würde ich mich mit einem Hochvolt System mit wenigen Wechselrichtern wohler fühlen, FoxESS sollte die Größe sogar mit einem einzigen WR können. Aber bin mir bei FoxESS auch unsicher, ob die Steuerung ähnlich gut wie bei Victron ist (lokal steuerbar ohne über die Herstellercloud zu gehen, Entlade- und Ladestrom genau steuerbar, Netzladen und bewusste Einspeisung in der Direktvermarktung, Homeassistant Support via z.B. Modbus/TCP oder EEBUS)
Schau dir ein dreiphasiges Victron Multiplus Setup an und dazu beispielsweise EEL v6 Batterieboxen. Die 48V Systeme sind deutlich günstiger als Hochvolt Akkus.
Du kannst entweder fertige Boxen kaufen, bei deiner Anzahl denke ich das Du sechs Boxen mit in Summe 102 kWh für etwa 7.500 - 9.000 € bekommst, also deutlich unter 100 € / kWh.
Inspiration findest Du hier, da gibt es mehrere Systeme deiner gewünschten Größenordnung. Könnte auch als Dienstleister für dich in Frage kommen:
Ich habe mit 26,6 kWP, 18kW Multiplus Leistung und 34 kWh Akku gestartet und erhöhe gerade auf 51 kWh. Habe auch die EEL v6 Pro Boxen und MB31 Zellen von Powercells.
Genau das habe ich hier auch und ist deswegen mein "default". Allerdings braucht man bei der Leistung 6x15.000 MP2 + die Niedervoltverkabelungen. Dazu dann die PV Wechselrichter.
Bei FoxESS gibt es das in einem Gerät (!) inkl. 100kW PV Wechselrichter mit 9 MPPT und die Hochvoltakkus sind (als ich das letzte Mal gecheckt habe) nur einige EUR teurer pro kWh als Niedervoltakkus. Etwas mehr ist für HV schon in Ordnung - aber natürlich nicht die 500€/kWh die viele Anbieter wollen. Aber 150€/kWh wäre es mir das schon wert.
Der grösste LV Deye hat 25kW, davon kann man mehrere parallel laufen lassen. Da könnte man z.B. 3 von hinhängen und anfangs 6 x 30kWh dazustellen. Und Platz lassen für Erweiterung. Dürfte bei grob 25k€ liegen.
Plan B: Vergleichen mit gewerblichen PV-/Speicher-Lösungen. Geht bei ca 250kWh los.
Bei 55,2V Akkus bist mit fertigen Boxen irgendwo zwischen 80-90€ die kWh, das ist deutlich günstiger als "Hochvolt" Akkus. 6-7 32KWh Boxen und du hast deine Speichergröße erreicht.
Bei 50kW Leistung solltest du mindest 200kWh Akku installieren, wenn du die Akkus schonen willst.
Den Victron Multiplus II gibt es mit bis zu 15kW je Phase, oder du nimmst je zwei 8000/10000 pro Phase, technisch ohne Probleme möglich, es gibt genug Victron Anlagen in der Größe.
Sollte allerdings jemand installieren der keine Angst vor >1000A im Batteriestrang hat.
Schau dir mal bei YouTube den Victron Kanal an, da gibt's viele große Anlagen zu bestaunen.
und wie sieht es mit den neuen Victron Multi HS19 Solar 15k aus?
Da kannst du auch Hochvolt Akkus anschließen.
Der hat allerdings noch nicht alle Zertifizierungen und ist noch nicht für den Parallelbetrieb freigegeben.
Ich fühl mich grad ein wenig so, als müsste man mich von Victron und Niedervoltakkus überzeugen :slight_smile: das ist nicht der Fall.
Die Frage ist aber, wenn man in die Richtung 50-100kW Wechselrichterleistung und 100-200kWh (oder noch mehr) Akkukapazität geht, braucht man mit Victron sehr (!) viele Wechselrichter - was natürlich preislich und auch bzgl. Installation ziemlich reinhaut und mich interessiern würde wie praktikabel das dann ist.
Das wären in meinem Fall dann 6-9MPs...
DEYE sind m.W. nach leider sehr verplompt und schwer an die Schnittstellen ranzukommen, ist das noch der aktuelle Stand (Homeassistant via Modbus/TCP, etc).
Das wäre ggf. wirklich dann notwendig. Das FoxESS CQs gab es per kWh sehr günstig, leider ist das seit einer Weile aus sämltichen Onlineshops verschwunden. Wobei es mir so scheint als wäre auch FoxESS auch lokal nur schwer steuerbar.
Stimmt, den hatte ich verdrängt! Da bräuchte ich leider auch eine kleine Armada von 4-6 Stück, die man aber immerhin schön Stapeln kann. Bei über 3k pro Gerät halt extrem teuer (FoxESS kostet 5k für 100kW).
Zum HS19 könnte man dann die Pylontech Force-H3 dazupacken. Für Hochvoltakkus recht günstig.
Wenn die >50kW angeforderte Leistung nur sporadisch auftreten, würde ich die aus dem Netz / von PV versorgen lassen.
Dann kann man einfacher auf kWh Speicherleistung der Akkus gehen, ohne sich viel um maximalen kW zu kümmern.
Das sollte das ganze einfacher und günstiger werden lassen können.
Ich weis nicht ich kann nur Sagen das Deye alles offen hat ich kann den steuern wie ich möchte, Betreibe selbst einen 20Kw Deye mit einem 80kWh Akku Netto an einer 25kWp anlage.
tageloehner
12 h
Das bezweifele ich doch sehr der grösste bekannte LV von Deye ist aktuell der 20K
Hast du schon mal bei Fenecon nachgeschaut. Ist ein niederbayrischer Hersteller von großen Batteriespeicher. Ich vermute etwas zu teuer, aber nachfragen hilft weiter.
Oh, das ist interessant! Wie machst du das? Sowet ich weiß gibt es keinen Ethernet Anschluss. Modbus/TCP mit einem ESP um es an Homeassisstant zu schicken? Oder wie hast du das gelöst? Oder haben die neuen nen Ethernetanschluss mit offenen Schnittstellen?
Ich habe einen 20k mit rs232 anschluss und einem passenden wlan Stick das ganze steuere ich üner Home Assistant und da kann ich den Deye auch auslesen und einstellen wie ich es brauche , an einem esp32s3 bin ich dran und mit einem rs485 anschluss den Deye hier noch mehr daten zuentlocken.
Ganz ehrlich in der grössen Ordnung kannst du auch nach einem Akku Cabinet Suchen Deye hat da was im Angebot mit Klimaanlage allem drum und dran, selbst bau Akku ja aber dann nur LV auf mehrere Deye aufgeteilt, um diese zu skalieren hier könnte man dann auch vorhandene Wechselrichter mit Anschliesen , 100-200kWH sind100-200 EVE 304 ah bzw 333ah Zellen das wird was grösseres diese könnte man als 2p 16s verschalten somit hat jeder Akkupack ca 32Kwh das wären 6 Packs und 6 BMS dazu jeweils einen Deye 20 K also 3 Stück da wäre genug Leistung vorhanden
Bei LV ist die Schallmauer bei Deye, Hoymiles, Growatt und Felicity 20 kW bei HV IMHO 125 kW
Weiss dass den jemand, ob es da von der Hardware her auch große Wechselrichter mit richtig gutem Wirkungsgrad gibt oder wäre es vielleicht sinnvoller, wenn man mehrere nimmt und dann kaskadenmäßig dazuschaltet? Wenn sie nicht gebraucht würden, gehen sie in nen Standby-Schlafmodus und wenn man Leistung braucht schalten sie sich dazu?
