Welche Hardware für 100-200kWh Selbstbauspeicher?
Das entzieht sich meiner Kenntniss in wie fern es hier vom Wirkungsgrat her gute geräte gibt, aber ja Kasskadieren kann man so das diese auch weg schalten.
Ich kenne keine Anbieter die Kaskadenlösungen anbieten, stelle ich mir als Laie auch nicht ganz trivial vor diese 20 kW WR wegen 100 Watt in den Standby zu schicken und vor allem bei den wechselnden Lasten wieder aufzuwecken.
Lokal? Oder über deren Cloud?
Bei mir läuft alles Lokal das war mir Wichtig und die Deye lassen sich kaskatieren.
Bei Home Assistant sind alle deine Daten deine eigenen wenn man sich mit Home Assitant mal auseinandersetzt versteht man auch warum , ich betreibe es Lokal auf einem Pi4 mit 8GB Ram und einer 64GB SSD der Code ist Lokal und eben über meinen VPN Tunnel kann ich von aussen zugreifen.
Und noch eine Info dazu alle Geräte die ich Auslese lege ich reduntant aus das heist ich lese die Geräte mit einem ESP 32 aus und sende die Daten dann an Home Assistant wo dann Automatisiert wird sollte HA mal Ausfallen kann ich direkt aus die ESP im Heimnetzwerkzugreifen und diese darüber genauso Steuern.
Alle Aktuellen Ino dafür sind bei mir auf einer Festpatte zwischen gespeichert und davon gibt es 1 x die Woche ein Backup.
Ah ok! Ja, doof, dass man dazu nen eigenen ESP braucht und es nicht einfach direkt zur Verfügung gestellt wird, aber so ist das zumindest eine gangbare Lösung! Danke für die Info.
Ja das geht auch ohne ESP aber dnn halt mit der Cloud irgendeinen Kompromiss muss man machen.
Nur Ohne Cloud kein zugang von aussen. Ohne ESP kein Zugang übers Netzwerk.
Und da ich es Lokal haben wollte und eben über HASS steuerbar wurde es der ESP
