ich wollte meinen 600er auf 800Watt hochsetzten. Leider komme ich bei beiden Varianten der Entdrosselung nicht weiter:
Erste Möglichkeit:
Bei der RS484 Entdrosselung klappt alles, ich setzte den WR bei Shinebus in Standby aber unter Setting ist das Mode Fenster leer.
Zweite Möglichkeit:
Mit dem WiFi Stick geht es auch nicht, wiel ch ihn nicht zum Laufen bringe. Habe schon den zweiten Growatt TL-x 600 mit neune WIFI Stick. Daran kann es nicht liegen. Nach dem Laden erhalte ich immer die Meldung : Fehlgeschlagen...
ich bin hier auf das Forum aufmerksam geworden weil auch ich würde gerne die Leistung etwas hoch setzten.
leider komme ich nicht weiter.
Ich habe versucht mir die englische Seite durchzulesen. So wie ich es verstanden habe sind es drei Eingaben nacheinander die ich machen muss.
leider verstehe ich nicht ganz wo.
ich logge mich auf der growatt Seite ein, dann sehe ich mein Wechselrichter und gehe da auf Einstellungen.
dann ganz unten einloggen.
Dann erweiterte Einstellungen.
Ist es richtig, dass ich dann in das dritte Feld von unten (wo registrieren in dem Feld steht) dort den ersten Wert eintrage, bei Wer den dazugehörige und dann o.k. Drücke?
wenn bestätigt dann das selbe mit der 121 und so weiter?
Habe meinen eben mal Testweise auf 1000W gestellt. Ich habe einen MIC 750 TL-X und es geht einwandfrei.
Bei mir steht ab Werk die "7" im Register. Also funktionieren folgende Werte:
6 = 600W
7 = 750W
10 = 1000W
15 = 1500W
Kann auch sein das die 20 funktioniert, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Ich habe meinen nun auf 1000W und testweise in meiner Nulleinspeisung auf 800W begrenzt.
Ich habe das ganze nicht über die Webseite gemacht, sondern über mein ESP8266 und NodeRed. Das klappt spitze. Auf der Webseite kann man an 2 stellen Register eingeben, vermutlich ist einer Input und einer Holding. Ihr braucht jedenfalls Holding Register.
Hi, wird vermutlich klappen. Bin aber trotzdem gespannt.
Mein Growatt ist wieder im Karton. Warte auf die Abnahme meiner großen PV, danach wird das Solis Balkonkraftwerk auf der Garage mit dem Growatt erweitert.
Eine Verwendung z.B eines Shelly bei deinem WVC600 würde eine Leistungserfassung realisieren und zusätzlich die Möglichkeit bei hoher Einspeisung
mit einem weiteren Shelly Verbraucher einzuschalten.
Die Growatt App liefert dir natürlich noch weitere Infos außer der Leistung.
Current Value(0~124)ï:1-25-0-100-0-10000-0-6000-1000-18248-12590-12288-23105-16705-13-2-0-500-65-65-90-90-0-0-0-0-0-0-0-0-1-100-0-0-8224-8272-22048-18798-30309-29300-25970-8224-0-5200-513-2023-5-16-9-27-4-2-1840-2875-4750-5150-1035-2875-4750-5150-1035-2875-4750-5150-1978-2507-4765-5005-150-50-50-50-50-50-50-50-50-50-5-5-2530-0-18248-16705-12342-13616-8224-12595-305-0-0-5020-50-2369-2461-2231-2139-20-5-2415-2300-10000-10000-10000-10000-10000-10000-10-0-310-255-20000-255-20000-255-20000-255-20000-1800-0-3841-6-0-0-0-
