Wechselrichter Growatt 600 entdrosseln
@benz
Was willst du uns mit dem Link sagen? Alter Hut und längst bekannt.
Ich habe 2 x über Shinebus und 2 x über Growatt Server Leistungsumstellung gemacht, du auch?
Es funktionieren beide Wege, nur einmal mit Hex und einmal mit Dez.
Über server.growatt.com mit Dezimalzahl gemacht, über 800 Watt heute erreicht
Mhhh ich hab es heute über server.growatt.com probiert.
0/0, 121/10, 0/1
Befehle laufen auch sauber durch, es ändert sich aber nix.
Jemand eine Idee?
Hat schon jemand den Fehler: 203. PV Isolation low. gehabt?
@dkl
Nein, aber wenn der WR nicht defekt ist (das kannst du ja testen, hast ja zwei Growatt)
liest es sich nach einen Isofehler im String.
War es nach einem Regen?
Hier die Schlagwörter:
  • Eindringen von Feuchtigkeit in die Solarmodule
  • Eindringen von Feuchtigkeit in die Verkabelung, Stecker oder Wechselrichter
  • Schäden an Kabeln in der Solarstromanlage
Gruß Ralf
@rabe
Moin Ralf,
Bin leider nicht vor Ort.
Ja, werde ich tauschen, um den WR ausschließen zu können. Regen gab es nicht.
Der Witz ist eher, dass der Fehler weder permanent noch sporadisch auftritt. Das "Ereignis" trat bis jetzt genau einmal auf.
Andere Möglichkeit wäre eine durch den Transport gelockerte Platine.
Werde berichten, wird aber dauern.
@dkl
Hab den Fehler schon 2x bekommen. Kam immer beim rumbasteln, wenn der WR und die Module schon warm waren und ich noch mal DC ausgeschaltet habe, etwas umgesteckt und gleich wieder eingeschaltet. Danach dann nie wieder.
@stpmusic
Danke, das klingt beruhigend..
Jemand, außer mir, heute Probleme gehabt mit Server Growatt und ShineApp?
@dkl ja. Am frühen Abend gab es keine Verbindung zum Wechselrichter und jetzt kommt unter server.growatt.com eine Aufforderung zur Registrierung mit einem Code, den ich nicht habe. Habe schon eine Anfrage an den Support geschickt
Hier aktuell (NRW) alles normal, Verbindung läuft. Die Server spinnen öfter, ist doch nichts neues.
@solar-balkon
Mag sein.. Für dich.
Ich hatte das bisher noch nicht. Funktioniert aber seit ner Weile wieder.
Yup... darum halte ich von diesem ganzen Cloud Mist auch nix. Hab letztes Jahr auf nen "GROTT" Server umgebaut. Der gaukelt dem WR die Cloud vor. Hat den Vorteil das ich die Daten lokal immer zur Verfügung habe.
Dieses Jahr wird auf Deye umgebaut. Den frage ich direkt über RS485 ab.
Geht bei Growatt auch.
@rabe
Moin Ralf,
zum Wochenende sollte der WVC600 Geschichte sein.. einfach keine Zeit als Rentner ?
Der WVC scheint intern die beiden Anschlüsse parallel zu schalten, laut App kommt der WR nie über 39 bis 40V.
Bin gespannt, was mit dem Growatt und 2x370W wird..
Erledigt.
Spannung 75 bis 81V auf PV-Seite.
Nachmittags liefert der 2x370Wp WR sogar 55W mehr als der3x300Wp WR.
Wie sieht eigentlich bei euch mit der WR Temperautur aus?
WR 3x300Wp an der Küchenwand 56,6°C bei P(AC) 694,6W
WR 2x 370Wp in der Garage 45,7°C bei P(AC) 594,4W
Werde das weiter beobachten. Aktuell sind die Werte sehr erfreulich.
Der 2. Growatt WR war die richtige Entscheidung.
Spitzenwert heute bisher 1.408,65 Watt bei 1640Wp installierter Leistung.
Wobei der 2. WR am späten Nachmittag aufgrund der Ausrichtung (SüdOst 157° mit zusätzlicher Neigung 7° Süd) etwas mehr liefert als der SüdOst 157°. Gesamt hat der mit 740Wp in der Tagesleistung 0,6 kWh weniger als der mit 900Wp. Bin zufrieden.
Der Growatt 600 ist gut. Er fängt an früh zu produzieren (früher als Hoymiles HMS 1600) und läuft sehr zuverlässig, auch wenn Growatt mit mindestens einer halben Std. Verzögerung die Daten auf die App schickt. Bei Teilbeschattung der Zellen müß er sich leider geschlagen geben.
Von der Temperatur her (3x400) kann man wirklich nicht meckern. In einer warmen (30Grad) Garage ist der Kühlkörper nicht im Grenzbereich. Warm, aber immer noch ohne Probleme anzufassen, also unter 60 Grad. Schönes Gerät.
@migmig wenn du Teilverschattung hast, dann brauchst du einen WR mit 2 MPPT.
Die 0,5 Std Verzögerung ist mir nicht aufgefallen, die Aktualisierung der Daten alle 5 Minuten ist für ich ausreichend.
@dkl Hab den Hoymiles HMS 1600. Der hat 4 Mpp Tracker.
Bekommt man eigentlich eine Fehlermeldung wenn der Growatt 600 wegen Überhitzung abschaltet?
Bzw. ab welcher Temperatur schaltet er ab?
Bin mir nicht sicher ob die fehlenden Datenpunkte ein Netzwerk Problem sind oder durch die Abschaltung.
Danke
@sebho Bei mir läuft der Growatt bis 60°C Problemlos. Allerdings war mir das auch zu warm und ich habe ihm einen einfachen 12V Lüfter an den Kühlrippen Spendiert. Damit kommt er auch bei 11A Dauerlast nicht über 40°C.
Andere Wechselrichter werden mindestens genau so warm und auf den viel gelobten Hoymiles kannst du ohne Lüfter auch Eier backen.
Abgeschaltet hat mein Growatt noch nie, allerdings fahren die WR fast alle ab 45°C die Leistung runter. Da der Growatt aber ein 2000 Watt WR ist, bemerkst du im 600 Watt betrieb davon im Normalfall nichts.
Möchtest du das der Growatt kühler läuft hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du hängst ein Solarmodul mehr dran, oder du baust einen Lüfter an die Kühlrippen. Ein einfacher PC Gehäuselüfter reicht da völlig aus.
Mit einem PV Pannel mehr erhöhst du die Spannung bei gleicher Ampere Zahl. Somit entsteht einfach weniger Hitze.
Hängt mein Growatt an der 48V Batterie ist bei 630 Watt Einspeiseleistung Schluss und er wird Ordentlich warm. Hängt er an 5 PV Pannels, passiert an der Temperatur bei 600W Einspeiseleistung fast nichts. Allerdings hat er dann auch 190V Spannung und nicht 52V.
