ich bin neu hier und möchte erst mal "Hallo" sagen!
Und eine Frage habe ich auch: Unser Haus hat eine normale dreiphasige Elektro-Installation.
Geplant ist, ca. 9,5 KWP PV-Module auf das Süddach zu bauen, einen WR und 10KW-LiFePo4-Akkus zu beschaffen.
Die Anlage soll hauptsächlich dem Eigenverbrauch dienen, es ist angedacht, den Überschuss einzuspeisen.
Nun möchte ich den Wechselrichter beschaffen und tendiere zu dem MPPSolar MPI 5K. Der hat aber nur eine Phase. Im Haus habe ich außer der Sauna, die kaum benutzt wird und dem E-Herd keine 3-phasigen Geräte. In der Werkstatt gibt es einige wenige 3-phasigen Geräte.
Der Grund für den einphasigen WR ist hauptsächlich der immense Standby-Verlust des dreiphasigen von MPPSolar.
Macht es Sinn und ist es gesetzlich erlaubt, an einer dreiphasigen Installation einen einphasigen WR zu betreiben?
Danke im voraus
Dieter
Ja, ist erlaubt, die MPP-Solar / Infinisolar MPI-Serie ist auch VDE-konform.
Selbst wenn Deine Sauna gerade 9kW = je 3kW pro Phase zieht und der WR "nur" 5kW auf einer der drei Phases einspeist werden die 5kW voll verrechnet, da Dein Stromzähler saldierend arbeitet.
Heißt: physisch speist Du auf der einen Phase 2kW ins Netz ein, auf den anderen beiden beziehst Du je 3kW aber bilanziell speist Du nix ein und beziehst stattdessen 4kW
Allerdings ist der MPI 5k zu klein für die geplanten 10kWp PV-Module, da verschenkst Du Leistung. Offz. darfst Du 70% der installierten PV-Leistung einspeisen.
Eine Möglichkeit wäre auch 2 Stück der MPI 4k oder 2x die etwas günstigeren 5.5k
Dann könntest Du die vollen 7kW der PV-Anlage nutzen und hättest trotzdem weniger Verlustleistung als beim 10k.
Du kannst auch problemlos mehrere WR an ein und dieselbe Batterie anschließen.
Danke für die Antwort!
Ist es möglich, die WR nachts auszuschalten, wenn das Netz vorhanden ist und die Batterie nicht benötigt wird?
Man könnte das zB mit einer Zeitschaltuhr steuern, dann gäbe es nachts keine Leerlaufverluste.
mmh, mittels Zeitschaltuhr eher nicht, denn Du müsstest PV-In, Batterie und AC trennen da der WR läuft sobald eine der drei Stromquellen aktiv sind.
Was evtl. sinnvoll wäre und einfach umzusetzen - die Batterie mittels Lastschütz trennen, denn ohne angeschlossene Batterie geht der interne DC-AC Wandler in den Standby, der den größten Teil des Eigenverbrauchs ausmacht
Wäre statt einem Schütz auch ein Solid-State-Relais DC/DC, 12-60Volt, 80A möglich?
Zum Beispiel so etwas: https://www.pohltechnik.com/de/ssr-relais/ssr-lastschaltung-dc/gleichstrom-solid-state-relais-dc-dc-steuerspannung-3-32v-dc-80-a
Dann könnte man das gut mit einem Arduino steuern:
Stromnetz da, Batterie voll -> Batterie von WR trennen
Stromnetz nicht da, Batterie genügend geladen -> Batterie mit WR verbinden
Stromnetz nicht da, Batterie muss geladen werden -> Batterie mit WR verbinden + Generator starten
PV da, Batterie nicht voll -> Batterie mit WR verbinden
Ich bin auch auf der Suche nach dem passenden WR. Zuerst dachte ich an den MPPSolar PMI 5K.
Aber nachdem Stefan meinte, dass der zuwenig Leistung für 10KW PV hat, habe ich weiter gesucht und das gefunden:
EASunPower: 15KW Hybrid Solar Wechselrichter 48V 220V 80A MPPT Solar 1 Phase & 3 Phase
Das sind 3 WR, die je 5KW können. Allerdings nur 1 MPPT pro Gerät.
Werden aus dem deutschen Lagerhaus der Firma versendet.
https://www.ebay.de/itm/194423826363?hash=item2d449027bb:g:TuIAAOSwGw5hRDum
Diese WR scheinen Derivate der Voltronic-Geräte zu sein. Kennt jemand diese Geräte? Sind die ihr Geld wert?
Ich hab Deine Beiträge mal aus dem Thread Welchen Wechselrichter ??? von Udog rausgezogen und ein eigenes Thema für Dich erstellt, damit es übersichtlicher ist und sich nicht zwei Themen vermischen.
Zu Deiner letzten Frage:
Die EASun WR aus dem 3er ANgebot können nicht netzparallel betrieben werden, damit kannst Du nur eine Insel aufbauen. Und die sind auch nicht VDE-konform, d.h. wenn Du die Anlage anmelden willst kannst Du die nicht nehmen.
Schau mal nach der MPP-Solar MPI Serie, davon gibt es auch einen WR mit 10kW. Alternativ könntest Du auch zwei WR mit je 5kW nehmen.
Baugleiche Alternative wäre Infinisolar, die haben zudem auch noch einen mit 15kW
Preislich liehst Du hier ganz grob:
5.5k = 1.000€
5k = 1.500€
10k = 2.500€
15k = 3.500€
Der 5.5k ist am günstigsten da er leicht abgespeckt ist bei der DC-Ladeleistung (nur 60A, der 5k kann 100A) und eine niedrigere PV-Eingangsspannung hat (ich denke 500V zu 900V), zudem kannst Du den 5.5k als einzigen der MPI Serie nicht im Parallelbetrieb mit noch ein oder zwei weiteren WR laufen lassen um die Leistung zu vergrößern.
MPP-Solar bekommst Du nur direkt beim Hersteller per Mail, Infinisolar ber cercastock.it aus Italien
Wenn ich das richtig sehe, vereinen also nur die WR von MPPSolar und InfiniSolar in einem Gerät:
1. Netzparalleler Betrieb (Bezug + ggf. Einspeisen)
2. Inselbetrieb
3. Batterie-Backup-Betrieb
Wenn ich den 5K nehme, kann ich nur 1-phasig ins Hausnetz speisen, außer ich nehme gleich 3 davon, was flexibler wäre aber auch viel teurer.
Wenn ich den 10K oder 15K nehme und damit 3-phasig, muss ich dafür die Kröte mit konstantem 3,6KW WR-Stromverbrauch schlucken - außer ich trenne die Batterie vom WR und verbinde sie nur bei Ladebedarf oder im Notstrombetrieb.
Wie habt ihr das gelöst?
Kann der Victron Multiplus das nicht auch alles?
nicht ganz der braucht auch noch einen laderegler für 1000eur dazu dann kann der alles ist aber als gesamtsystem für ca 3k eur wohl zu teuer für den TE
mein tip geht aber in richtung victron da hat man wenigstens GARANTIE falls was ist.
aus china haste keine garantie oder nur mit sehr viel widerstand(eigene erfahrungen)
Der Multiplus - der hat doch aber einen "im Bauch" - ich vermute Du meinst die 1000€ fürn Laderegler wegen der 9.5kwp oder?
ja
Was macht man, wenn der Strom ausfällt und nur ein einphasiger WR mit Batterie-Backup vorhanden ist?
Dann sind doch nur die Verbraucher benutzbar, die auf der Phase liegen, an der der WR angeschlossen ist.
Wie macht ihr das?
man kann bei stromausfall eine automatische phasenkopplung machen
aber achtung beim e herd der braucht dann einen 4poligen LS damit der N nicht überlastet wird
dazu gibts teure umschalteinrichtungen von enwitec oder du baust dier das teil selbst, wenn du weißt was du tust.
alternativ läst du das so wies ist und begnügst dich im notstromfall mit einer phase wird halt nicht alles gehen aber das ist ja auch nur der notstrom
Servus bin auf der gleichen Suche wie der TE der mpi 10 hat 150w standby 3,6kw am Tag was hat denn der mpi5 im Vergleich das ich mal ein Gefühl bekomme
Danke Gruß Silv
ca 50W eigenverbrauch aber so genau weiß ich das nicht
Kann ich den MPI 10 auch erst mit 1 String 4,5kw betreiben und im Frühjahr den 2 dazu nehmen ?
wie sieht denn die norddachseite aus? willst du die nicht auch gleich belegen wenn du dran bist?
die module kosten ja nicht mehr viel, wenn du schon alles anfasst, dann gleich fertig machen?
gruss
siegi
Hab Ost West das Dach würd ich vorm Winter noch hinbekommen weis nur noch nicht welche Seite und im Frühjahr kommt die West Terrasse sicher mit 5,3 dazu wird aber dieses Jahr nix mehr außer der Winter bleibt mild.
Ich bin auch auf der Suche nach dem passenden WR. Zuerst dachte ich an den MPPSolar PMI 5K.Das sind alles WR von MUST-Solar.
Habe einen und kann die nicht empfehlen, da der Service = 0 ist.
Keine Antwort bei Garantiefällen etc...
Lieber von Victron, die sind Spitze !
https://greenakku.de/Heimspeicher-Systeme/Victron-Multiplus-II-48V-3kVA-Speicherpaket-2-4kWh-Pylontech-LiFePO4-mit-VenusGX::1888.html
