Was für Akkus kaufen?
Videos sind mehr show als evidence.
Supplier die direkt bei dem Hersteller einkaufen bekommen mit jeder Lieferung Testprotokolle für jede einzelne Zelle. Genau diese Testprotokolle für die Zellen die du geliefert bekommst solltest du einfordern, in Kopie am besten vorab zu erhalten.
super danke, ich verlinke mal deinen post in meiner signatur damit das möglichst viele sehen
@Arc, herzlichen Dank für die umfangreichen Informationen, das ist sehr hilfreich!
Wer hat denn schon Erfahrungen mit gobelpower.com?
Grundlegend gilt das nur Grade A zellen einen gültigen QR code eingelasert haben
So weit ich das mitbekommen habe, bekommen alle Zellen einen QR Code.
Der QR-Code sagt nichts über die Qualität der Zelle aus.
Die info über die Qualtät der Zelle wird mit der Seriennumer beim Hersteller abgespeichert.
Du kannst also Problemlos C-Grade mit intaktem QR-Code bekommen.
oftmals entfernen oder manipulieren Händler den QR-Code, damit wird es unmöglich beim Hersteller informationen über die Zelle zu bekommen.
Ich habe Ende Oktober 2021 16 202Ah Akkus bei Shenzhen Basen gekauft und bin sehr zufrieden damit. Nun wollte ich nochmal 16 Akkus nachkaufen, um auf 20kwh zu kommen. Basen hat die aber nicht mehr auf Lager und bot mir 230Ah an.
Ich hatte geplant, je zwei 202Ah parallel zu schalten und dann 16x2 in Reihe, so dass die Nennspannung von 48V erreicht wird bei doppelter Kapazität. Wäre es auch möglich 8x(2x230) und 8x(2x202) in Reihe zu schalten? Wenn ich richtig verstanden habe, dann hat Andreas Schmitz auch 200er und 230er im Einsatz - wie hat der das gemacht?
https://www.youtube.com/watch?v=8tGZIi055qI
ja du kannst die 2 akkus paralelschalten
Das ist vollkommener Schmarrn! C-Grade Zellen sind noch marktfähig und dürfen in China nicht in den Handel kommen. Bei diesen Zellen wird der QR code direkt nach dem Messen weg gefräst oder so beschädigt dass er nicht mehr auslebst ist. Das geschieht bevor die Zellen an den Verschrottet gehen!
Wenn du Zellen ohne oder mit beschädigten QR code bekommst hat die ein Verschrotter weiter verkauft.
Wenn Zellen einen unbeschädigten QR code an der in der Spec vogegenenen Stelle haben sind (oder waren) es A Grade!
Ist der QR code woanders ist es Fake - die schwarze Folie oben anziehen - dann siehst du in der Regel einen Weg gefrästen QR code.
Überlaserte QR Codes deuten auf gebrauchte Batterien hin die neu eingepackt wurden.
Dann schau mal hier rein
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2326&start=30
Hallo Könnte jemand mal so ein Beispiel Protokoll für die Akku-Zellen rein stelen.
Schreibe gerade mit Shenzenbasen und die Verkäuferin stellt sich ziemlich an.
Leider habe ich den Artikel zu spät gelesen und bereits vor 1 Std. bezahlt.
Kann ich das bei Alibaba oder PayPal stornieren wenn sie die Protokolle nicht liefert?
Danke schon mal für die Hilfe.
Nimm das: ![20546=3960-105ah_eve_nov21.jpg|1432x809](upload://cLphv6lkeeC1y1s2Zouh8oD9q8Q.jpeg)
kann auch so aussehen:
Das mit dem stornieren ist so eine Sache. E gibt einen Frist innerhalb dessen du bei Alibaba stornieren kannst. Probiere es halt mal aus.
Aber diese Exceltabellen sind doch keine Sicherheitsgarantie.
Die könnte ich ja einfach abtippen.
brauchst nichtmal abtippen man kann bestimmt auch zufallswerte im definierten bereich generieren zb bei spannung ir und kapazität
es wird besch... wo es nur geht
Also kann man sich auch schenken da druck zu machen.
Ok, ich warte dann einfach ab was ankommt.
man kommt am selbst testen nicht vorbei das dauert lange und ist nervig
wer es genau haben will kommt aber nicht drum herum
Erst wiegen - dann wagen, erst denken - dann sagen!
Beschissen wird wer sich bescheissen lässt!
Für was mögen solche Protokolle wohl gut sein?
Diese Protokolle nennt man auch “Certificate of Analysis”
Das sind die Daten der Zellen zum Zeitpunkt der Auslieferung.
Woher sonst willst du wissen wieviel Spannung ein Akku in der Zwischenzeit verloren hat?
Ein bisschen Aufwand mit nachmessen musst du schon treiben.
Ohne solche Ausgangs-Daten ist jede Claim gegen den Verkäufer wegen fehlender Beweise zum scheitern verurteilt.
wenn die zelle ihre angegebene spezifikation nicht einhält, ist das egal wer da welche zertifikate getürkt hat.
es ist auch ein enormer aufwand jeden qr code zu prüfen und genau diese zellen zu liefern, wenn es solche aufzeichnungen geben würde
kein händler macht sowas
das wort garantie gibt es für privatkäufer in china nicht auch wenn es anders dargestellt wird.
des weiteren, wenn dein Messergebnis abweicht von dem Protokoll, sei es 1%, 10% oder 100%
Die werden erstmal sagen, dass das an deinem Messequipment liegt, du kein geeichtest Prüfgerät hast etc.
Also ich stelle mir hier Reklamationen auch extrem schwer vor.
Wir hatten mal dienstlich einen Fall:
Materialzeugnis zu einem Produkt hat gefehlt.
Zweit Tage lang haben sie gesagt, dass sie keins haben und es nicht erstellt haben und nachträglich nicht erstellen können, am dritten Tag war es da aus einer Werkstoffprobe von exakt unserem Produkt :lol:
Ich warte noch immer auf Vorschläge wie man es denn besser macht.
Bis dahin kann ich nur jedem empfehlen den Link in meinen Footer zu lesen und auch zu verstehen.
Für diejenigen deren Aufmeksamkeitsspanne dafür nicht ausreicht schreibe ich es hier gerne noch mal in kurz:
1.Bestellt Zellen nur auf der Grundlage EURER Anforderungen die ihr vorher mit dem Verkäufer abgestimmt habt.
2. Dazu gehören klare und durch euch nachprüfbare Daten (eben das Inspection Protocol)
3. Die Akku Spezifikation GENAU lesen und auch verstehen ….. bei welchen SOC die Impedanz doch gleich gemessen? - die Definition des SOC verstanden und auch wie beide zusammen hängen?
Zellen auspacken und einfach mal messen reicht nicht!
4. Legt fest dass ihr das Recht zur Reklamation habt wenn die Daten in dem Protokoll über einen bestimmten Rahmen hinausgehen.
5. Fasst alle Absprachen und Randbedingungen schriftlich zusammen und bestellt mit Berufung auf diese Zusammenfassung.
Wenn dann die Zellen n.iO ist eure Bestellung mit der Zusammenfassung das einzige was euch bei Alibaba gegen for Argumente des Verkäufers hilft.
Jeder der ein (nachweislich) besseres Verfahren kennt möge es hier publizieren. Ich bin jetzt seit gut 20 Jahren mit diversen Chinesen täglich im Geschäft - und trotzdem würde ich mich freuen noch etwas von euch dazu lernen zu lernen.
Also bitte tut endlich mal Butter bei die Fische!
Ich bin jetzt mit diversen Händlern in Kontakt gewesen und die Unterschiede in der Kommunikation sind schon recht groß.
Am besten war die Kommunikation mit Gobel, Basen und Docan.
Cahill hat noch nicht umfänglich geantwortet und Xuba nicht sehr ausführlich.
Meine Fragen hatte ich so geschrieben (EVE ggf. durch CATL ersetzt):
1. You are advertising these cells as EVE-cells. So these cells were produced by "EVE Energy Co. Ltd.", were not sorted out as lower-grade-cells (they are "Grade A") and are new (manufacturing date within the last 6 months)?
2. Are you able to send me the protocol by the manufacturer including the parameters of the cell (impedance, capacity, voltage, serial number, manufacturing date, etc.)?
3. The original manufacturer QR code is intact and you are able to send me a picture of the original QR-code per cell?
4. You are advertising the cells with 5 years of warranty. What are the conditions for the warranty? At what condition did the warranty case occur? (For example, less than 80% of capacity after max. 5 years and max. 2,000 cycles)?
5. In the event of a warranty, what is the procedure? How do I have to prove the warranty case? Will I receive new cells without any problems? Do I have to return the cells? Who will pay the return shipping costs?
6. You normally ship the cells as DDP. However, I would prefer to do the customs clearance myself. Is it possible that you ship with Incoterms DAP and deduct the fees (2.7% customs and 19% VAT) from the price?
7. What is the usual age of the cells that you ship?
8. How much will it cost to buy 16 cells incl. shipment but without customs and VAT? Destination address is a residential address in Germany.
If this is not possible: What is the price for 16 cells incl. shipment with DDP?
9. Do you have a warehouse in the EU where you can ship from and if so, what is the price for the 16 cells from there?
Ergebnis davon war (bei allen dreien):
-Es sind original Zellen. Alter weniger als 6 Monate. Xuba hat sogar "14.01.22" als Herstellungsdatum geschrieben
-Protokoll des Herstellers wollen sie alle nicht liefern, aber alle senden ihre eigenen Protokolle
Gobel hat angeboten, die Originalprotokolle zu liefern. Dann kosten 4 Zellen aber nicht mehr 425$, sondern 660$. (Stellt sich die Frage, ob man für 235$ mehr nur den Aufwand bezahlt, oder auch, dass man bessere Zellen mit Herstellerprüfung erhält :? )
-Die einzelnen QR-Codes der gelieferten Zellen wollen sie auch nicht liefern. Ggf. nur ein Video, wo man den Test aller Zellen sieht. Also genau abgleichen kann man dann wohl nicht.
-Garantie grundsätzlich nur bis zum erstmaligen Gebrauch. Danach schließen die meisten die Garantie aus, weil man Fehler beim Einbau machen könnte.
Docan schrieb was von Garantie 5 Jahre bei weniger als 80% der Kapazität. Also bei denen hört sich das so an, als hätte man auch noch nach der Inbetriebnahme Garantie. Drauf verlassen würde ich mich jedoch nicht.
-DAP-Shipping kann nur Docan per UPS (Air Freight) für 1.500 USD Shipping.
-Kein EU-Warehouse
Folgende Preise habe ich heute bekommen:
Gobel: 2.099$ (4x425,25+398) für EVE 280Ah
Basen: 2.079$ (16x104+415) für EVE 280Ah
Cahill: 2.940$ für CATL 280Ah
Docan: 2.106$ (16x105+380) für EVE 280Ah, 2.218$ (16x112+380) für CATL 280Ah
Xuba: 2.005$ (16x102+373) für EVE 280Ah, 2.117$ (16x109+373) für CATL 280Ah
Ich tendiere zu Gobel oder Basen.
Als Bedingung bei der Bestellung würde ich dann mitgeben:
-Original EVE-Zellen mit Herstellernachweis
-Unversehrter QR-Codes des Herstellers
-Prüfprotokoll des Händlers für die mir gelieferten Zellen
-Impedanz < 0,25mOhm
-Kapazität > 280Ah
-Lieferzeit < 80 Tage
-Cycles >= 6000
-Incl. busbars and screws
-Äußerlich intakt (kein Aufblähen/keine Gebrauchsspuren/etc.)
Muss ich bei den Bedingungen noch irgendwas zur Spannung schreiben?
Falls ja, muss, wie Arc auch schon schrieb, der SOC dabei stehen. Also sowas wie "3,65V +/- 0,05V bei 100%SOC"?
Ich kenne mich da nicht so aus: An die Profis: In welchem Rahmen müssen sich Spannung und Widerstand bei welchem SOC bewegen?
Muss mit 100% SOC gemessen werden? Oder eher bei 90%, weil das besser für die Zellen ist, bevor die auf die Reise gehen?
Wie seht ihr die Taktik? Habe ich noch was vergessen?
Na das ist doch schon mal was.
Selbst erstellte Protokolle sind auch ok wenn eine klare Zuordnung zu den einzelnen Zellen gegeben ist.
Video würde ich nur akzeptieren wenn auch da eindeutig die Seriennummer lesbar zu sehen ist und auch die dazu gehörigen Messwerte. Messzeit nicht unter 3 sec!
Wenn ein Verkäufer eine paar mehr Euro für das messen haben will - auch ok. Wenn’s aber zu teuer wird liegt die Vermutungen dass du mit dem höheren Preis Zellen bekommst an denen es garantiert nix zu meckern gibt.
Risikoabwägung eben.
Du solltest auf jeden Fall ganz klar „ Brand new, Grade A according Specification“ bestellen.
