Warum nicht Huawei R4875G5? - Trucki kompatibel?
Moin!
Ich wollte mir auch mal ein Ladegerät “auf Halde” legen.
Wieso setzen den so viele auf das R4850G2 o.ä.?
Dies kann man ohne Umbauten wohl nur bis 2200W betreiben und die Steckdose könnte bis 3,7kW hergeben.
Für ähnliche Preise gibt es das R4875G5 bzw. R4875G1, was 4000VA nominal kann.
Bei halber Leistung ist es deutlich kühler und leiser.
Gibt es da etwas beim Kauf über Ali zu beachten?
Das R4875G5 ist doch von den Steckkontakten und Protokoll kompatibel mit dem R4850G2?
Die Trucki-Platine passt 1:1 dran?
Ich wurde mich, dass auf der Homepage oder im Handbuch nichts dazu steht. Nicht ein Satz Pro oder Contra.
Moin!
Ich gehe mal davon aus, dass man sich mit dem T2HG auf Geräte beschränkt hat die man noch ganz einfach mit einem Schukostecker in die nächste Steckdose stecken kann.
Denn schon wie du sagst, allein das R4850 wird bei Volllast schon sehr heiß wenn man keine zusätzlichen Maßnahmen zur Kühlung angewandt hat.
Das ist dann mit 4KVA nicht mehr möglich und ich würde das der bunten Palette an Kunden auch nicht zutrauen wenn man ihnen sagt, dass nur max. 3,7KVA möglich sind, dies auch einzuhalten. Alles Andere wäre für den Großteil an Leien zu gefährlich.
Selbst bei uns ist das R4850 fest installiert. Es hängt an einem eigenen Endstromkreis mit eigenem FiLSB20 per 2,5m² Leitung angebunden.
Ist das von dir nachgewiesen oder eine Vermutung?
Bezüglich des Protokolls bin ich nicht auf dem Laufenden, hinsichtlich der Sollwerte müsste Trucki dann aber auch eine zweite Firmware pflegen da es beim R4875 andere Steuerwerte gibt.
Ich hatte ihm gegenüber auch schon mal den Wunsch geäußert, da es sich bei der Ansteuerung ja um CAN handelt, man doch mit einem T2HG X-Stück R4850/R48XX steuern könnte da der Preis für z.B bei einem dreiphasigen Aufbau bestehend aus 3x R4850 und 3x T2HG doch schon ganz gut in die Höhe schnellt. Das hat er aber leider bisher abgelehnt :pensive_face:
Also mein T2HG-4850 gibt etwas über 3kw ab. Allerdings habe ich es mit Kühlkörpern versehen, ähnlich wie Offys-Werkstatt. Es wird handwarm und regelt auch nicht ab. Kellertemperatur ist bei mir zZ 13 Grad…
Naja … auch ein R4850 ist nicht wirklich für Laien. Und da sind ganz andere Gefahren vordergründig als ein auslösender LSS.
Auch ein R4875 würde man wahrscheinlich am B16 Automaten für Stunden ohne Probleme betreiben können.
Das wäre auch nicht die Erklärung warum von Trucki nichts dazu genannt wird.
Nutzerberichte zum Gerät.
Datenblatt sagt ja auch
R4850G2: >95% (30% to 100% load)
R4875G5: >96% (30% to 80% load)
Aber mir ist ein leiseres und effizienteres, was man zudem nicht am Leistungslimit betreibt wesentlich lieber.
Das ist falsch. CAN bietet keine Addresierbarkeit einzelner Geräte. Das ginge evtl. noch weil man mit einer Nachricht alle Netzteile an dem Bus einstellen kann. Man kann aber nicht die Strom und Spannungswerte die von den Netzteilen kommen auseinander halten
Malte
(ich habe die initiale Huawei Steuerung in openDTU-onBattery geschrieben - die im übrigen auch stand-alone läuft)
@maltes
Interessant. Kann OnBattery auch das R4875G5 ansprechen?
Oder gibt es auch etwas ohne das eigentliche OnBattery fertig?
Also ein ESP32, Spannungswandler, (Schnittstellenwandler?) und man hätte ein über WLAN einstellbares Netzteil/Ladegerät?
Ja geht. Siehe 1. Link
Ja genau. 2. Link beschreibt den Aufbau. OpenDtu hat mehrere Modes zur Steuerung des Netzteils. Im manuellen Mode setzt du Strom / Spannung über MQTT oder Rest API.
Stecke in der CAN Kommunikation des Netzteils nicht so tief drin, bin da nur Anwender. Du meinst also dass es bei der CAN Kommunikation mit dem RG48XX keinen Identifier gibt?
Beim bestimmungsgemäßen Gebrauch, wenn da vier Netzteile in einem 19” Einschub werkeln wird mit denen doch sicher auch kommuniziert?
Beim Thema nicht am Leistungslimit betreiben bin ich bei dir. Was die Verluste angeht, nur rein auf das Datenblatt bezogen, geht es um 22W Unterschied. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich hakte deswegen nach da der Formfaktor bei beiden Varianten der Gleiche ist. Das 4875 ist natürlich potenter, aber ob es kühler bleibt, da hab ich Zweifel. Muss einfach mal die Praxis zeigen.
Ich bin in Sachen Elektronik ein bisschen Mimos. Bei fast allem was wärmer als handwarm wird kommt bei mir schon der Lüftermonk mit dem Blick auf die Lebensdauer/Ausfallsicherheit :grinning_face: Und da zählt für mich nicht wie warm die Oberfläche des Gehäuses ist, sondern wie warm bie Bauteile wirklich sind oder wenigstens die Temperatur die das RG48XX selbst in digitaler Form liefert.
Der @trucki ist doch auch hier im Forum vertreten, vielleicht mag er sich dazu äußern?
Dachte ich, ja.
Diese Docu legt aber anderes nahe: GitHub - patagonaa/huawei-r48xx: Documentation about Huawei R48xx 48V power supplies
Klar beschrieben wie das geht ist das aber nicht. Insofern - es ist möglich dass dieser Teil nicht Reverse engineered wurde und ich das schlicht nicht weiß
Eben, lieber ein 4kW Gerät mit 3 oder 3,5 betreiben, als ein 3kW-Gerät in Volllast.
Bei einer Desingänderung von 50 zu 75A gehe ich davon aus, dass der Leistungsteil niederohmiger ist bzw. besser bzgl. Wärmeabgabe angebunden ist.
Wenn man beide Geräte bei 3000W vergleicht und die bekannten Daten bzgl Eta mit üblichen typischen Effizienzkurven ergänzt kommt man auf:
96,5% vs 95%
104W vs. 158W Verlustleistung
Das finde ich schon deutlich.
Trucki hatte ich mal angeschreiben, da das Thema sonst kaum behandelt wurde.
Er meinte es würde laufen, mit derzeit einem Limit von 3,6kW.
Hab mir vorhin ein 4875G5 in neu bestellt. Aktuell gibt es 20EUR off coupons und bei Zahlung über PP gehen nochmal 20 EUR runter. Falls jemand will …
Ob das in der Praxis dann auch so ist wird man halt sehen müssen. Laut meinen Aufzeichnungen aus dem laufenden Betrieb eines R4850 sinkt der Wirkungsgrad mit sinkender Ausgangsleistung, bzw. auch bei steigender Ausgangsleistung wenn der Arbeitspunkt überschritten wird, was ja nicht untypisch ist. Ich hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich meine der ideale Arbeitspunkt lag irgendwo zwischen 75% und 85% Last.
Bin gespannt, halte uns doch mal auf dem Laufenden :slightly_smiling_face: Meines erachtens ist der Flaschenhals die an sich, für unseren Betriebsfall, viel zu kleine Kühlfläche an den Seiten, also die seitlichen Aluprofile. Die ändert sich ja bei gleichem Formfaktor und 25% mehr Ausgangsstrom nicht.
Magst du verraten was du schlussendlich für das R4875 zahlen musstest?
Eben. :wink: Deswegen ist das 4875 gegenüber dem 4850 bei @3kVA3kVA ja auch schon im Vorteil.
Ich leg das Ding aber wirklich nur auf Halde. Hab hier ein MPII 5000 und werde den wahrscheinlich gegen einen 6k5 tauschen. Hätte also sowieso 100A Ladeleistung@48V im Haus.
Gekauft da Geeignet für Huawei R4875G1 R4875G5 4000W hocheffizientes Gleichrichtermodul 75A - AliExpress 1420 für 157,75 EUR.
Warenkorb auf 200 EUR auffüllen und 2x 20 EUR Abzug im Moment.
Auf die Gefahr hin dass es schon obsolet ist, aber in der Github Reverse-Doku steht ganz klar beschrieben dass es eine Adressierung gibt. Es gibt sogar zwei, je nach slot.
”CAN ID*
The CAN message IDs do not specify a single value/register. Instead, the message ID is used to encode the prococol, PSU address, command, message direction, etc.
Example: 1081407F
Interpretation:
Bits: 000a aaaa abbb bbbb cccc cccc deee eefg
  • 0 (bit 31-29): always zero (CAN ID is 29-bit)
  • a (bit 28-23): protocol ID (always 21)
  • b (bit 22-16): address (0 = broadcast, 1 = first, ...)
  • c (bit 15-8): command id
  • d (bit 7): message source (0 = from PSU, 1 = to PSU)
  • e (bit 6-2): group mask (always 1F)
  • f (bit 1): hardware / software address (0 = hw, 1 = sw, always 1)
  • g (bit 0): finished marker (0 = finished, 1 = more data coming)
Apparently the PSU can have a "hardware address" and "software address" but even the original "SMU02B" controller seems to use only the software address.
The "software address" seems to be negotiated automatically if multiple PSUs are on one CAN bus (starting at 1).
The "hardware address" might be fixed per slot, because the original PSU rack has a network of resistors and dip switches on the two "slot detect" pins of the connector. Possibly, this allows the PSU to know which slot it is in, which might set the PSU "hardware address", but I haven't tested this.”
Da hat sich viel getan was das Verständnis angeht. Ich habe den ersten Support in openDTU in ‘23 implementiert auf Basis von Infos aus 2020. Das Protokoll verstehen wir heute besser.
Da hat sich inzwischen noch mehr getan, z.B. openDTU onBattery unterstützt seit SW stand 2025.10.11 auch Feature: add support for Trucki T2HG/T2MG :+1: für die huawei
