ich habe mit sehr großem Interesse das Youtube-Video mit der Klimaanlagen-Heizung für das ganze Haus gesehen und seitdem auch ein bisschen weitergegraben.
Es erscheint für unser Haus insgesamt gut machbar und ich bin wirklich 'angefixt', zumal wir eine 32 Jahre alte Gastherme am Start haben, bei der jeder Tag der letzte sein könnte.
Was allerdings noch ein offener Punkt für mich ist, ist die Wartung der Klimaanlagen.
Ich habe da im Internet durchaus Beträge von deutlich über 100 € pro Anlage gesehen, und das jedes Jahr.
Das kann die Wirtschaftlichkeit des Ganzen schon ziemlich in den Keller ziehen, befürchte ich.
Wie sieht das bei Euch aus? Wer hat so etwas bereits im Einsatz Sind die Wartungskosten überhöht? Muss man nicht wirklich jedes Jahr warten?
Ich bin sehr gespannt auf Eure Antworten!
Aus beruflicher Erfahrung kann ich nur sagen : Als Privatmensch brauchst du das nicht. Filter auswaschen und Register am Außengerät abkehren (von oben nach unten) schafft jeder der mindestens einen Arm hat. Wenn es undicht werden sollte merkst du das....dann brauchst du halt einen Kältefuzzi
. Wenn es dicht ist, ist das nach 10 Jahren oder länger auch noch dicht. Wenn es dann kaputt geht kannst du dir für das gesparte Geld eine neue hinhängen. Wartung brauchst du bei Vermietung, Gewerbe oder Industrie. Du führst ja auch kein Anagenbuch denke ich mal....macht normal keine Privatperson wenn das Geld nicht ganz locker sitzt. Bei der Kältemittelmenge ist nach 10 mal Druck prüfen mehr Kältemittel weg als dir lieb ist (kommt auf den Kältefuzzi an) und dann wird es teuer :shh: Und Dichtheitsprüfung erst ab 5t Co²Aquivalent / bei R32 wären das 7,41Kg (never in den kleinen Splittis).
Das mit der Wartung für privat betriebene Anlagen kann ich nur bestätigen.
Ich habe meine Single-Split Anlage jetzt über drei Jahre und da ist nix dran.
Am Innengerät sind zwei Staubfilter, die lassen sich leicht rausnehmen und die saug ich einmal im Jahr ab.
Am Außengerät ein wenig den Vogeldreck und Staub abwaschen (Lappen mit Spüli reicht) und den Wärmetauscher an der Rückseite vorsichtig abkehren.
Der Klimamensch der die Woche da war und meine neue Anlage installiert, hat gesagt, man kann noch den Wärmetasucher am Außengerät mit dem Gartenschlauch durchspülen, falls der Tauscher zugesetzt ist.
Man sollte aber darauf achten, den Schlauch immer weg von der Seite mit der Elektronik zu halten.
Ansonsten wären die Daikin Anlagen sehr pflegeleicht.
Übrigens hat der mir auch erklärt, dass sie immer Nylog oder Loctite als zusätzlichen Dichtigkeits-Schutz an den Bördeln am Außengerät verwenden.
An den Innengeräten wird gelötet, das ist dann sicher dicht.
Deshalb hätten sie so gut wie nie irgendwo Kältemittel Nachfüllungen, selbst bei über 10Jahre alten Anlagen und er macht den Job schon 15Jahre.
Herzliche Grüße
Am Innengerät sind zwei Staubfilter, die lassen sich leicht rausnehmen und die saug ich einmal im Jahr ab.Bei MHI steht doch tatsächlich, alle 14 Tage die Filter des Innengeräts reinigen. :o
Interessant, was Hersteller manchmal für unrealistische Forderungen aufstellen. Aber alle 3 Monate mache ich das mal, damit auch nicht so viel Staub ins Innengerät eindringt. Denn wenn das mal ordentlich verdreckt ist, ist die Reinigung nicht so einfach.
Hier mal ein Video, aber das ist schon heftig, wie verdreckt diese Maschine ist. Erreicht man glaube ich so nie in Wohnräumen.
https://www.youtube.com/watch?v=S6WldYBsdGA
Die Wartungskosten sind genauso hoch wie die Wartungskosten für deinen Kühlschrank. Wieviel bezahlst du für die Kühlschrankwartung pro Jahr? ![]()
Tausend Dank für die schnellen und erfreulichen Antworten!
Geht Ruckzuck....hab auch so ein paar Kandidaten z.B. Arztpraxis Medikamentenlager. Keine Ahnung was da so in der Luft ist aber der Schimmel mag es :thumbup: Allso alle 3-4 Jahre Anlage weg und neue hin. Gibt so Sonderfälle.Am Innengerät sind zwei Staubfilter, die lassen sich leicht rausnehmen und die saug ich einmal im Jahr ab.Bei MHI steht doch tatsächlich, alle 14 Tage die Filter des Innengeräts reinigen. :o
Was ist angemessen für eine Wartung (grundsätzllich wann sinnvoll, welcher Preis)?
Viele Hersteller machen das zur Bedingung der Garantie – hieß es auch bei uns.
Im Netz wird mit vielen Worten betont, warum Wartung wichtig sei – damit alles effizient funktioniert, keine Schäden entstehen und die Anlage einige Jahre länger läuft…
Dichtheitsprüfung nur für Großanlagen? Ronnie verwies lediglich darauf, dass es auch für Privatanlagen vorgeschrieben sei, ohne darauf einzugehen, was die meisten betreffen dürfte (entfällt bei Kleinanlagen). Soll man dann antworten, dass das jetzt nicht nötig sei oder macht es zumindest 1x Sinn oder dann eher nach einigen Jahren?
Unsre 25er Single-Split + 42er Duo-Split wurde vor einem Jahr verbaut.
Wäre es angemessen, jetzt zumindest 1x nach dem Rechten sehen zu lassen (auch wegen Garantie)?
Sind das übliche Preise (Region Stuttgart)?
Nur 1 IG der Multi lief sporadisch zum Kühlen, sonst alle nur heizen.
1x 375 € psch
Wartung eines Klimagerätes
gem. VDI 6022
2-Multisplit Klimaanlage
1 x Einzelsplit Klimaanlage
-Funktionsprobenentnahme/
Funktionsprüfung
-Reinigungsarbeiten
-Austausch der Filter bei Bedarf
(separate Abrechnung)
-Kältemittel nachfüllen bei Bedarf
(separate Abrechnung)2x 69€, 50% Rabatt
Dichtheitskontrolle
Dichtheitskontrolle im laufenden
Betrieb. Durchführung gemäß
VDMA Einheitsblatt VDMA 24 243
und EU-VO 1516/2007+ 35 € Anfahrt
= 570 € brutto
Das wäre “etwas” teurer als unser ausgebauter Schrag-Kachelofen, der selbst gereinigt werden konnte.
Könnte das auch ein Grund sein für eine Einladung?
Mir wärs zu teuer. Was machen die bei Dichtheitskontrolle? Vermutlich nur mal ein Leckdetektor kurz an einige Bereiche halten. Könnte man auch selber machen, ein Elitech cld 100 gibts für 40 Euro. Auch nach Ölspuren am AG an den Anschlüssen prüfen.
Gereinigt wird da in der Regel auch nur ganz simpel: Etwas Schaum reinsprühen, 15min warten und mit Wasser nachspülen. Kann man auch selber machen, wenn es überhaupt nötig ist.
Schau dir dies mal an:
Aber wenn es dir um Garantie geht und dir das wichtig ist, wirst du es wohl machen lassen müssen.
Da sind aber MHI nicht die Einzigen mit 14 Tage. Für ältere Personen sehe ich das problematisch, wenn sie mit der Leiter den Filter regelmäßig ausbauen und reinigen müssen. Im Mietbereich müsste eigentlich alle 1-2 Monaten der Service zum Reinigen kommen. Hier hat man das Problem, dass er in die Wohnungen muss und das ganze nicht günstig sein dürfte. Das sehe ich momentan als größtes Problem, warum sich die LLWPs nur schwierig in der Breite durchsetzen können. Eigentlich bräuchten alle eine Selbstreinigung.
Wäre es möglich (technisch/theoretisch) einen Manometer irgendwo einzubauen?
Vielleicht mit nem Absperrhahn? Ansonsten hätte ich wirklich Angst, dass da permanent Gas verflüchtigt am Manometer.
Mein Halb(oder noch weniger)wissen: Wird der Druck nicht über die Temperaturen abgeschätzt? Soweit (noch) flüssiges Kältemittel vorhanden ist, sollte der Druck aber ja auch keine Auskunft drüber geben, wieviel Kältemittel noch im System ist bzw. fehlt.
Ah ja, das hatte ich nicht bedacht, es gibt ja ein Flüssiganteil
Flüssiganteil bringt mich dann zu einer Frage. Eine Flüssigkeit sammelt sich ja immer am tiefsten Punkt, bzw in einem Vorratsbehälter(?). Warum wird dann nicht einfach ein Schauglas für den Füllstand werksseitig verbaut?
Kann mich erinnern, am Kühlaggregat vom Milchtank beim Bauern, da war so was!
Kosten/Nutzen Abwägung bei unseren kleinen Dingern? Wer schaut da schon drauf, so lange die Kiste ihren Job macht und wenn das nicht mehr der Fall ist, was hilft dann das Schauglas?
Schauglas gibts bei größeren Kälteanlagen durchaus. Bei den billigen Split-Klimas, wo man auch noch einen hermetisch gekapselten Verdichter inkl. Sammelbehälter hat, wäre das technisch zu aufwändig/teuer.
Neben Schauglas könnte man bestimmt auch Füllstandssensoren in den Sammelbehälter einbauen und elektronisch abfragen.
