hat jemand Tipps/Erfahrung um einen Wärmepumpentrockner zur Raumentfeuchtung zu benutzen, ohne ihn zu zerstören?
Theoretisch brauchst du nur einen Türriegel, damit der Trokner bei offener Tür läuft.
Der Wirkungsgrad wird aber eher gering sein, weil du eben nicht viel Raumluft durch die offene Tür bekommst. Ausserdem geht ja auch relativ viel Energie für die Trommel drauf.
Die kleinen Geräte zur Raumluftentfeuchtung kosten unter 100€……….
Bei mir läuft im Sommer, wenn der Strom vom Dach kommt, aus dem Gerät am Tag bis zu 10l Wasser raus.
Zusammen mit den ganzen Funktionen, die ständig mitlaufen, meinst du das sich so eine Zweckentfremdung rechnet?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Finde auch, lohnt sich nicht. Den letzten Luftentfeuchter, den ich gekauft habe, hat eine recht gut Effizienz, zieht 108 Watt, durch Abtauzyklen zwischendurch geht er aber auf durchschnittlich 98 Watt im Schnitt runter. Für 1 Liter Wasser braucht der bei 65% Luftfeuchte und 12 Grad etwa 1,2 kWh. Das ist ein sehr guter Wert.
Ist dieser hier von Shinco:
Preislich schwankt der zwischen 101-149 Euro.
Das ist schon klar...
Genau darum geht es ja. Wie krieg ich die Raumluft dazu, durchs Heizregister zu strömen.
Ich erhielt ja hier den Tipp, einen alten WP Trockner umzubauen...
Und stehen nacher sinnlos rum. Zudem erwarte ich von einem 500W Trockner mehr Entfeuchtung als von einem 100W Entfeuchter.
Welche außer der Trommel wären das denn deiner Meinung nach? Bei der Trommel kann man zb. einfach den Antriebsriemen abnehmen.
Ein Raumentfeuchter bei dem das Register einfriert scheint mir aber defekt zu sein (oder zumindest sehr seltsam konstruiert).
Hm, doch so viel?
Wie hast du das denn gerechnet?
Ich hätte da mit weniger gerechnet. Und nach dieser Rechnung würde der ja pro Liter gut 12 Stunden laufen. Irgendwie klingt mir das falsch.
So ein Wäschetrockner macht in einem Trockengang 2-5l innerhalb 2 Stunden und mit knapp 1kWh...
[quote data-userid="8074" data-postid="176542"]
Ein Raumentfeuchter bei dem das Register einfriert scheint mir aber defekt zu sein (oder zumindest sehr seltsam konstruiert).[/quote]durch Abtauzyklen zwischendurchVeröffentlicht von: @win
Mitnichten. Beachte bitte die Temperatur, bei der die Geräte arbeiten. Ein Raumentfeuchter, der ca. 20° warmer Luft mit nur 65% RH weiteres Wasser entziehen soll, muß seinen Tauscher weit in den einstelligen Bereich abkühlen. Dabei kann auch mal Rauhreif entstehen, der den Kondensationsvorgang behindert.
Bei welcher Temperatur und welcher Luftfeuchte?
Nicht gerechnet, sondern experimentell ermittelt. Bei 12 Grad und 65% Luftfeuchte, wie in meinem Fall, muss man ganz weit runter mit der Temperatur. Da frieren die schonmal ein und müssen dann ohne Kompressor eine Weile laufen (Abtauautomatik).
Wichtig bei der Entfeuchtung: Es nützt überhaupt nichts, wenn ein Gerät viel Feuchte aus der Luft zieht, wenn die Wände und alle porösen Flächen nicht hinterher kommen. Dann senkst du ganz schnell die Luft und ziehst dann kaum noch Feuchtigkeit aus der Luft. Das macht alles ineffizient. Unser erster Luftentfeuchter hatte deutlich mehr Leistung, dann sinkt die Feucht nach 2 Stunden auf 50% und er holt nicht mehr viel aus der Luft. Schaltet man ihn aus und wartet 2 Stunden, ist die Feuchte wieder bei 70%.
Insofern muss ein Luftentfeuchter für optimale Effizienz gut auf den Raum abgestimmt sein. Die meiste Feuchtigkeit hängt nicht in der Luft, sondern in den Wänden. Ist ähnlich, wie mit der Wärmeenergie.
Mit 100 Watt 20° warme Luft bis zum Einfrieren des Kondensators zu kühlen bedeutet da aber wohl ziiiiemlich wenig Luftdurchatz.
Da halte ich ein Einfrieren fast für unmöglich...
Ah, ok. da täuscht man sich ja leicht mal...
Da halte ich ein Frieren schon eher für möglich.
Weshalb will man bei 65% schon entfeuchten? Da passiert doch noch nix...
Aaah. OK. Das verstehst du also unter "Abtauautomatik" einfach den Kompressor ausmachen. Ja, das tun die natürlich. Unter Abtauautomatik hab ich ein Reversionsventil verstanden. Hätte mich gewundert, wenn da sowas kompliziertes drin wär. Die Dinger haben doch nichtmal ein Expansionsventil...
Mein Trockner geht bei 65% aus.
Bei mir soll in einem Raum bei zwischen 7,5 und 9° von mehr als 80 bis unter 70% entfeuchtet werden...
In dem anderen Raum solls bei 7,3° von etwa 75 auf 65% runter (das ist der, den ich mit dem Trockner versuchen will).
Der ist unmöbliert, ca 80m² und 3,5m hoch.
Es geht bei beidem nur um Schimmelprävention.
Bei 65 % und 12 Grad ist der Taupunkt bei 5,7 Grad. Die erreichen unsere 40 Jahre alten Fenster im Hausflur bei Minusgraden. Und auch die Fensternischen und der Türrahmen der Haustür. Auch ein paar Wärmebrücken in den Wänden können auf diese Temperatur fallen. Deshalb macht da Entfeuchtung bis 60 % runter Sinn.
Na, das ist doch das beste was dir pasieren kann.
Dort kann man das Wasser ja einfach entsorgen.
Mein Problem ist, dass bei mir bereits neue 3fach Fenster drin sind und ich nun die Wand als kältesten Punkt hab.
[/quote]
Die Wärmepumpentrockner, die ich kenne, messen auch, ob die Wäsche noch feucht ist und stoppen ansonsten. Das müsste man auch überbrücken. Einen Wärmepumpentrockner umzubauen und an den richtigen Ort zu transportieren, scheint mit ein hoher Aufand zu sein.
Würde auch eher eine der günstigen Klimageräte oder Entfeuchter nutzen.
Ansonsten gut abdichten und heizen sowie mehrfach pro Tag Stoßlüftung. Bei den derzeitigen niedrigen Temperaturen bekommt man so schnell die Feuchtigkeit raus. Kühle Luft kann nicht viel Feuchtigkeit halten. Aber keine Dauerlüftung per gekippte oder undichte Fenster. Die holt die Kälte an das Mauerwerk der Öffnungen.
Ja, reicht aber bei weitem nicht, um die Luftfeuchte zu reduzieren. Sind ja nur 50-100ml pro Fenster pro Nacht. Und die kalten umliegenden Wände, die dann feucht werden, sind das eigentliche Problem. Wenn Luftfeuchte zu hoch, gibts irgendwann Stockflecken auf der Tapete.
Ist bei mir zum Glück noch keine dran. Aber am Gips eines Türsturzes zeigen sich schon seltsame Pünktchen...
Beides nicht möglich.
Da ich momentan auch so ein Ding angeschafft habe,wegen Keller feucht,den SDL5 10D gibts momentan bei
Shinco Direkt für 92,16. Vor 5 tagen habe ich noch 91,85 bezahlt,war incl.Versand und nach zwei Tagen da.
Super Preis. Meiner hat jetzt ungefähr 100 Betriebsstunden hinter sich, läuft gut. Etwas blöd ist der durchsichtig-braune Wasserbehälter, wo man nur schwer sieht, wie viel Wasser schon drin ist. Werde da vielleicht noch ein transparentes Fenster einkleben.
Auch wer was größeres sucht wird da gerade fündig.Und ich betreibe den momentan am Schlauch,unsere Situation ist eh etwas speziell gerade :o)
15m² und 1,7l sind mir definitiv zu wenig. Da bastle ich lieber was mit nem 500W Trockner für 60€
Und bist du schon weiter gekommen? Wäre mal interessant, wie gut das funktioniert und wie die Effizienz ist.
Nein. Bin gerade erst aus dem Krankenhaus zurück und noch etwas außer Gefecht. Das ist auch der Grund des Stillstands der Baustelle...
