Wärmepumpen mit ansteuerbaren Schnittstellen (0-10V, Modbus) für Heizungsregelung Technische Alternative
Wärmemenge wird per TA FTS mit dem TA Wärmemengenzählermodul gemessen. Die Strommessung kommt per Modbus von einem Eastron Zähler, an dem alles Heizungsrelevante hängt, also auch die Pumpen. Die fallen aber heutzutage nicht mehr wirklich ins Gewicht…
Mir kommt es auch hoch vor, aber so berechnet es halt die Software.
Das mit den Heizungsbauern kenne ich, hatte ich damals auch. Das war dann letztendlich der Grund es selber zu machen - gezwungenermaßen.
Mit so einem Mindset bei den Handwerkern kommen wir in Deutschland mit der Wärmewende nicht weiter…
Tolles Projekt was du hier beschreibst und installiert hast. Bin seit einigen Monaten auf der Suche nach einem passenden Konzept. Bin mit PV 9kWp und 6m2 Solarthermie sowie 1500 L Speicher und Brennwert ausgestattet. Auf der Suche nach einer leisen und effektiven MonoBlock WP fällt mir die Entscheidung schwer in DIY Manier eine WP zu finden. Dein Hinweis zu Modbus RTUModbus mit TA Reglern finde ich sehr nützlich. Mich stören die zusätzlichen Kosten für eine Steuereinheit bei den meisten Anbietern. Wie ist das bei deiner Kaisai KHX09PY1 gelöst?
Wie bist du seither mit der WP zufrieden?
Eigentlich gut bisher, Das Teil läuft und tut was es soll.
Die Kaisai war damals die einzige (R290) Wärmepumpe, für die ich öffentlich ein Modbus RTU Protokoll als PDF gefunden habe. Daher ist es die geworden. War ein Inlandsmodell aus Polen (wo die wohl gebaut werden), daher ist bei meiner alles in Polnisch beschriftet, aber dank Smartphone kein größeres Hindernis.
Die Kaisai hat keine Inneneinheit, da wird alles außen angeschlossen. Man braucht also das Stromkabel und ein Kabel für die Modbus Steuerung, und eins ist dabei für den Temperaturfühler vom Puffer / Brauchwasserspeicher. Ich habs verbockt und für den Modbus kein twisted Pair Netzwerkkabel genommen, sondern ein normales ungeschirmtes Lappkabel, aber es geht trotzdem.
Hier mal die Werte der letzten Zeit. Wärmemengenzähler ist ein TA FTS, Stromzähler ein Hutschienenteil, das schon halbwegs genau messen sollte. COP Werte sind sehr hoch, aber so kommt es eben aus dem TA-Modul raus, evtl. ist der FTS nicht besonders genau, aber bei dem Durchfluss sollte es eigentlich auch passen.
Einziger Wermutstropfen: Die Pumpe moduliert nicht, die läuft immer volle Kanne, also ca. 2700l/h. Man braucht also zwingend einen Mischer für die Rücklaufanhebung.
Am Rande erwähnt: Kaisai ist einer der vielen Handelsmarken in Polen, die keine eigene Produktion besitzen. Deine WP müsste vom Hersteller Guangdong Phnix Eco-Energy Solution stammen. Kaisai-Split-Klimas kommen hingehen meist von Midea.
Ah okay, das wusste ich noch nicht, vielen Dank für den Hinweis!
Danke @bugbuggi für deine ausführliche Erklärung und deine angehängte Tabelle mit beeindruckenden Werten. Bin trotzdem noch unsicher welche Wärmepumpe es bei mir wird.
Denke auch immer an einen Fehlerfall und wie es dann mit Ersatzteilen bei einem nicht deutschen Hersteller ausschaut. Da ich ja gerne alles in DIY Manier machen möchte.
Das war bei mir schon auch das Thema, aber damals war die Kaisai eben die einzige wo ich ein Modbus Protokoll öffentlich gefunden habe.
Mein Freund war 2 Jahre später dran und hat jetzt eine LG Therma V, da gibt es das Protokoll wohl auf Anfrage. Aber die hat wieder so eine Inneneinheit, wenn auch keine Große, und nur zum an die Wand schrauben.
Soweit ich informiert bin haben die Pumpen alle ziemliche Standardteile, da bekommt man immer recht einfach die üblichen Ersatzteile.
Da ich dieses Jahr auch in meinem vermieteten Elternhaus die alte Ölheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht habe und da einen Handwerker engagiert habe, habe ich den nun so weit dass er auch unsere Kaisai wartet. Der kommt das erste mal Anfang November, bin schon gespannt was er zu meinem selbstbauprojekt so sagen wird.
Das wird wieder eine ewige Litanei werden, was bei uns in Deutschland alles nicht erlaubt ist...
