Wärmepumpengröße, Takten, DeIcing JAZ berechnen -> Neues Tool, bitte checkt mal ob das passt
Moin, gibts die Möglichkeit die Anlagen selbst einzufügen oder kann man die euch per Mail schicken?
Ich hab die Viessmann Vitocal 200a ie b10 und b12 mithilfe der original Unterlagen und KI als csv erstellt. oder ein Formular entwerfen was von den Usern vervollständigt wird und dann von euch in das Programm geladen wird!?
Gruß Frank
Füge Daten am besten hier im Thread ein. Irgendwann wird Andreas wieder mal Zeit haben, das dann alles einzupflegen. Im Moment ist mein Eindruck, er ist zu sehr beschäftigt mit anderen Projekten.
Vielleicht macht ja auch ein Extra Thread Sinn wo alle ihre Wärmepumpeneinstellungen für ihr Modell hochladen können!?
Würde es echt einfacher machen für viele, nicht jeder hat lust aus einem Diagramm die Punkte zu suchen. Ich hab es mit Gemini und den original Unterlagen vom Hersteller gemacht, das sollte ganz gut passen.
im übrigen kann man die Datei scheinbar so nicht hier anhängen.
Wo ist das Problem? Dateiendung, die hier noch nicht freigeschaltet ist?
Fortsetzung der Diskussion von Wärmepumpengröße, Takten, DeIcing JAZ berechnen -> Neues Tool, bitte checkt mal ob das passt:
Max Leistung (kW)
Welche? max. mit Vl. bei 35° bei 45° bei 50° oder ......
Min Leistung (kW)
Welche? min. mit Vl. bei 35° bei 45° bei 50° oder ......
wie soll hier eine vernünftige Eingabe festgelegt sein? Oder kann das bitte jemand deutlich erläutern. Nicht wie im Fragezeichen 'Die maximale Heizleistung der WP bei verschiedenen Außentemperaturen. (Findet ihr im Datenblatt unter "Heizleistung" oder "Pdh")'
COP Kennfeld (VL, AT, COP)
Ohne detaillierte Grenzen der Leistungslinien die VORHER definiert sind soll das was werden?
COP bei min. oder max. Leistung bei gegebener Vl ???
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das Auslegungstool von Stiebel Eltron an - auf Fachbetriebsebene. Die haben das ganz akkurat gelöst, fragt die.
Also, bitte beschreibt doch etwas genauer die Eingabemaske. Danke
Die Heizlast nicht aber die WP kann bei höherer Vl gar nicht die Leistung bringen aber dem Projekt ist das egal???
Erklär das bitte mal. Du kannst bei selber Leistung andere Vorlauftemperaturen fahren.
Beispiel:
Fußbodenheizung mit 35°C Vorlauftemperatur, 30°C Rücklauftemperatur bei Außentemperatur -10°C und Leistung 5kW. Sind 860l pro Stunde Durchfluss.
Fußbodenheizung mit 40°C Vorlauftemperatur, 35°C Rückflusstemperatur bei Außentemperatur -10°C und Leistung 5kW. Sind 860l pro Stunde Durchfluss.
Selbe Leistung, höhere Vorlauftemperatur. Unterschied: Bei 40°C Vorlauftemperatur wird die Wärmepumpe ungefähr 2 - 2,5% schlechteren COP pro K haben. Ferner wird sie so 10-12,5% mehr Strom benötigen für dieselbe Menge an Heizleistung.
Wenn die Wärmepumpe das aber, wie du sagst, nicht liefern kann, dann kann sie das natürlich nicht.
Es ging um die Aussage, dass die Heizlast (kW) anders wäre. Aber 5kW sind 5kW, egal mit welcher Temperatur. Um 5kW zu generieren benötigt man eine Menge Öl. Die verändert sich jedoch nicht mit der Vorlauftemperatur.
@roterfuchs Du hast natürlich Recht, dass die Heizlast unabhängig von der Wärmepumpe ist.
Damit wird aber eine höhere Heizlast abgedeckt als mit 35/30, weil die mittlere Übertemperatur zur Raumlufttemperatur höher ist. Oder anders gesagt: mit diesen 5 kW kann man eine höhere Raumlufttemperatur bei NAT aufrecht erhalten.
Verstehe ich nicht, 5kW ins Haus eingebracht sind 5kW, ganz egal, bei welcher Vorlauftemperatur die ins Haus kommen. Identische Wärmemenge = identische Temperatur im Raum.
Da werden die 3 Heizkörpergleichungen meiner Meinung nach "unzulässig" miteinander verknüpft. Bei 40/35 hat die Heizfläche eine größere Leistung als bei bei 35/30, weil die mittlere Übertemperatur höher ist. Man kann das nicht gleichsetzen und sagen, die Leistung ist gleich.
Ich schreibe es nochmal anders: Die 5 kW können in der wasserseitigen Bilanz stimmen. In der Heizflächenkennlinie steckt allerdings die Raumtemperatur mit drin. Bei 40/35 °C würde sich also eine höhere Raumtemperatur einstellen, wenn 5 kW übertragen werden.
Dann wird die WP aber auch keine 5kW in den Raum bringen. Niedrigere Vorlauftemperatur bedeutet dann einfach, der Raum nimmt weniger Leistung auf.
Das auf jeden Fall. Und wenn 40/35 zu viel Leistung in den Raum bringt, wird die WP entsprechend runter modulieren oder wenn nicht mehr möglich, in den Aus-Takt gehen.
Schlechte Dämmung. Raumtemperatur ist so wie berechnet und 5kW werden übertragen. 40/35 bedeuten dann eben nicht höhere Raumtemperatur.
