Hallo Leute
Standout Brighton UK, Reihenendhaus aus den 50’er, komplett runderneuert 2015, vollisoliert, neue Fenster, im ganzen Haus Fussbodenheizung plus Valiant Gastherme.
Im Mai 2024 Einbau einer 8kW Einbau Solaranlage mit 12kWh Batterie, im August 2024 Einbau einer Valiant 5kW Wärmepumpe. Gleichzeitig Wechsel des Stromanbieters, d.h. 7pence/kWh von Mitternacht für fünf Stunden, danach 29p/kWh, Grundgebühr 54p/Tag übers ganze Jahr. Umrechnungsfaktor £ -> € 1.2
Wir haben mit dem öffentlichem Zuschuss von £7500 insgesamt £4420 für die Wärmepumpe Installation bezahlt. Aufschlüsslung siehe unten, ich habe das teuerste Angebot genommen, da ich den Eindruck hatte dass die anderen Anbieter keine wirkliche Ahnung von Systemdesign und Optimierung hatten.
Hier der Umfang der Arbeiten:
Please find below quote for the installation of a new ASHP heating system ,
The price inlcudes the following
Drain down the central heating system, disconnect and remove the existing gas boiler, brick up old flue hole
Supply and install Vaillant 5KW Heat pump , including;
- 5 KW Aerotherm Plus Outdoor ASHP Unit single phase, air source heat pump on left hand side of property above flat roof.
- 300 Litre Telford solar Hot Water Cylinder in utility
Run condence from ASHP to drain
Install magnetic system filter on pipework,
Install immersion point on cylinder,
Install sealed system kit with expansion vessel, safety discharge and filling loop .
Supply and install wireless Senso comfort controller for heat pump along with Vaillant heat pump interface and wiring centre
Install motorised divert er valve to control heating and hot water
Run new 28 mm primary pipework from heat pump to cylinder,
Install flow balancing valves to regulate flow to manifold
Remove existing manifold pumps and mixers
Install 50 L buffer tank to be used as volumiser
Lag all internal copper pipework with climaflex and external pipework to be insulated, clipped and sealed using primary pro
insulation system
Treat system Installation of anti freeze valves and treatment of system with biocide and inhibitor.
All electrical connections to be completed by qualified electrician,- Including the installation of armoured cable and rotary switch
to feed the heat pump,
Completion of full room by room heat loss survey and design system to a flow temp of 35 Degrees
Commissioning of ASHP unit, unvented cylinder, and system as a whole
Supply handover back with instructions, certificates in compliance with MCS
DNO notification of the installation of your heat pump
We will provide a 2 year workmanship warranty and the installation is underwritten by a 2 year insurance back warranty.
Register Vaillant 7 year warranty and connection to the Senso net hub
Application of government Boiler upgrade Scheme grant (worth £7500)
Clear rubbish from site and leave tidy
System to be run on weather compensation with small amounts of room influence to limit temperature increases
System to have 3 degree and and night set back
System to be on single zone to ensure greatest efficiency and longest run times.
As we are including a volumiser, leaving a thermostat in 1 or 2 rooms will be acceptable
Heat pump and accessories £4,200.00
Solar cylinder £1,500.00
Other materials £950.00
Design, heat loss calcs, grant application, certifications, insurance £950.00
Labour £3,500.00
Electrician £720.00
Crane hire £100.00
Grant £-7,500.00
Total £4420.00
Der Einbau hat 2.5 Tage gedauert, dann noch einen halben Tag Inbetriebnahme. Saubere Installation, ich bin total zufrieden.
Hier die laufenden Kosten - wohlgemerkt, wir haben Solar und Batterieunterstützung:
August £0.08/Tag, September £0.67/Tag, October £1.05/Tag, November £2.21/Tag, Dezember £4.48/Tag, Januar £4.50/Tag, February £2.92/Tag. Das sind unsure Gesamtkosten, incl. Grundgebühr, Warmwasser, Kochen, Wohnen, elektrisch beheiztes Gartenhaus, etc.
Der Installateur war zwei Mal bei uns und hat die Anlage feinjustiert. Gas ist abgeklemmt.
Ich habe die Solaranlage noch weiter ausgebaut und bin mir ziemlich sicher dass wir mit einer Einspeisevergütung von 15p/kWh übers Jahr gesehen wenige bis keine Kosten mehr haben werden.
Die relativ hohen Tageskosten diesen Dez, Jan sind das Resultat richtig schlechten Wetters (Nebel, Nebel, grauer Himmel) gewesen so das wir tagsüber oft den teuren Tariff benutzen mussten.
Ein direkter Vorher/Nachher Vergleich ist schwierig, da wir vor dem Umbau auch keine Solarunterstützung hatten. Wir haben 2023 und 2024 ca £200 jeden Monat gezahlt, d.h. £2400 pro Jahr. Die ganze Solargeschichte ca. £15k gekostet. Ich schätze dass das System aus Solar und Wärmepumpe sich in ungefähr acht bis zehn Jahren bezahlt macht.
Ich habe mit meinem Installateur gesprochen, er wisse auch nicht warum Wärmepumpe so teuer in Deutschland sind.Er vermutet dass der Konkurrenzdruck in GB eine Rolle spielt.
Hope that helps…
