ich mache diesen Thread hier auf, damit
- wir alle davon lernen können (ich möchte auch die Ursache herausfinden)
- Neulinge sehen, wie man undichte / korrodierte Zellen erkennt und solche, bei denen es sich ankündigt.
Vor recht genau einem Jahr hatte ich einige Bosch Powerpack 500 und auch Powertube 500 / 600 zerlegt. Zu 90% mit BMS-Defekt und entsprechend tiefenentladenen Zellen.
Tiefenentladen = die Restspannung bei Bosch-Akkus liegt dann idR bei zwischen 0,7V und 1,2V meist jedoch 0,7V
Davon habe ich schon ettliche mehr zerlegt, getestet und auch problemlos im Einsatz, doch um diese Packs fertig zu bauen fehlte mir schlussendlich die Zeit und ich habe sie nur zusammen gesteckt, aber nicht gelötet.
So wie hier auf dem Bild stehen die Packs nun seit März letzten Jahres rum, getestet und das letzte Mal geladen vor 12 Monaten
ein paar Fakten:
Bei genauerem Hinschauen habe ich noch mehr davon entdeckt
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacs9kyr.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpac1ok4z.jpgim linken Bildbereich sieht man auch, dass Elektrolyt über die darunter liegenden Zellen gelaufen ist (blaue und dunkelgrüne Sony-Zelle)
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacoij61.jpgheute hatte ich mal Zeit und Lust, das Problem anzugehen und den Schaden genauer zu begutachten, also habe ich nacheinander alle 14 Packs wieder auf gemacht, also die oberen Zellhalter abgemacht.
Direkt beim ersten hat es den Deckel einer Zelle mit abgehoben.
Wieso? Weil der Deckel des Metallzylinders an der Verpressung durch-korrodiert ist
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacx6kfy.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpaciykff.jpghier erkennt man sogar, dass Elektrolyflüssigkeit ausgelaufen ist. Die ist bräunlich / goldfarben, klebrig. Den süßlichen, ganz markanten Geruch nimmt man (offenbar) nur war, wenn die Zelle ganz frisch undicht ist z.B. wenn man beim Lösen der Nickelstreifen ein Loch in den Zellenboden reißt. Hier kann ich nichts mehr riechen
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacwokz1.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacysjhg.jpghier exemplarisch ein paar andere beschädigte Zellen
Diese hier ist sehr stark undicht, der Schrumpfschlauch wölbt sich schon sichtbar
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpac26kx2.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpac0zjau.jpghier sieht man gut an dem schwarz-korridierten Rand, dass der Deckel auch kurz vor dem Abreißen steht
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacq8kae.jpgBlöd: das Elektrolyt ist anscheinend so aggressiv, dass es "gesunde" Zellen auch korrodieren lässt wenn es drüber läuft
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacytj8y.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpaco5jfc.jpghier eine Zelle im "frühen Anfangsstadium". Noch keine Verfärbung entlang der Seite, aber bereits der schwarze Rand. D.h. das Elektrolyt "steht" erst an ebendiesem Rand.
Unmöglich zu sagen, ob die Zelle an sich schadhaft ist oder ob von einer benachbarten Zelle Elektrolytflüssigkeit in den Kragen des Pluspols gelaufen ist und die Korrosion nun verursacht
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpacr4j6t.jpghier noch so eine
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpac2ijh6.jpgdieses Pack hat's am schlimmsten erwischt. Dort sind zwei Zellen ganz oben außen undicht gewesen und komplett ausgelaufen. Da das Pack hochkant stand ist das Elektrolyt über mehrere andere Zellen gelaufen und hat diese ebenfalls beschädigt.
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpaclhksi.jpgPro 120er Akkupack sind 12 der MJ1 verbaut. Zum Glück alle außen, sodass ich das bemerkt habe.
Bei 4 oder 5 der 14 Packs war keine undichte Zelle dabei, bei den restlichen 8 oder 9 Packs war im Schnitt 1 bis 2 "richtig" undichte Zellen und 2 bis 3 "infizierte" sodass ich derzeit davon ausgehe, dass ich ein "krankes" Bosch Akkupack dabei hatte.
Evtl. war das zu lange zu tief entladen? Oder die Zellen hatten einen Produktionsfehler? Was meint ihr, woher kommt die Undichtigkeit?
Hier habe ich noch ein paar Zellen, die ich zur Beobachtung behalten werde.
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpaczjjgk.jpgDie haben minimale Verfärbungen an der Hülle, aber manche habe ich aufgeschnitten zum Nachsehen und da war rein garnichts. Das kommt dann daher, dass der Schrumpfschlauch nicht richtig geschrumpft wurde und noch kleine Lufteinlagerungen drin sind. Das ist ungefährlich und hat nichts mit Undichtigkeit zu tun.
Ich will das trotzdem nachprüfen, bevor ich die wieder verwende.
Sobald mein YR1030 wieder da ist werde ich die durchmessen und bei Abweichungen nicht mehr verwenden sondern entsorgen bzw. erstmal noch ein paar Monate aufheben um zu schauen, ob / wie sie sich verändern
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpac5ejxc.jpg
https://abload.de/img/lg_mj1_bosch_powerpaccpjfm.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m0kk3r.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m5mjc0.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m09ja9.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m41kdk.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mqejfu.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mygj67.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mk7kv0.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mj0jh3.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mnijdi.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mmgjmt.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mfckhi.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m2gkyd.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m6jjf4.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mlzko7.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m8bj1f.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m8ok60.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mpmjeu.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650muhj95.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mngjom.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mu9jfo.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mwojo2.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mkakzl.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m3ik3e.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650mk4jsa.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m40kr8.jpg
https://abload.de/img/undichte_lg_inr18650m2nknd.jpg
