Vom Van ins Häuschen
Meine Partnerin und ich waren jetzt 2 Jahre mit nem Ducato- Van in Europa unterwegs. An Bord: 1440 Wp Solar, 960 Ah / 12V Eigenbau LiFepo4 Akku mit 500A Daly BMS, 3 Solar Laderegler (30A/30A/50A), 30A Ladebooster (für die Lichtmaschine) und nem fetten Multiplus 5KW Inverter.
Jetzt möchte ich gerne die Technik nutzen und in unser Häuschen einbauen. Solarzellen aufs Dach und alles im Prinzip wie im Van, nur würde ich gerne noch dynamische Stromtarife nutzen, es ist ja auch mal Winter...
Also erst mal Raspi4 - VenusOS oder gibt es noch andere Richtungen um anzufangen?
Irgendein BKW für kleines Geld, Stecker rein, fertig.
Der Kram ist so billig/günstig geworden, da lohnt der Aufwand nicht.
Mit 12V im Haus kommt man auch nicht weit(er).
Klar, kann viel mit Campingbedarf auch im Haus gespielt werden, geht's nur ums Spielen.
@vavuum 12V im Haus? Also Computer / Monitore / Starlink / Licht "Spielen" ja jetzt schon mit 12V, aber die großen Verbraucher wie Induktionsherd, Heizlüfter, Klima hängen am Multiplus mit 5kw.
Ein BKW kann einem ja nur 600/800 W an Last abnehmen, da wäre ein dynamischen Stromtarif keine gute Idee.
Der Akku mein 1kWh....
Nutzbar 800Wh
5kW aus einem 1kWh Akku - ca 500A
Tja hm - .....
Wenn man sehr bescheiden lebt, ist das sicher interessant.
Ist ein nutzbares Dach vorhanden, PV Module kosten bei 4xyW aktuell um 50€.
Interessanter erscheint das Dach damit so voll wie irgend möglich zu belegen, .....
Variable Stromtarife - gibt bestimmt tolle Ansätze.
