wir hatten halt das beste Gefühl bei dem Vertriebler und die haben bei Stiftung Warentest 2x den Vergleichstest gewonnen. Daher kamen wir auf die, ansonsten haben wir noch weisshaupt oder Lambda überlegt aber der eine Anbieter für Lambda meinte das ist ein kleines Werk da müssten wir 1 1/2 Jahre warten auf eine Wärmepumpe von denen. Und besonders schön sieht die nicht aus meiner persönlichen Meinung nach.
Willkommen im Forum!
Bitte beschreibe doch warum du das so siehst, dann ist das gleich eine viel bessere Diskussion ![]()
was ist denn an Viessmann so schlecht? Haben schon die Gasheizung von Viessmann verbaut gehabt, es wurde nur 1x der Brenner getauscht ansonsten keine Probleme in über 20 Jahren.
Aus eigener Erfahrung innerhalb der Familie mit einer Vitocal 25x 9,7 kW in Verbindung mit Raspberry Pi Canbus log und Vieventlog.
Die Viessmann Community ist voll von Problemen mit den Wärmepumpen, das sind keine Einzelfälle. Probleme gibt es genügend, sei es mit den Axiallüftern, Vereisung, Begrenzung der Modulationsgrenze, Fehlstarts, willkürliche Abschaltung bzw Ausfall des Kommunikationsmoduls, Verbindungsabbrüche, Ausfall der kompletten Außeneinheit bzw Inneneinheit, Rudimentäre Freigabe von Einstellungen für den Endkunden, 2c 252 Anlagen haben noch weitere Probleme mit der internen Steuerung und Hydraulik, Abtauprobleme, nur partielle Vereisung der Wärmetauscherfläche usw usw… Das sind nur die Probleme mit der Viessmann WP, die Liste der Mängel die durch den Heizungsbauer verursacht wurden, sind ähnlich lang.
Zwangsheirat mit der Viessmann Cloud. Aufschaltung ist Pflicht für die Garantie.
Eine Gasheizung kann man nicht mit einer Wärmepumpe vergleichen. Noch dazu gehört die Wärmepumpensparte jetzt zur Carrier Group.
Ich persönlich würde auch Viessmann eher nicht als sehr erfahren mit Wärempumpen, PV, Speicher etc. einschätzen.
Ich kaufe gerne Hardware, die auch ohne Hersteller Cloud zu betreiben ist. Schnell geht mal ein Hersteller insolvent, und wenn dann die Cloud abgeschaltet wird hat man u.U. den Supergau.
So gesehen ist "alles aus einer Hand" eventuell auch ein Risiko. Und Hersteller die aktiv gegen offene Schnittstellen angehen, um den Kunden in eigene Abo Modelle zu zwingen, stossen mich extrem ab. Leider keine Seltenheit.
könnte ich da nicht über CANBUS einen Raspberry Pi dranhängen und via Akkudoktor API ohne Cloud das Ganze betreiben? Oder ist das CANBUS bei Viessmann nur zum Auslesen geeignet? Lese mich auch gerade zu evcc ein es gibt ja echt tolle Möglichkeiten.
Geschmackssche. Dafür ist sie technologisch deutlich besser, bei Eurem hohen Verbrauch nicht zu verachten. Auf Stiftung Warentest besser nicht zuviel geben. Deren Kompetenz geht da gegen ihmo Null und haben Lambda aus welchen Gründen auch immer nicht aufgenommen…
Man kann diverse Dids schreiben, aber als Komfortgewinn sehe ich das nicht, denn über die App geht es auch. Spezifische Dids werden speziell geschützt, dass man keine Schreibrechte generieren kann.
Samsung EHS Serie läuft bei einem Bekannten und der ist damit sehr zufrieden, war auch kein Heizungsbauer beteiligt, sondern war DIY.
Ein anderer Bekannter hat eine Lambda und ist sehr zufrieden.
Viessmann definitiv kein zweites Mal mehr.
Mir fehlen die wesentlichen Angaben zu deinem Gebäude und zur Wärmepumpe. Benennst die uns noch?
fand das nur erstaunlich die hatten im Altbau mit klassischen Heizkörpern einen COP von 4,2 bei der Viessmann ermittelt bei Stiftung Warentest. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für die Pumpe. OK vllt ist die Lambda da nochmal besser aber auch deutlich teurer meines Wissens nach.
Das interne Schätzeisen weicht stark ab.
Stromverbrauch weicht zwischen Angabe der App und dem geeichten Stromzähler um bis zu 30% ab und einen geeichten Wärmemengenzähler werden die Tester vermutlich auch nicht verwendet haben.
Ausschlaggebend ist auch die vorhandene Hydraulik des Gebäudes.
Flächenheizung ist kein Thema?
Welche Heizkörper sind aktuell verbaut?
Zewotherm baut Lambda in Lizenz, einfach mal dort nachfragen. Paradigma ist auch Lambda. Alternativ Solarfocus vampair pro, wenns Premium sein soll. Alternativen gibt es mit Samsung EHS Serie, Panasonic, LG usw doch genügend.
Nur noch als Ergänzung für die Mods, wegen der Viessmann WP hatte ich mich nicht angemeldet. Hintergrund ist ein zukünftiges Projekt in einem Altbau, der energetisch zu ertüchtigen ist. Vorhandene Ölheizung mit PVT und Einrohrheizung soll gegen LLWP und BWWP ersetzt werden. Weitere Infos in meinem Profil unter über mich.
Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Es ging mir nur darum: Wenn jemand gerne in etwas gesellschaftlich Sinnvolles investieren will, wäre das eine Möglichkeit, anstatt zu sagen, ich verzichte auf Förderung.
Was zu deiner Situation: 42.000 kWh würde ich erstmal genauer prüfen, was da mit der Bausubstanz los ist. Wobei du bisher viele Basisdaten nicht geschrieben hast, um es einschätzen zu können. Statt jetzt schon Angebote anzuschauen, würde ich erstmal klären, was du überhaupt brauchst. Sich eine viel zu große WP hinzustellen, weil einem erst nachträglich einfällt, dass man dämmen sollte, wäre fatal.
Auch prüfen, ob man mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt bzw. was dafür geändert werden muss.
Viel wichtiger ist es, das Internet nach Erfahrungen zu durchsuchen. Was nützt dir ein geschickter Verkäufer bei all den Alltagsproblemen, die man mit einer schlechten Wahl dann hat.
Offene Systeme halte ich auch für ganz wichtig, bloß nicht zu abhängig machen von einem Hersteller. Je größer die Abhängigkeit, um so mehr wird abgesahnt und um so weniger Einflussmöglichkeit hast du, wenn etwas nicht so läuft, wie du willst.
hey ja sry konnte als neuer Nutzer nur so und so viele Antworten schreiben dann stand da dass ich 16 Stunden warten muss. 155 m^2 Wohnfläche Baujahr 1972 alte Heizkörper nur das Dach wurde gedämmt 2x gedämmte Fenster wollten vllt noch Innendämmung machen. DIe Pumpe die verbaut werden soll ist die Vitocal 250-A16, AWO-E-AC-AF 251.A16 aber die Heizlast muss noch berechnet werden, erst dann wird entschieden wie groß die sein soll. Der Vertriebler meinte es wird vermutlich eine Kleinere am Ende verbaut.
Dafür sind 42.000 kWh völliger Irrsinn. Bevor ich da eine Wärmepumpe planen würde, würde ich erstmal genau verstehen wollen, warum der Verbrauch dermaßen hoch ist und was man optimieren kann.
Du solltest auch ohne große Dämmmaßnahmen auf 20.000 kWh runterkommen.
Jetzt schon über Wärmepumpe nachzudenken und viel zu groß zu kaufen, wäre ein sehr ungünstiger Weg.
Vielleicht auch mal einen Energieberater holen, wenn man selbst nicht die Zeit und Lust hat, das Haus energetisch zu verstehen.
Tipp: Schau dir mal die Videos vom Energiesparkommissar an.
Vertriebler wollen verkaufen!
Zu einem Verbrauch von 42.000 kWh und in Verbindung mit dem Gebäudealter sowie nur alten Heizkörpern, habe ich viele Fragezeichen im Kopf!
Zirku 24/7?
Warmwasserspeicher auf 65 Grad?
Was ist mit Infos zu NAT, Heizzeiten, Volumenstrom, tatsächliche Vorlauftemperatur, Raumtemperaturen, Heizverhalten?
Wie alt ist die derzeitige Heizung?
Ist denn deine Hydraulik überhaupt für eine Wärmepumpe geeignet? Ab welchem Volumenstrom rauschen die Heizkörper?
Ist das Dachgeschoss ausgebaut?
Innenwanddämmung, funktioniert, aber kann auch teure Bauschäden nach sich ziehen. Hier würde ich auf Spezialisten setzen.
die Heizung ist über 20 Jahre alt, wie gesagt bei meiner Oma stand die Heizung immer auf volle Pulle 5 am Heizkörper. Es kam auch irgendwann ein Techniker von Viessmann vorbei zur Wartung der meinte die war falsch eingestellt(ob das stimmt KP kenne mich damit nicht aus). Die Hydraulik würde überprüft werden ob es überhaupt dicht ist etc.Kann dir ja vllt nochmal vom Info-Display der Gasheizung ein paar Infos morgen zukommen lassen bezüglich NAT Heizzeiten usw. Danke schon mal für deine Hilfe.
Schade, dass wir bei diesem speziellen Thema noch nicht die passenden Antworten von Dir bekommen haben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle erst einmal, wünsche Dir aber weiterhin viel Erfolg beim Einarbeiten in die Thematik!
Hallo, ich würde es von den Gegenbenheiten vor Ort abhängig machen. Hast Du Platz um später nochmal die Solarfläche auszudehnen; zB. Carport, Garage, Zaun, Nebengebäude,… oder ist das Dach dann voll und es geht nichts mehr?
Bei letzterem würde ich dazu neigen all in One zu nehmen, dann läuft es alles und Du hast auch keine Arbeit damit.
Hab jetzt nochmal nachgefragt
Zirkulationspumpe für Warmwasser 24/7 ja
Vorlauftemperatur 50c Heizzeiten den ganzen Tag über nachts wird die dann runtergefahren, Raumtemperaturen die Wohnräume ca 21c und die Badezimmer. Sonst alles kühl eingestellt.
Hydraulik weiß ich nicht ob die geeignet ist, würde dann wohl überprüft werden ob alles dicht hält etc.
Dachgeschoss ist ausgebaut zu Wohnraum ja
meinst du Außenwanddämmung würde gehen? Ist eine Doppelhaushälfte, müsste man dann vllt mit dem Nachbarn absprechen.
