Nutzt das schon jemand? Provider ist Solcast, den ich früher auch schon verwendet habe, an sich kein schlechter forecast gewesen.
wuerde gerne den forecast nutzen, um die Ladereglung zu beeinflussen. Über das richtige CVL und Maximum charge voltage lässt sich sehr gut der Anteil des Solarladereglers, der in die Batterie geladen wird, anpassen und man kann den Multiplus im „Wohlfuehl“ Bereich betreiben- e.g. Spitzenlastkappung beim Ausspeisen.
Guter forecast dafür erforderlich damit abends die Batterie auch voll ist.
Ja, der Hinweis darauf kam ja auch ursprünglich von dir. ?
(Falls das falsch rübergekommen ist: mit Ansicht "heute" meinte ich, dass diese Funktion (bisher) nur zu sehen ist, wenn man als Zeitintervall "heute" auswählt. Also bei "letzte zwei Tage" oder irgendwas anderem kommt der Prognose-button nicht. vermutlich sollten dann auch neue Zeitintervalle angelegt werden, z.B. "morgen" oder "die nächsten drei Tage"...)
Das wird in der gedachten Form noch niemand nutzen, es soll aber eben in die Richtung entwickelt werden, dass man darüber prognosebasiertes Laden realisieren kann. Das wird wohl noch etwas dauern...
Was schon geht, ist in dem oben verlinkten github-Beitrag ganz gut beschrieben. Also dynamisches ESS mit NodeRed.
[Da hast du absolut recht. Ich finde auch das Entstehen und Entwickeln solcher neuen Funktionen bei Victron toll. Immer in Rücksprache mit der Community, daher völlig an der Praxis und dem Bedarf der Nutzer orientiert. Oft kommen die Wünsche, Vorschläge und Anregungen auch erst aus der Community, und werden dann von Victron umgesetzt. Guy Stewart (Victron Community Manager) macht da einen echt super Job, und was mir auch gefällt ist, dass Matthijs Vader als einer der Söhne des Gründers von Victron und CEO sich so stark in der Community engagiert. Damit macht Victron alles richtig, und wird sich auch weiter in die richtige Richtung entwickeln.]
Aber bitte hier nicht wieder das Thema Victron - Deye anleiern. ?
Also bisher hat die Prognose zumindest in meinem Fall überhaupt nicht die realen Erträge vorhersagen können, hatte eher den Eindruck, dass einfach ein voll-sonniger Tag zu Grunde gelegt wurde. Aber warten wir mal die nächsten Tage ab. Kann ja nur besser werden.
Ja- bei einem Wetter mit durchziehenden wetterfronten sind sie raus, obwohl Solcast Wetterradardaten nutzt, meine ich. Bei dem free Account den ich habe kann man bis zu 10 Updates ziehen pro Tag. Das hatte ich ueber openhab eingebunden und ziehe entsprechend die max charging voltage hoch, um den Ladevorgang zu dynamisieren. Habe die links oben noch nicht studiert- wie oft zieht Victron einen update ?
Haha, netter Versuch, das hat ja mal gar nichts mit Deye oder Victron zu tun... Für Node-Red gibt es Scripte dafür en mass, also nicht wirklich was neues. Ich nutze solcast schon seit Jahren und der Vorteil, wenn man es selber macht und die tatsächlichen Werte zurück sendet, dann "lernt" der Algorithmus anhand deiner Anlage und die Vorhersage wird mit der Zeit immer besser... ?
Ein Killer-Feature wäre tatsächlich, wenn das Ladeverhalten sich anhand dem regeln würde... Aber da bin ich mit dem Deye und Node-Red selber viel schneller und flexibler, daher viel Spaß beim Warten.
Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Deye "Fanboy", ich habe einige Victron Anlagen die ich aufgebaut habe und die ich betreue, aber wenn Victron es nicht mal seit Jahren hinbekommt bei einer 3-Phasen Anlage die Anzeige-Daten im VRM richtig zu rechnen, dann habe für so ein Feature nicht wirklich Hoffnung... ?
Das Problem hatte ich selbst 2016 als ich meine System installiert hatte.
Das Portal saldiert nicht, es braucht saldierte Zahlen vom Energymeter. Ich hatte damals auf Empfehlung vom Verkäufer einen ET340 als Gridmeter, der aber nur die einzelnen Phasen überträgt und nicht saldierte überträgt.
Die Multis selbst übertragen auch nur für sich und nicht die Summe aller Multis. Die Info findet man in der Anleitung und in der Übersicht der Energymeter.
Da ich dir die Lösung schon hier geschrieben habe, brauch ichs ja in der Community nicht mehr schreiben.
Bevor ichs vergesse, dass Node Red Script wurde von Victron eingestellt (mpVader)
Hiermal zum Vergleich Solcast forecast und Victron VRM
solcast scheint mehr Struktur zu haben…. Leistungen absolut stimmen nicht da ich bei Solcast noch meine Ac PV beruecksichtigt habe.
.... Bilder gehen nicht hoch ....
Selber habe ich mit diesem Thema noch überhaupt keine Erfahrung. Und seitens Victron ist das wohl erstmal nur eine Vorstellung, was zukünftig einmal integriert werden soll. Es wird ja erst interessant, wenn die Funktion "prognosebasiertes Laden" u.a. in der lokalen Steuerung (Venus GX) implementiert wird. Also dynamisches ESS. Momentan bekommen wir diese Daten ja nur aus dem VRM-Portal. Den github-Beitrag solltest du dir aber auf jeden Fall mal anschauen, das ist eine (vorübergehende) Lösung, mittels NodeRed auf dem GX-Modul die Daten aus dem VRM-Portal zu verwenden. Ist jetzt erstmal noch nichts für mich, ich warte gern noch etwas, bis das vollständig in's System integriert wird.
Im VRM-Portal in der erweiterten Ansicht kannst du übrigens auch eine mehrtägige Darstellung wählen. Lässt sich dann vielleicht besser mit SolCast vergleichen.
Habe jetzt in der BETA VRM Version einen Consumption forecast entdeckt und in den erweiterten VRM Dashboard findet man jetzt auch schon den DESS mit target SOC (allerdings noch ohne Daten) - es wird ! VRM Consumption forecast
Ich glaube jetzt muss ich doch noch versuchen, die Daten meiner AC PV in das Dashboard zu integrieren. Denn im Winter lebe ich auch aus der Speicherladung über den Multiplus Charger.
Sehr cool, werd ich mir auch gleich mal anschauen.
Was hast du denn als AC-gekoppelten WR? Bei mir läuft ein Fronius Primo, der natürlich leicht zu integrieren war und auch nach Bedarf abgeregelt wird, Außerdem ein Solax, dessen Daten ich über einen Stromzähler (ET112) erfasse. Und halt ein SmartSolar MPPT.
würde gerne die Daten von 2 Fronius (IG Plus und IG30) die ich über einen Solar-log erfasse, mit dem GX zu teilen. keine Ahnung wie das klappt. Was ich meine gelesen zu haben, kann man das über das opensource GX machen. Ich habe aber einen Muliplus GX.
